Ежачок написал : пожалуйста, уточните, как я могу обратиться в "Гидролого" насчет серии "мини"? Я не могу их найти в инете :(
Пожалуйста! Вот ссылка: www.hidromontage.ru
20.10.2006 в 08:03:06
20.10.2006 в 08:06:10
Извините, она, что то не отвечает. Вот другая: www.hydroterm.com.ru
20.10.2006 в 09:56:53
@lex написал : А что местное представительство - зажало да?
в киев звонил, но у них кто то где то в командировке и когда вернется никто толком не сказал :( а в москве все без лишних вопросов!
20.10.2006 в 09:59:29
burka написал : Пожалуйста! Вот ссылка: www.hidromontage.ru
ага, спасибо! @lex чуть раньше меня туда же направил. очень много интересной информации. я сегодня к ним буду звонить. первый разговор закончился тем, что в моем случае термостат не поможет. нужен внешний полнофункциональный регулятор-программатор. даже имеют беспроводную модель (радио). правда сомневаются, что будет совместимо с ariston uno. я им сегодня буду звонить.
20.10.2006 в 10:09:50
Выставляете на комнатном термостате температуру воздуха. Как только температура достигнет установленной, котел выключится. До тех пор пока температура не понизится на 0,5гр (для цифровых термостатов ) и 1-2 град (для биметалического цена ~10ойро) котел включатся НЕ БУДЕТ Ну а если хочется конечно погодозависимого регулирования и прочего-прочего, то конечно можно ставить контроллер и датчик наружного воздуха. Вопрос в цене.
20.10.2006 в 10:16:17
2@lex
вчера просидел у котла и счетчика лишний час с секундомером. вот что у меня получилось.
котел работает в установившемся режиме циклично: 2 коротких цикла затем 1 длинный цикл затем снова 2 коротких и т.д.
короткий цикл: 13 секунд нагрев - 2 мин простой (за ним еще 1 точно такой же цикл)
длинный цикл: в среднем 2 мин (иногда 1.8 или 2.2) нагрев - 2 мин простой (затем снова 2 кор.)
всегда воспламенение на 42-44 град и потухание на 56-58 град
моментальное потребление газа по счетчику в коротких циклах 0.028 м3/мин, а в длинных циклах 0.022 м3/мин
ручка регулировки контура отопления в положении "2"
все радиаторы полностью открыты.
перемычка задержки воспламенения установлена в положении "В": задержка 2 мин.
как на ваш взгляд? это уже больше похоже на норму?
стОит пытаться регулировать или подождать более холодного времени года и понаблюдать работу котла на режиме, близком к номинальной мощности?
тем не менее у меня создается стойкое впечатление, что мощность пламени для режима "2" слишком высока. поэтому котел за 13 сек успевает нагреть порцию теплоносителя и отключиться. если бы он грел более продолжительно, то в систему загонялось бы бОльшая порция теплой воды и циклы удлиннились бы. как считаете?
вопрос! не могу разобраться где я могу отключить датчик пламени :( просветите, пожалуйста! это в том случае, если все же попробую регулировать мощность.
также, пожалуйста, уточните, есть ли способ контроля перетекает ли теплоноситель через байпас или нет? можно ли регулировать пропускную способность байпаса?
20.10.2006 в 10:18:44
@lex написал : Выставляете на комнатном термостате температуру воздуха. Как только температура достигнет установленной, котел выключится. До тех пор пока температура не понизится на 0,5гр (для цифровых термостатов ) и 1-2 град (для биметалического цена ~10ойро) котел включатся НЕ БУДЕТ
какие модели термостатов можете посоветовать (цифровой и биметал), чтобы были совместимы с моим котлом?
20.10.2006 в 10:30:31
0,028м. куб/мин = 1,68м.куб/час ~15кВт т.е 60% от максимальной - заводские настройки Минимальное мощность котла 9кВт - потребление котла порядка 1-1,2мкуб/час. Поставьте биметал, как раз вместо перемычки в котле. На цифровые и контроллеры требуется дополнительное питание (либо батарейки, либо эл.сеть)
20.10.2006 в 10:37:09
Ежачок написал : вопрос! не могу разобраться где я могу отключить датчик пламени :( просветите, пожалуйста! это в том случае, если все же попробую регулировать мощность.
Проводок подходящик к электроду ионизации. Имеет разьемный штекер "мама-папа" где то посеридине длины. стр.29. где идет контроль тока ионизации. как раз его и разрывают.
Ежачок написал : также, пожалуйста, уточните, есть ли способ контроля перетекает ли теплоноситель через байпас или нет? можно ли регулировать пропускную способность байпаса?
стр. 7., стр 18 Шланг (или трубка) соединяющий узел подачи и насосный блок. Регулировка не предусмотрена.
20.10.2006 в 11:28:51
@lex написал : 0,028м. куб/мин = 1,68м.куб/час ~15кВт т.е 60% от максимальной - заводские настройки Минимальное мощность котла 9кВт - потребление котла порядка 1-1,2мкуб/час.
я так понял, что все ок. да? это норма?
@lex написал : Поставьте биметал, как раз вместо перемычки в котле.
посоветуйте, пожалуйста, марку такого устройства и вместо какой перемычки подключать (если можно номер перемычки на схеме). на каком максимальном удалении от котла можно ставить это устройство где лучше всего, в зале, в детской, спальне или в геометрическом центре квартиры?
@lex написал : стр. 7., стр 18 Шланг (или трубка) соединяющий узел подачи и насосный блок. Регулировка не предусмотрена.
а что если туда поставить дроссельную шайбу с подобранным экспериментальным путем сечением? или будет нежелательная нагрузка на насос?
еще один вопрос. после 3-4 суток работы котла начал регулярно приоткрывать пластмассовые пробки воздухоотводчиков в верхней части полотенцесушителей. выпускаю воздух из системы. очень резкий и неприятный запах. не могу даже описать на что похоже... это не может быть проблема котла? или со-временем это пройдет? на остальных радиаторах и на коллекторе установлены автоматические воздухоотводчики. на насосе я его тоже приоткрыл.
20.10.2006 в 12:00:22
Да настройки заводские, и означает это что при первом пуске мастер не сделал ни хрена. Тупо включил в розетку, получил бабки и отвалил. Об этом говорит и то что воздушник на котле он был должен открыть в момент пуска. Мощность на отопление нужно снижать.
Eberle, Fiv (Termec), Emmeti, Caleffi да много кто делает стр. 35 разьем "Т", на плате зелененький с проводком. Ставьте в любом контрольном помещении, всегда можно чуть подзадрать или снизить температуру.
байпас нужен чтобы не загнулся насос. думайте сами. Можно поиграться со скоростями насоса, да и нужно посмотреть пототенчики, бывает теплоноситель шурует через них, т.к. у них малое гидравлическое сопротивление, а вентиля на них не все ставят
пластиковые трубы+теплоноситель. Бывает пованивает
