касимов
касимов
Касимов
17.04.2014 в 23:08:26
master.msk написал : обратите внимание:
Вот они уголки оцинкованные,в лице изменились при эксплуатации.
master.msk
master.msk
17.04.2014 в 23:13:49
касимов написал : уголки оцинкованные,в лице изменились при эксплуатации.
Так оба же левые сто% ...видно в контексте разводки
касимов написал : Вот они
ну да, в провинции только такие, судя по форуму и трудностям с покупкой нормальных оцинкованных фитингов в Мск...
касимов
касимов
Касимов
17.04.2014 в 23:25:01
master.msk написал : в контексте разводки
Еще уголки и тройники,которые ведут себя достойно.Как бы для монтажа все бралось в одном месте. Это я к вопросу
master.msk написал : Производитель? Условия эксплуатации?
Никогда не угадаешь на 100% что в мешке.
master.msk написал : в провинции только такие,
Есть такое дело.;)
master.msk
master.msk
17.04.2014 в 23:29:33
касимов написал : Еще уголки и тройники,которые ведут себя достойно.Как бы для монтажа все бралось в одном месте.
уголки вполне могли и не быть оцинкованными никогда Оцинкованную трубы с цинком только снаружи многие тоже только такую и видели, и отзывы соответствующие
касимов
касимов
Касимов
17.04.2014 в 23:33:20
master.msk написал : уголки вполне могли и не быть оцинкованными никогда
А остальные? А латунь местами? Черные или спрятали бы в утеплитель или покрасили.Бы. Ну да не суть.Дело сделано - концы в воду.Зачет.
ForwardLook
ForwardLook
18.04.2014 в 01:27:27
В соседней ветке переписка была в тему:
BV написал : Цитата Сообщение от Prok12 Посмотреть сообщение с медью на пайке как-то сподручнее.
BV Не соглашусь.... У меди:
  • соединение технологически намного сложнее. Отрезать труборезом, убрать грат, откалибровать трубу - убрать овал, зачистить ОБЕ части, нанести флюс, греть, поднести припой, проконтролировать затекание. Если труба идет сверху, да и не только, и к ней паяем фиттинг - НУЖНО ТРИ РУКИ. Держать фиттинг, горелку, припой. Рехау - отрезал, расширил два раза, надвинул - ВСЁ.
  • медь не всю воду любит - все же хим анализ нужен.
  • ошибка в сечении, превышение скорости, протирание на углах.
Труба Рехау 100 руб. / метр. Фитинги 250 за штуку. Пусть вам нужно аж 10 метров, получаем 1000 руб. за трубу. И 3 потребителя (ванна, умывальник, унитаз) итого 5 труб * 2 фитинга на трубу (* 250 руб.) = 2 500 руб. на фитинги.
Плюс аренда пресса на сутки 500-700 руб.
Итого бюджет в районе 5 т.р.
Запресовать один фитинг с трубой 5 минут, все просто - может делать даже школьник. Поищите на сайте Рехау дилера в своем городе. Рехау это такой быстрый, простой и надежный вариант, особенно в качестве первого опыта. Посмотрите ролик Рехау - проще не бывает.
Можно и медью, но это для больших эстетов с кучей свободного времени - очень красиво смотрятся паралельные медные трубы ... пока их не закроет теплоизоляция.
Prok12
Prok12
18.04.2014 в 04:05:38
ForwardLook написал : Труба Рехау 100 руб. / метр. Фитинги 250 за штуку. Пусть вам нужно аж 10 метров, получаем 1000 руб. за трубу. И 3 потребителя (ванна, умывальник, унитаз) итого 5 труб * 2 фитинга на трубу (* 250 руб.) = 2 500 руб. на фитинги.
Фитинги - подороже (за счёт надвижных гильз), цены указаны для трубы 16мм: внутр диаметр 10мм, в фитингах падает вплоть до 7мм. В принципе, хватает (опять же, как правильно отмечено выше - надо смотреть на конкр.ситуацию: если человек хочет ливневый душ - мало однозначно). Но иногда ещё надо пару-тройку угловых фитингов на трассе от коллектора: всё вместе подороже выйдет, но не смертельно!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.04.2014 в 20:44:34
HoroshiySant написал : почему не рассматриваете ...сшитые полиэтилены (Uponor или Rehau) ?
Рассматриваю. Нашелся тут дилер Рехау. Надо будет посмотреть живьем...
На картинке схема того, что надо сделать
касимов
касимов
Касимов
19.04.2014 в 08:55:50
bvn-2005 написал : Надо будет посмотреть живьем...
Отделить от бухты кусочек трубы(не отрезая) и попробовать придать идеально ровный вид.Вспомнить,что при нагреве даже ПП колбасит неимоверно. Есть анекдот: Как забить в землю червя?
Олечка
Олечка
Электросталь
19.04.2014 в 14:32:06
Помогите, пожалуйста, советом. Капиталка, замена труб отопления и стояка хол. и горячей воды. Для отопления выбрали EKOPLASTIK-BASALT+, трубы полипропиленовые PPR, S3,2. Для магистрали горячей воды EKOPLASTIK, армированные стекловолокном. PN20, рабочая температура до 70 град. С. Для хол. воды - то же, только трубы не армированные. Радиаторы - Оренбургский RIFAR. Это все можно купить у нас в городе. И вот какие вопросы:
  • правильный ли выбор труб?
  • какой выбрать RIFAR - монолит или обычный?
  • шаровые краны Бугатти - 900-я серия - правильный выбор?
  • при монтаже труб нужно ли вырезать часть армирования по торцам?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.04.2014 в 17:00:01
касимов написал : при нагреве даже ПП колбасит неимоверно.
Не понял, при чем тут уколбашенный полипропилен? Ну, расширяются тела при нагревании....
