@lex
@lex
Тула
24.10.2006 в 17:09:55
по идеи да
Ежачок
Ежачок
Николаев
24.10.2006 в 17:26:33
2@lex
спасибо за консультации! воде инфы достаточно пока... попробую установить термостат и посмотреть как будут развиваться события. мосты не жгу :) думаю, что у меня к вам еще вопросы возникнут :)
@lex
@lex
Тула
24.10.2006 в 17:31:34
:) Ага "А Вас, Штирлец, я попрошу остаться" (Мюллер)
Ежачок
Ежачок
Николаев
25.10.2006 в 17:39:34
2@lex
ищу в нашей глуши простой термостат на биметалле, но все предлагают минимум на батарейках. как считаете, нормально ли будет работать термостат ferolli на батарейках с моим котлом и как надолго этих батареек хватает?
@lex
@lex
Тула
26.10.2006 в 10:24:02
Должно быть имеется ввиду хронотермостат Honeywell СМ67 производимый для Ferroli (логотип ихний на крышке). Батарейки используются только для питания электроники самого СМ67. Время работы порядка 2 лет
26.10.2006 в 11:10:37
Установил котел Аристон турбированный. Пришел мужик из сервис центра для запуска, уменьшил максимальную мощность, измерял манометром подключенным трубкой куда надо. Сказал: - котел с завода приходит смаксимальными установками и обязательно надо уменьшить макс мощность. Еще хорошо поставить климат контроль. С радио стоит 120 Евро, с проводами 120 грн., установка 60 грн. + провод. Мужик сказал экономия газа 15%!!!! ЗЫ. Предупредил что надо купить устройство защиты тип - УЗ 1,5, без него не будет гарантии на электронику. На базаре УЗ 1,5 стоит 60-70 грн. Знатоки говорят лучше Донецкого изготовления. Вопросы:
  • Как думаете это возможно -экономия 15%?
  • В Инструкции на котел не написаны пределы допустимого напряжения (номинал 230 В), для установок в УЗ 1,5 какое минимальное и максимальное напряжение допустимы для котла и какое время задержки включения (в УЗ 1,5 от 10 сек до 10 мин.)
@lex
@lex
Тула
26.10.2006 в 11:19:04
С погодозависимой автоматикой - я думаю цифра реальная
Ежачок
Ежачок
Николаев
26.10.2006 в 11:57:10
wlr написал : Предупредил что надо купить устройство защиты тип - УЗ 1,5, без него не будет гарантии на электронику. На базаре УЗ 1,5 стоит 60-70 грн.
мне тоже пришлось это поставить. купил китайский прибор. вроде работает нормально. вот этот: http://www.shop.mk.ua/catalog/product_info.php?cPath=46_48&products_id=2264&PHPSESSID=eaab079cb68e587993fe5359741420b9
по мощности великоват, но запас карман не тянет. возможно включу туда маленький кухонный телевизор. а то у нас скачки напряжения бывают довольно ощутимыми...
он небольшой и уместился в ящике рядом с котлом. вроде нагрева сильного нет.
26.10.2006 в 12:33:39
Это стабилизатор напряжения, наверно лучше и дороже. А мое устройство защиты я запрограммировал 230 + - 6%, так сказали на работе стандарт в Европе, время задержки 20 сек. Цифра полтора (УЗ 1,5) значит допустимая нагрузка 1,5 квт. Тоже хочится чего-то подключить, но провода тянуть не охота, а холодильник бы не помешало защитить.
Ежачок
Ежачок
Николаев
27.10.2006 в 10:10:06
2@lex
а какое напряжение на клеммах "т" подключения термрстата? какой провод нужен для подключения?
@lex
@lex
Тула
27.10.2006 в 11:10:05
Чесно слово никогда не мерили. Могет постоянка могет переменка, 0-220 В. Провод 2х0,5 или 2х0,75 вполне подойдет
