luzgin
luzgin
Белгород
15.04.2014 в 10:54:27
AvrilL написал : Т.е диф 25А меняем на 16А? Сдюжит ли он стиралку и сплит?
думаю легко сдюжит ни стиралка ни сплит постоянно не потребляют заявленную мощность еще и одновременно редко будут работать
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
15.04.2014 в 12:05:55
Тогда получаем следующее:
Такой вариант имеет место быть? И вопрос, какому производителю модульного оборудования отдать предпочтение?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2014 в 15:15:02
AvrilL написал : И вопрос про модульную продукцию EFK, это полное г...?
Да =))
AvrilL написал : Каких производителей вы посоветуете?
ABB, Schneider Electric, Legrand, Hager, Eaton...
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
15.04.2014 в 16:26:06
Если придерживаться данной схемы , то нужен ли общий дифф.автомат на 50А/100мА или можно поставить обычный двухполюсный автомат? Просто получается у нас каждая линия под диф.автоматом и ещё один общий.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2014 в 16:36:14
AvrilL, желателен диф или УЗО 100 мА для защиты вводного кабеля.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
15.04.2014 в 16:40:46
Johnny написал : AvrilL, желателен диф или УЗО 100 мА для защиты вводного кабеля.
Дело в том что как такового вводного кабеля не будет, верхняя часть схемы будет в этажном щитке, и уже от дифов. идут линии в квартиру. Получается общий диф. на 50А/100мА защищает только шину к дифам после него.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2014 в 16:42:00
AvrilL, тогда да, смысла нет =)
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
15.04.2014 в 16:48:03
Johnny написал : AvrilL, тогда да, смысла нет =)
Т.е я туда ставлю обычный 2-х полюсный автомат на 50А?
А существуют ли двухполюсные автоматы с защитой от перенапряжения, или только использовать ус-ва типа РН-111М с контактором или Legrand POP?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2014 в 16:53:04
AvrilL написал : Т.е я туда ставлю обычный 2-х полюсный автомат на 50А?
Да. Что-нибудь типа ABB S202 C50.
AvrilL написал : А существуют ли двухполюсные автоматы с защитой от перенапряжения
Нет. Существуют расцепители для автоматов.
AvrilL написал : или только использовать ус-ва типа РН-111М с контактором
Или УЗМ-51М без контактора. Оптимальный вариант.
AvrilL написал : Legrand POP?
Это что такое?
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
15.04.2014 в 17:00:39
Johnny написал : Да. Что-нибудь типа ABB S202 C50.
Это что такое?
Легранд POP, посмотрите по артикулу 406286, используется совместно с леграндовскими автоматами/узо, занимает один модуль при напряжении 275В механически выключает ус-во к которому он подключен.
УЗМ-51М наверное всё-таки не подойдёт, оно будет стоять в этажном щитке, и все кому не лень будут крутить на нём крутилки))
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2014 в 17:08:21
Тогда УЗМ-50М, если, конечно, их еще производят (или это его заменили на ОМ-63?)..
