avmal
avmal
23.10.2006 в 13:45:39
ВТБ! написал : Кто сгорел - сам виноватый, надо поддерживать содержание спирта в крови на безопасном уровне - чтобы не вспыхнуть от случайной искры.
Эта картина более реалистична ... Хотя, повышенное содержание спирта в крови иногда даже спасает погорельцев - выпадают из окон до начала возгорания. Действуют на упреждение ...
23.10.2006 в 17:20:59
Лан. Тогда вопрос филосовский. В деревянном доме из бруса сделана проводка в металлорукаве. Может он хоть как-то подойти под определение трубы или он по определению- скрученная металлическая лента? Где в ПУЭ есть запрет на его использование? Там протянут Nym в металлорукав и все это в отверстия в брусе.Как будет со сдачей проводки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 17:26:02
zero0 написал : Может он хоть как-то подойти под определение трубы
Он никак не пройдёт под определение трубы, локализующей горение, - под это определение для бытовой проводки проходят толстостенные стальные трубы. В форуме приводили цитату из нормативного документа, там зависимость между токовой нагрузкой, металлом, диаметром и толщиной стенки трубы...
Если строго по правилам, то никак.
23.10.2006 в 17:27:40
РУКАВА ГИБКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ТИПА Р1 И Р2 Герметичные металлорукава типа Р1, Р2 предназначены для перемещения под давлени- ем до 1,4 Мпа порошкообразных и жидких ве- ществ с температурой до +300 С. РУКАВА ГИБКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ ТИПА Р3 Рукава гибкие металлические негерме- тичные типа Р3 предназначены для предохра- нения проводов, кабелей и т.д. от механичес- ких повреждений, для вентиляционных систем и транспортирования порошкообразных и сы- пучих веществ с температурой до +110 С - для рукавов с хлопчатобумажным уплотнени- ем и до +300 С - для рукавов с асбестовым уплотнением. По требованию потребителей рукава оплетаются стальной проволокой.
23.10.2006 в 17:30:29
Лан. Это не мое и я думаю, что сдадут . Там и не такое сдавли.
23.10.2006 в 17:34:02
Так тнпнрь, что там говорится по поводу проводки по верх вагонки в коробах? И еще вопрос.Знакомые эдектриеи сдали коттедж Дерипаски в медных трубах. Такие допустимы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 17:39:36
zero0 написал : что там говорится по поводу проводки по верх вагонки в коробах?
Провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов - или подкладка под короб несгораемых материалов.
Дерево, скрытая проводка? Формально зависит от локализационной способности труб, неформально - конечно не поджечь при всём желании.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
23.10.2006 в 17:41:21
zero0 написал : Так тнпнрь, что там говорится по поводу проводки по верх вагонки в коробах? И еще вопрос.Знакомые эдектриеи сдали коттедж Дерипаски в медных трубах. Такие допустимы?
Конечно. Кстати, запросто можно даже дерипаску переплюнуть.... Берем кабель КМЖ... Или MPRX 331... Они негорючие. Только MPRX331 нежно зеленого цвета. Может в интерьер не вписаться... :-)
avmal
avmal
23.10.2006 в 17:42:59
А чего в медных-то - деньги девать некуда? А в коробах поверх вагонки делать не советую. Приедете в начале сезона на дачу, а крышки от коробов на полу валяются и сами короба узлом завязаны. Вагонка ж усыхать будет и дом усадку давать. В общем, пройденный это этап уже ... Делайте открыто при помощи полиэтиленовых скобочек. Возможны варианты ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 17:52:24
avmal написал : Делайте открыто при помощи полиэтиленовых скобочек
А не положено. Не в гофру-же прятать?
avmal
avmal
23.10.2006 в 18:12:52
ВТБ! написал : А не положено. Не в гофру-же прятать?
Кто сказал, что не положено? Очень даже положено, если это кабель ВВГнг или Nym. "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г1 и ( или ) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм.кв. в ПВХ изоляции в исполнении НГ или Ls без подкладки ..." СП 31-110-2003
