23.10.2006 в 18:51:34
Тогда такой вопрос. В монолите многоэтажного дома сделаны закладные трубы и коробки , состыкованные с ними в потолке. Электрика в доме принята.. Вопрос. Они что хотели, чтобы крышки коробок зияли на потолке?
DMC
DMC
23.10.2006 в 18:54:15
2PVA78
PVA78 написал : А разве нельзя прокладывать провода по дереву прокладывая между стеной и проводом листовой асбест толщиной не менее 3 мм и, чтобы выступал от края провода на расстояние не менее 10мм?
Можно, но открытым способом. Т.е. если у тебя провод уложен по стене и подложен электроизолятор(как ты написал) или провод висит на роликах, то это нормально. Но если ты вдруг вздумал ничего не делая с проводкой, обшить стену щитами, т.е. скрыть ее с глаз, то вот этого делать уже нельзя. Проводку, в этом случае, требуется убрать в металл - т.е. полностью заново сделать электрику помещения.
avmal
avmal
23.10.2006 в 18:56:23
zero0 написал : Тогда такой вопрос. В монолите многоэтажного дома сделаны закладные трубы и коробки , состыкованные с ними в потолке. Электрика в доме принята.. Вопрос. Они что хотели, чтобы крышки коробок зияли на потолке?
Они хотели, чтобы к коробкам был обеспечен доступ и работа была принята ...
23.10.2006 в 18:57:01
В вот еще один вопрос. Монолитный коттедж. Подвесной потолок в нем провода в гофре. Там же стоят сокдинительные коробки. Можно ли в гипсокартоне сделать отверстия с крышками для доступа к коробкам? Потом подшпаклевать и закрасить их?
avmal
avmal
23.10.2006 в 19:01:20
zero0 написал : В вот еще один вопрос. Монолитный коттедж. Подвесной потолок в нем провода в гофре. Там же стоят сокдинительные коробки. Можно ли в гипсокартоне сделать отверстия с крышками для доступа к коробкам? Потом подшпаклевать и закрасить их?
Можно, но после каждого прихода электрика для ремонта подшпаклевывать и подкрашивать придется по-новой ... Электрику ваша красота до лампочки - ему нужен доступ.
23.10.2006 в 19:09:13
Там все железно пропаяно. А если коробка на стене, то ее обычно стараются загнат под лбои. Их тоже надо отдирать. Но в этом коттедже корбкии проодка только под подвесняком и на каждую комнату минимум по две линии. Освещение и розетки. Пробить и просверлить могут толко провод, спускающийся на розетку и выулючатель..Так что в подвесняк и лезть не придется.
23.10.2006 в 19:14:39
Так вот еще коттедж. Все распайки сделаны в углубленных подрозетниках даже на выключатели. Провод выходит из стяжки под штукатурку и вверх на освещение. Как отнесется приемка к отсутствию отдельных распаячных коробок. Дотуп к клемникам, сняв выключатель или розетку.
avmal
avmal
23.10.2006 в 19:29:40
zero0 написал : Так вот еще коттедж. Все распайки сделаны в углубленных подрозетниках даже на выключатели. Провод выходит из стяжки под штукатурку и вверх на освещение. Как отнесется приемка к отсутствию отдельных распаячных коробок. Дотуп к клемникам, сняв выключатель или розетку.
Если доступ к клеммникам есть, то не важно где они находятся - в распаячных или установочных коробках.
23.10.2006 в 19:41:18
2avmal
Спасибо. Вот маленький 3-х уровневый коттеж. Чердак не утепленный и необитаемый. По чердаку идет ПУНП в гофре на клипсах. Правда его уже приняли. Но на будущее так нормально, гложат сомнения? Просто та приемка наша была и никуда не ходила.
avmal
avmal
23.10.2006 в 19:48:10
ZERO0 написал : 2avmal
Да почитай ты сам ПУЭ, если этим занимаешься. Я понимаю, если читать не умеешь ... На чердаках и в подвалах, в металлических трубах ...
23.10.2006 в 20:02:13
2avmal
Да зрение как-то село последнее время.В компе можго шрифт увеличить. ПУЭ вон валяется. Иногда лень читать..Кто-то ведь это проходил. А так раньше наладкой КИП и А занимался. Монтаж в основном 10 лет последние. Раньше линии на пишевых производствах колбасил. Контроллеры сименс в совершенстве знал, язык для них СТЕП-5. Наладил пол Москвы сметанных установок. Потом пол Мосвы мини-АТС разных.Лет 10 колбашу еще и коттеджи электрику и антенны.
