Может по этому > НИ У ОДНЙ из этих компаний уже нет действующей лицензии мерлони
23.10.2006 в 17:46:48
24.10.2006 в 09:41:16
@lex написал : Купите комнатный термостат и все.
его тоже должен подключать сервис-центр? или этоможет сделать клиент самостоятельно? кстати, а в бимиталлических термостатах я могу сам выставлять температуру пуска и остановки котла? или только пуска? ручка управления мощностью контура отопления должна быть на максимуме или в каком-либо ином положении?
24.10.2006 в 10:37:16
Комнатный термостат можете присоединить самостоятельно, убрав перемычку. На термостате вы выстанавливаете температуру воздуха в помещении где он установлен. (здесь принцип как в утюге нагрел-отключил-остыл-нагрел..... и т.д.) Ручку температуры отопления поставте в среднее положение или на максимум (т.е. тем-ра теплоносителя будет около 80грС)
24.10.2006 в 11:24:18
@lex написал : Комнатный термостат можете присоединить самостоятельно, убрав перемычку. На термостате вы выстанавливаете температуру воздуха в помещении где он установлен. (здесь принцип как в утюге нагрел-отключил-остыл-нагрел..... и т.д.) Ручку температуры отопления поставте в среднее положение или на максимум (т.е. тем-ра теплоносителя будет около 80грС)
спасибо. я так понял, что могу установить его и далеко от котла и близко. это по-сути банальный размыкатель, соединяемый с котлом простой проводной парой.... немного неудачно то, что придется использовать слишком горячий теплоноситель в более-менее теплое время - будет некомфортно вблизи радиаторов... а на какой разнице температур будет срабатывание? 1-2 градуса? или я смогу выставить самостоятельно?
24.10.2006 в 13:59:20
Разница 1-2 град. Зависит от точности термостата. Ну а температуру отопления можно выставить любую. Котел будет работать пока или не наберет температуру воздуха, или выставленную на котле температуру теплоносителя
24.10.2006 в 14:00:39
не комфортно врядли будет, термостатические вентиля и головки будут порциями запускать теплоноситель в радиатор.
24.10.2006 в 14:23:13
@lex написал : не комфортно врядли будет, термостатические вентиля и головки будут порциями запускать теплоноситель в радиатор.
у меня с термоголовками проблема :( их поставили вертикально и врядли приходится расчитывать на правильность их работы. к сожалению я сам согласился с таким вариантом установки (теперь жалею) в самом начале и переустановить их горизонтально теперь смогу лишь при следующем ремонте :( так что регулировка термоголовками у меня практически вручную...
кстати. а как вы оценили бы экономичность работы системы котел+термостат? расход газа будет ниже, чем для системы с регулировкой по температуре теплоносителя?
какое положение ручки регулировки температуры теплоносителя у Aristona Uno предусматривает номинальный (расчетный) режим работы с наилучшим кпд?
24.10.2006 в 15:40:33
С термостатом расход газа будет меньше.
24.10.2006 в 15:54:09
спасибо! а какое положение ручки регулировки температуры теплоносителя у Aristona Uno предусматривает номинальный (расчетный) режим работы с наилучшим кпд? если базироваться на заводских предустановках?
24.10.2006 в 16:41:58
ХЗ. Обычно считаеся самым экономичным режимом - на одно деление меньше чем 'max'
24.10.2006 в 16:55:05
@lex написал : ХЗ. Обычно считаеся самым экономичным режимом - на одно деление меньше чем 'max'
это как у нас в судовых дизелях: наилучший кпд на режиме 90% от максимальной долговременной мощности...
а если максимальную мощность снизить по вашей рекомендации, то все равно наилучший режим где то там будет? да?
