Добрый день, уважаемые Мастера!
Пожалуйста, посоветуйте в ситуации:
Потек электроводонагреватель Elektromet Mister WJ 100 (Польша). 4 года службы без чистки.
Начала капать вода из мест, обведенных красным на фото (из под саморезов - на фото уже выкручены и из стыков). По нижней части бака протечек ттт нет.
Воду слил. Тен буду чистить. Прокладка вроде целая.
Купил Сантехнический Нейтральный Силикон Soudal, может где загерметизировать?
Буду благодарен за мнения по поводу поломки/протечки.
АндрейСВ, Zhek@ спасибо!
ТЭН купил, анод купил.
Воду слил, накипь (мусор) достал, старый ТЭН почистил, старый анод оказался достаточно толстый.
Решил провести эксперимент: поставил старый ТЭН и анод на место, засиликонил места протечки с наружной стороны санитарным силиконом. Новый ТЭН и анод пока отложил (возможно, глупое решение, но оставил старые ради интереса пока).
Водонагреватель стал греть воду как никогда раньше не грел - стрелка показывала больше, чем когда либо, почти до предела шкалы доходила. Нагревать стал быстрее.
Прошло 1,5 месяца. Почти не греет воду. Проверил - оказалось очень малое количество воды под крышкой. И обгорела бело-желтая изоляция на "клемме" обведенной красным на фото.
Пожалуйста, подскажите неопытному пользователю как называется "клема" обведенная красным на фото в электрическом подключении водонагревателя, и где (магазины электрики, сервис отопительной/водонагревательной техники, рынок) обычно стоит искать на замену?
http://pixs.ru/uploaded/iskritJPG_9237342_12217049.jpg/12217049_6582053/
На новый ТЭН ее все равно нужно тоже ставить, т.к. старая была приплавившейся к старому ТЭНу.
Буду благодарен за рекомендации.
Лучший вариант - клемма в изоляции под обжимку, искать в магазинах радиодеталей: http://www.brownbear.ru/goods/2756.html
В магазинах автозапчастей - может и не такие модные, но всё равно есть, т.к. в автомобилях применяются давным-давно.
