Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 12:32:10
burka написал : В некоторых котлах "мозги" так и настроены, когда температура падает на 3-5 делений, они реагируют на запрос тепла и включают горелку. Рекомендую обратиться в Гидролого(по сети), у них есть серия "мини". Нужно приобрести простейший терморегулятор с датчиком и воткнуть его последовательно с термостатом котла (возможно сейчас там стоит перемычка). После установки регулятора нужно на шкале температуры выставить 80 град. А сам регулятор настроить так как вам нужно. Собственно и все. Монтаж регулятора на дин рейку займет минут 5-10.
пожалуйста, уточните, как я могу обратиться в "Гидролого" насчет серии "мини"? Я не могу их найти в инете :(
@lex
@lex
Тула
19.10.2006 в 12:35:30
так значит термоголовки стоят. При температуре в помещении +21, они почти закроют поступление теплоносителя. Темлоноситель гоняется по малому контуру через байпас
@lex
@lex
Тула
19.10.2006 в 12:36:14
должно быть имелось ввиду www.hydromontage.ru
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 13:07:06
@lex написал : так значит термоголовки стоят. При температуре в помещении +21, они почти закроют поступление теплоносителя. Темлоноситель гоняется по малому контуру через байпас
насколько я знаю, термоголовки срабатывают на +21 при среднем положении маховика (3). я их выкручиваю на максимум (5). звука дросселирующейся воды нет. думаю, что проток свободен. также в системе имеются 2 полотенцесушителя без термоголовок. они открыты на полный проток 2 Х 2,5". в любом случае их суммарное сечение больше, чем 3/4" и их одних достаточно для нормальной циркуляции.
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 13:09:00
@lex написал : должно быть имелось ввиду www.hydromontage.ru
спасибо! поинтересюсь на этом сайте.
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 16:11:17
@lex написал : такого рода информация доступна только для сервисного центра 01_Uno_Учебное пособие, стр. 24, п. 3.5 "Газовый клапан: регулировка плавного зажигания / макс. мощности отопления"
только что мне прислали эл почтой это пособие. изучаю!
burka написал : Нужно приобрести простейший терморегулятор с датчиком и воткнуть его последовательно с термостатом котла (возможно сейчас там стоит перемычка). После установки регулятора нужно на шкале температуры выставить 80 град. А сам регулятор настроить так как вам нужно. Собственно и все. Монтаж регулятора на дин рейку займет минут 5-10.
я с ними связался. спецы говорят, что это не решит проблему. советуют внешний полнофункциональный регулятор-программатор. даже имеют беспроводную модель (радио). правда сомневаются, что будет совместимо с ariston uno. я им еще завтра перезвоню.
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 17:38:11
читаю инструкцию. вроде постепенно начинаю вникать. подскажите, пожалуйста, по показаниям какого прибора я могу следить за изменением значения максимальной мощности отопления во время регулировки этого параметра согласно п.3.5 стр 24? там сказано только о положении перемычки и о том, что красный индикатор во время регулировки будет мигать...
возможно потребует регулировки и параметр "мощность во время проверки наличия воды/циркуляции" п.3.6 стр 25. вопрос тот же: по какому прибору я могу отследить изменение мощности при регулировке за эти 12 сек? или это можно зрительно смотреть по величине пламени горелки?
@lex
@lex
Тула
19.10.2006 в 17:47:05
настраивается давление газа, соответственно прибор - газовый манометр :) по счетчику (расход газа) ну или на глазок по высоте пламени. Главное не занизить слишком сильно, иначе пламя "сядет на горелку" и горелка "прогорит". Где доку взяли? ;)
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 17:53:37
@lex написал : настраивается давление газа, соответственно прибор - газовый манометр :) по счетчику (расход газа) ну или на глазок по высоте пламени. Главное не занизить слишком сильно, иначе пламя "сядет на горелку" и горелка "прогорит". Где доку взяли? ;)
то есть обе этих регулировки контролируются только по манометру? теперь ясно. спс. органы регулировки - это те ручки управления, которые находятся на лицевой панели. правильно?
максимальную мощность отопления тоже регулировать при зажженной горелке нужно? так?
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.10.2006 в 17:55:19
@lex написал : Где доку взяли? ;)
:) поплакался в жилетку представительству mts в москве... душевные вы люди. россияне! :)
@lex
@lex
Тула
19.10.2006 в 17:58:29
:) Да ручки отопления и ГВС да уж добрые, а с АСЦ требуют полной конфидициальности А что местное представительство - зажало да?
