avmal
avmal
16.10.2006 в 21:12:44
analitik написал : отсюда вывод: ненужно никакое узо так как есть розетки со шторками. подпись - avmal а я добавлю - не беритесь двумя руками за что попало и тогда узо не понадобится.
Полезно тебе почитать предназначение УЗО, а для тебя никакой разницы нет между УЗО и автоматом ... Кстати, чтобы тебя чему-нибудь научить и одной руки достаточно - долбанет так, что мало не покажется ...
16.10.2006 в 21:23:50
avmal написал : Для того, чтобы любые ребенки типа АНАЛитика не втыкали пальчики в розетки, предусмотрены розетки со шторками иили заглушки ...
К сожалению 100% "защиты от дурака" (тем более настырного) не изобретено. Изобретатель может претендоватьна нобелевскую премию. Слишком много у нас горе изобретателей с подходом типа "а я хочу" "мне надо" и т.д.а там хоть трава не расти....
lev125
lev125
16.10.2006 в 21:57:03
ВТБ! написал : 3) Неправильный монтаж УЗО. 4) Неисправное УЗО (недостаточная чувствительность).
Полностью согласен.
Хохоряшка написал : о замены проводки был алюминий.Сколько проводов было до замены я не видела. Но помню, что электрик, который все это переделывал сказал, что нашел " землю" .
:D) :eek: :D)
filvik написал : Значит только потенциал выровнялся, а утечки небыло.
:eek: :eek: :D)
Slawa написал : контрольными лампами или с конденсатором 0,47 мкФ*400 Вольт... Единственное, зачем нужен электрик - безопасно для жизни воткнуть один из этих прибамбасов в розетку.
:eek: :D) :eek:
analitik написал : значит любой ребенок может воткнуть пальцы в розетку и стать лампочкой. зачем такое узо?
Для ребёнка существуют розетки со шторками. Гвоздик воткнуть в одну дырочку розетки у него не получиться, так как надо воткнуть два гвоздика одновременно. Но когда он это поймёт, он поймёт и то, что в розетку два пальца одновременно совать нельзя. Извините, но видно это к Вам не относится, не зря же на детских электроконструкторах пишут: от 5 лет до 55.
УЗО должно срабатывать тогда, когда Вы коснулись неисправного прибора, и через Вас пошёл ток относительно Ваших ножек, если Вы стоите босиком на плитке, или через вашу ручку, если Вы в этот момент держитесь за кран или батарею.
TeRaos
TeRaos
16.10.2006 в 22:35:59
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей - умирают самые одаренные... (c) не мой
16.10.2006 в 22:38:25
  1. 30 милиампер на 220 вольт - шарахнет так, что в глазах потемнеет.. если "пощипало" - утечка была ниже пределов срабатывания.
  2. ток пошел по пути фаза - палец - ладонь - другой палец - рабочий ноль. Сработать и не должно было.
avmal
avmal
16.10.2006 в 23:12:59
Kott написал :
На сегодня - самый разумный ответ ...
Medtech
Medtech
17.10.2006 в 01:07:43
Добрый час! вот описания по ощущениям, http://elcom.ru/~eleks/contour.html как и пишет Kott вы были просто нагрузкой, вроде лампочки.. так что и не сработало (надо было за батарею держаться) и по ощущениям не дотянули.. .. Поосторожней, с водой . Удачи..
Сергей
gesha
gesha
17.10.2006 в 01:53:56
http://www.dek.ru/modules/Products/files/multimedia_proverka_uzo.wmv Методика проверки УЗО батарейкой. два мегабайта.
caver
caver
17.10.2006 в 02:21:49
gesha написал : http://www.dek.ru/modules/Products/files/multimedia_proverka_uzo.wmv Методика проверки УЗО батарейкой. два мегабайта.
Да уж, батарейка подключается без ограничения тока и УЗО срабатывает, возможно, от нескольких ампер. Методика, судя по источнику, разработана специально для проверки УЗО компании ДЭК.
Arr
Arr
17.10.2006 в 03:03:11
Slawa написал : с конденсатором 0,47 мкФ*400 Вольт
Откуда это магическое число?
17.10.2006 в 08:43:25
lev125 написал : на детских электроконструкторах пишут: от 5 лет до 55.
Это для Вас выпускают (от 5 лет до 55). Интересная работа УЗО и для проверки Вы всегда тоскаете с собой неисправный прибор. (а конструкторы напрягались кнопарь тест приделывали). Круть.
