Кирилов
Кирилов
18.04.2014 в 19:19:16
А как быть, если у меня между туалетом и ванной просто "окошко" решетчатое, а в туалете полноценный канал. Если я поставлю вентилятор на ванную, а потом еще один на туалет, смысл будет? Или нет? Для особо одаренных подскажите.
Posix86749
Posix86749
19.04.2014 в 16:30:26
Кирилов Т.е. Вы не хотите ставить воздуховод между ванной и туалетом? Мне кажется такой вариант будет гораздо менее эффективнее. Что бы было более или менее хорошо работало, надо что бы работали оба вентилятора одновременно. Иначе весь пар и влажность из ванной просто перегоните в туалет.
Posix86749
Posix86749
16.07.2014 в 05:51:32
Мастера, дошли руки до вентиляции. Прикупил некоторые детали. Общий вид вот такой:
слева выход из вентшахты, справа отверстие в стене ( в ванную). Вентканалы буду использовать как на фото.
На этом фото в выход из вентщахты я вставил два угла (они смотрят вверх). В вентиляторах уже есть встроенные ОК:
Прикупил еще такие ОК:
Я вот думаю, какие ОК лучше использовать? Тот, что на последнем фото, я опасаюсь, может заклинится в открытом положении ( стоять будут в положении как на фото). Что скажете? P.S. предвосхищу сразу вопрос: я на первом этаже, вентшахта кончается у меня.
trubo4ist
trubo4ist
16.07.2014 в 07:47:39
Posix86749 написал : предвосхищу сразу вопрос: я на первом этаже, вентшахта кончается у меня.
Тогда Вам не нужны не только ОК, но и вентиляторы.
Posix86749
Posix86749
16.07.2014 в 16:19:39
trubo4ist написал : Тогда Вам не нужны не только ОК, но и вентиляторы.
Почему не нужны? Потому что тяга и так хорошая будет? А вообще ОК я думал ставить, потому как опасался, что вентилятор ванны может передавливать в канал туалета и наоборот через вент.шахту. Может глупо звучит, но просто я вообще не спец спасибо всем откликнувшимся :)
trubo4ist
trubo4ist
17.07.2014 в 08:36:39
Posix86749 написал : Почему не нужны? Потому что тяга и так хорошая будет?
Да. А если вдруг случится обратка, то это значит, что опрокинулся весь стояк и воздух будет приходить без запахов.
Posix86749 написал : А вообще ОК я думал ставить, потому как опасался, что вентилятор ванны может передавливать в канал туалета и наоборот через вент.шахту.
Дык, а если нет вентилятора, то и передавливать некому. Т.е. система упрощается.
Posix86749
Posix86749
17.07.2014 в 10:42:29
trubo4ist написал : Да. А если вдруг случится обратка, то это значит, что опрокинулся весь стояк и воздух будет приходить без запахов. Дык, а если нет вентилятора, то и передавливать некому. Т.е. система упрощается.
Нормуль)) пойду сдам лишние детальки в магаз:):) сэкономлю)
Трубочист, гранд мерсиз:)
