ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 09:09:32
filvik написал : конструкторы напрягались кнопарь тест приделывали
Цепь тестирования должна обеспечить срабатывание УЗО при весьма низком напряжении - требования стандарта. Так что срабатывание от кнопки "TEST" не гарантирует соответствия чувствительности номиналу.
17.10.2006 в 09:30:12
ВТБ! написал : Цепь тестирования должна обеспечить срабатывание УЗО при весьма низком напряжении - требования стандарта. Так что срабатывание от кнопки "test" не гарантирует соответствия чувствительности номиналу.
Весьма низкое - это сколько?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 09:49:29
filvik
110V и 195V для линейного и фазного (вечно их путаю между собой :D).
17.10.2006 в 10:16:27
ВТБ! написал : filvik 110V и 195V для линейного и фазного (вечно их путаю между собой :D).
И куда теперь это приткнуть если на УЗО указан ток при указанном напряжении, этого не достаточно что-ли.
Подходим с позиции мало-ли что на заборе написано. О чем сыр бор, совсем не понятно.
Romych
Romych
17.10.2006 в 10:27:05
Имеется сертифицированный прибор для проверки чувствительности УЗО. С регулировкой тока и времени утечки 5-300 мА 10-250 мс. Точность 5% вполне на мой взгляд достаточная. И не надо тыкать в розетки батарейки, конденсаторы и электриков. В аренду не дам, но если мне по пути в Москве могу заехать и проверить Ваше УЗО. Или раскажу где купить, цена прибора 1000 рэ.
17.10.2006 в 10:42:49
Romych написал : Имеется сертифицированный прибор для проверки чувствительности УЗО. С регулировкой тока и времени утечки 5-300 мА 10-250 мс. Точность 5% вполне на мой взгляд достаточная. И не надо тыкать в розетки батарейки, конденсаторы и электриков. В аренду не дам, но если мне по пути в Москве могу заехать и проверить Ваше УЗО. Или раскажу где купить, цена прибора 1000 рэ.
Все проще переменное сопротивлении и милиамперметр переменного тока. включаете в диагональ УЗО и меряете ток, наглядно и качественно. (переменное сопротивление для измерения лучше составить из
постоянного и переменного сопротивления)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 10:47:45
filvik написал : И куда теперь это приткнуть
Это напряжение, при котором УЗО обязано сработать при нажатии на кнопку TEST; разумеется, разброс параметров сопротивления производителем учтён. Понятно, что при полном напряжении ток в цепи утечки больше вдвое, о чувствительности УЗО мы ничего определённого сказать не можем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 10:49:20
filvik написал : Все проще переменное сопротивлении и милиамперметр переменного тока
При таком наборе оборудования невозможно проверить временные характеристики УЗО.
17.10.2006 в 10:59:50
ВТБ! написал : Это напряжение, при котором УЗО обязано сработать при нажатии на кнопку Test; разумеется, разброс параметров сопротивления производителем учтён. Понятно, что при полном напряжении ток в цепи утечки больше вдвое, о чувствительности УЗО мы ничего определённого сказать не можем.
Че ГОСТ отменили, и у каждого свои мА, килограммы, омы, вольты, литры. Чему будем верить. А электромех. УЗО довольно надежное и точное устройство. (подделки они и в африке подделки).
lev125
lev125
17.10.2006 в 12:04:31
Medtech написал : вы были просто нагрузкой, вроде лампочки.. так что и не сработало (надо было за батарею держаться) и по ощущениям не дотянули.. ..
Чётко расписал. :)
Romych написал : И не надо тыкать в розетки батарейки, конденсаторы и электриков.
Полностью согласен. :D
Slawa
Slawa
17.10.2006 в 12:11:16
Хохоряшка написал : Ноги не подогнулись, судорожных сокрашений мышц не было. Ток чувствовала только пальцами ( кусало).
Скорее всего, путь тока был таков, что УЗО и не должно было сработать (к сожалению, оно защищает не от всех способов "попадания" под напряжение). Но проверить все равно стоит - для уверенности.
Хохоряшка написал : Этот прибор нужно купить или арендовать?
Это не приборы, а подручные средства (как уже было справедливо замечено). Где взять в вашем случае - не знаю.
