avmal
avmal
22.10.2006 в 13:29:19
ZERO0 написал : avmal Я то правильно все написал. Если что не так говори коструктивно , по пунктам, а не обсирай.
Сложно по пунктам - там всего один, да, и, то не понятно, где начинается, а где кончается. Если считаешь, что правильно написал, то поясни поподробнее фразы:
  1. "Даже при исправном и правильно включенном УЗО треснуть должно ..." Почему оно должно треснуть?
  2. " ... а вот сработать оно не обязано ..." Нахрена за него тогда деньги платить, если оно никому ничем не обязано?
  3. "1 между нулем и фазой. Хоть почерней, а оно не сработает." Не очень понятно что такое 1, но можно выдвинуть рабочую гипотезу, что 1 - это человеческая единица. Тогда ответь, зачем эту единицу заставили контачить между нулем и фазой и чернеть ... А сработать УЗО в этом случае действительно не должно - оно не настолько умное, чтобы еще и дураков защищать. Потому и стоит всего тысячу. Про то, что в необесточенную розетку не стоит лезть даже одной рукой надо объяснять?
Zhuk
Zhuk
22.10.2006 в 16:57:59
а чего плохого, если током дергает? ну не приятно слегка...
avmal
avmal
22.10.2006 в 18:16:16
Zhuk написал : а чего плохого, если током дергает? ну не приятно слегка...
Ну, ты ляпнул тоже - "неприятно слегка". Некоторые даже кайф ловят ...
analitik
analitik
Архангельск
22.10.2006 в 20:23:02
avmal написал :
ZERO0 написал : Даже при исправном и правильно включенном УЗО треснуть должно, а вот сработаль оно не обязяно. 1 между нолем и фазой. Хоть почерней, а оно не сработает. При кратковременном токе утечки на землю выше 30 ма.(времени не хватило.для срабатывания). Ток утечки менее 30 ма. Он при плохом моторе (седце) может заклинить током и менее 100 ма. Считается , что убивает ток более 100 ма при достаточно длительном воздействии. Важен еще путь тока через тело. Поэтому всегда лучше лезть в розетку одной рукой и в сухой обуви, ни к чему больше не касаясь.
Сам-то понял что тут наколбасил? Бред сивой кобылы. Такого и в дурдоме не услышишь ... А перед тем, как лезть в розетку, даже одной рукой, не обязательно, чтобы тапочки были сухими - потом высохнут. Самое главное, чтобы они были белыми ...
5 (пять) :)))
Slawa
Slawa
23.10.2006 в 10:00:24
lev125 написал : Я устраняю только те неисправности, которые возникли уже после ремонта, когда уже никто не может помочь.
Ну и как ты устраняешь неисправность "перегорела лампочка"?
Объясни, как ты устраняешь неисправности без производства электромонтажных работ. Телекинез?
lev125
lev125
23.10.2006 в 13:13:28
А самое прикольное в том, что я нужен всем!!! :) И электрикам, и монтажникам, и прорабам, и посредникам, и лоббистам, и идиотам!!! Потому, что после диагностики и точечного устранения неисправности, заказчик оставляет всех их в покое! :) А самое главное, что я нужен заказчику. :)
avmal
avmal
23.10.2006 в 13:23:19
lev125 написал : А самое прикольное в том, что я нужен всем!!! :) И электрикам, и монтажникам, и прорабам, и посредникам, и лоббистам, и идиотам!!! Потому, что после диагностики и точечного устранения неисправности, заказчик оставляет всех их в покое! :) А самое главное, что я нужен заказчику. :)
Ты, наверное, хотел сказать - хреновому заказчику, котрый платит дважды, набирая рабсилу, выдающую себя за специалистов, подешевле. Таких лечат рублем, а не твоими наворотами. Мне твои услуги не нужны ...
Slawa
Slawa
23.10.2006 в 13:28:34
Разбежался. Нормальные монтажные фирмы дают гарантию на свою работу. В порядке гарантийного обслуживания все возникшие [по вине подрядчика] неисправности спокойно и без эффектов устраняются (при необходимости - и диагностируются). Нормальные эксплуатирующие организации также без эффектов, в порядке текущей эксплуатации, диагностируют характер неисправности. А ты подбираешь то, что не попало в нормальную связку "монтажник-эксплуатационщик"...
lev125
lev125
23.10.2006 в 17:12:57
Да не отнимаю я у Вас хлеб, а только помогаю. Сделайте пожалуйста правильно монтаж, для этого не надо приборов, поисков неисправности и т. д.
Вам всего-то нужно: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=228092#post228092
lev125
lev125
23.10.2006 в 17:39:39
Ну и... ???
Slawa
Slawa
23.10.2006 в 17:54:31
lev125 написал : Да не отнимаю я у Вас хлеб, а только помогаю.
lev125 написал : Ну и... ???
Не отнимаешь. Но и не нужен. В смысле, монтажникам. Приличным эксплуатационщикам - тоже. Нужен заказчикам, от большого ума съэкономившим на монтаже и эксплуатации.
