@lex
@lex
Тула
18.10.2006 в 14:59:08
такого рода информация доступна только для сервисного центра 01_Uno_Учебное пособие, стр. 24, п. 3.5 "Газовый клапан: регулировка плавного зажигания / макс. мощности отопления"
@lex
@lex
Тула
18.10.2006 в 15:06:42
Ежачок написал : котел успешно прошел "первый пуск" официальным сервисным центром и находится на гарантии!
такого рода информация должна быть у них
@lex
@lex
Тула
18.10.2006 в 15:19:46
Ежачок написал : 90 сек стоит, 8 сек нагрев и так по кругу. после 5-6 таких коротких циклов следует один длинный цикл: 30-40 сек нагрев затем 90 сек простой и снова на короткие циклы.
режим явно не нормальный. когда цикл короткий - розжиг отключается или постояннодолбит искра?
@lex
@lex
Тула
18.10.2006 в 15:32:38
В данном котле нет ни прессостата, ни реле минимального давления первичного контура: контроль наличия воды и эффективность циркуляции оценивается по другим критериям.
При каждом цикле включения каждые 12 секунд проводится проверка 3-х значений ΔТ по показаниям датчиков: NTC (1) и NTC (2) на входе и выходе из основного теплообменника:
Условие I: ΔT должна увеличиваться как минимум на 2°C за 12 секунд
Условие II:увеличение ΔT не должно превышать 50°C за 12 секунд
Условие III:увеличение ΔT не должно превышать 10°C за секунду.
Если одно из этих условий не выполняется, котел блокируется, и через 40 с останавливается насос.
burka
burka
18.10.2006 в 23:32:25
В некоторых котлах "мозги" так и настроены, когда температура падает на 3-5 делений, они реагируют на запрос тепла и включают горелку. Рекомендую обратиться в Гидролого(по сети), у них есть серия "мини". Нужно приобрести простейший терморегулятор с датчиком и воткнуть его последовательно с термостатом котла (возможно сейчас там стоит перемычка). После установки регулятора нужно на шкале температуры выставить 80 град. А сам регулятор настроить так как вам нужно. Собственно и все. Монтаж регулятора на дин рейку займет минут 5-10.
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 09:34:11
@lex написал : примерно за сутки не надо. Нужно за единицу времени(хотя бы минуту) когда котел работает на отопление и выйдет на режим(первоначально котел работает в режиме розжига около 30 сек. и только потом увеличивает или уменьшает подачу газа на горелку) вот в этот момент и интересует потребление газа, из этого показателя можно сделать вывод какая мощность на отопление. В любом случае минимальная мощность котла около 9-10кВт ~ 100кв. м. отапливаемой площади. Т.ч. пока не поставите термостат (цена порядка 15 Ойро) так и будет тактовать.
хмм... задачка... а как посчитать "хотя бы минуту", когда он, находясь "в режиме" работает короткими циклами: 7-8 сек греет, затем 1.5 мин стоит, затем снова 7-8 сек греет, затем стоит 1.5 мин и тд.?
или вы имеете ввиду просто засечь потребление газа в единицу времени (минуту) включая период простоя? это я конечно же могу сделать. сегодня после работы займусь и завтра утром напишу результат.
кстати, на слух розжиг и нагрев происходят следующим образом: 3-4 щелчка высокого напряжения, воспламенение, сильное пламя 4-5 сек, уменьшение пламени 2-3 сек и стоп. вот и все 7-8 сек нагрева... за это короткое время показания термометра с примерно 40-42 градусов увеличиваются до 56-58 град... (в позиции регулятора нагрева 2). 30 сек работы в режиме розжига я не наблюдал...
вопросы!
-рекомендуемый термостат устанавливается в каждом помещении или в каком-либо одном? он соединяется проводами с котлом или есть с радио-удлинителем? какую мадель термостата вы могли бы рекомендовать для 3х комнатной квартиры общей площадъю 113 кв.м.?
-критично ли для термостата, что моя отопительная система коллекторная, а не кольцевая?
-кстати, на какой регулировочный параметр котла термостат воздействует? на все тот-же регулятор температуры нагрева или на ряд регулируемых параметров?
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 09:39:57
@lex написал : режим явно не нормальный. когда цикл короткий - розжиг отключается или постояннодолбит искра?
в прошлом сообщении написал, что розжиг быстрый: 3-4 искры и воспламенение. после воспламенения искры уже нет.
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 09:46:21
@lex написал : В данном котле нет ни прессостата, ни реле минимального давления первичного контура: контроль наличия воды и эффективность циркуляции оценивается по другим критериям.
вы имеете ввиду под "каждым циклом включения" период, когда горит горелка? если да, то за те 8 сек, пока есть пламя, я могу с уверенностью сказать, что все 3 условия выполняются!
ΔT за эти 8 сек составляет примерно 14-16 град. в среднем 2 град в сек.
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 09:58:35
2@lex вы говорили об этом же устройстве, которое советует burka? а где его можно приобрести? сервис-центры аристон их продают? я живу в небольшом городе и хочу все предварительно разжевать сам для себя, прежде чем ехать за чем-либо в другой город...
2@lex
у меня такое впечатление, что мощность горелки неадекватна скорости протока теплоносителя... после воспламенения за очень короткий промежуток времени, пока горит большое пламя, вода не успевает протечь через петли теплообменника, как ее температура вынуждает автоматику отанавливать горение... естесственно, что за такой короткий промежуток времени котел нагревает и загоняет в систему только маленькую порцию воды и поэтому циклы очень короткие.
скорость на насосе максимальная. фильтр на воде чистый. прирост давления по манометру после пуска насоса небольшой, значит водяная магистраль чистая и сопротивления току теплоносителя нет.
каким образом можно уменьшить относительную величину подачи гада на горелку?
или это как раз то, о чем вы сказали вот тут:
@lex написал : такого рода информация доступна только для сервисного центра 01_Uno_Учебное пособие, стр. 24, п. 3.5 "Газовый клапан: регулировка плавного зажигания / макс. мощности отопления"
@lex
@lex
Тула
19.10.2006 в 12:11:36
с устройством burka я не знаком. По описанию больше напоминает контрллер. Термостат по температуре воздуха можно поставить обычный биметалический или электронный. Eberle, Wester, Fiv, Emmeti и т.д. и т.п. Можно поставить с недельным программированием. Все они проводные и подключаются вместо перемычки. Есть и серийный девайс конктерно под Ariston - Clima Manager. Но он дороже. Как только откроете все ветки отопления тактование уменьшится. Так же возможно что прикрыты вентиля на радиаторах детской или сработали термоголовки (если конечно установлены). В таком случае циркуляция снижается на столько что часть теплоносителя идет через байпас в котле.
через сервисные настройки, регулировкой газового клапана или прикрытием газового крана (но это не вариант, т.к. могут начаться проблемы с розжигом) icq 129407732
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 12:25:22
@lex написал : с устройством burka я не знаком. По описанию больше напоминает контрллер. Термостат по температуре воздуха можно поставить обычный биметалический или электронный. Eberle, Wester, Fiv, Emmeti и т.д. и т.п. Можно поставить с недельным программированием. Все они проводные и подключаются вместо перемычки. Есть и серийный девайс конктерно под Ariston - Clima Manager. Но он дороже. Как только откроете все ветки отопления тактование уменьшится. Так же возможно что прикрыты вентиля на радиаторах детской или сработали термоголовки (если конечно установлены). В таком случае циркуляция снижается на столько что часть теплоносителя идет через байпас в котле.
в том то и дело, что все ветки отопления открыты на максимум протока! термоголовки даже не трогаю. все открыто.
может такая проблема исчезнет, когда внешняя температура будет ниже и нужно будет увеличивать мощность нагрева?
газовый кран вручную я прикрывал. это помогает, увеличивая время горения. но тогда проблема с контуром гвс - мало газа для нагрева большого потока воды.
