serj12
serj12
Волгоград
16.04.2014 в 20:51:47
AvrilL написал : Просто посмотрел схемы выравнивания потенциалов,
Вы принцип работы Системы Уравнивания Потенциалов усвойте и применяйте его согласно вашим условиям.
altuser написал : Почему?
А может сразу клетку Фарадея?
И это пройдёт ...
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
16.04.2014 в 21:20:50
serj12 написал : Вы принцип работы Системы Уравнивания Потенциалов усвойте и применяйте его согласно вашим условиям.
Получается в моих условиях, надо подсоединять только полотенцесушитель и на всякий случай реечный алюминиевый потолок. Кабинка у меня акрил, трубы пластик.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
17.04.2014 в 21:22:50
Сегодня ещё раз внимательно осмотрели ввод в квартиру, и всё оказалось совсем печально, ввод два кабеля по 1,5кв.мм защищенных автоматами 16А, один кабель 2,5кв.мм - автомат на 25А, и на плиту по замерам примерно 4,8кв.мм - автомат 32А. Поговорил с людьми, в новостройках такое у нас практикуется повсеместно. Пробросить отдельную линию в квартиру практически нереально. На практике кабель ввг 1,5кв.мм, выдержит 16А?
serj12
serj12
Волгоград
17.04.2014 в 23:43:38
AvrilL написал : Пробросить отдельную линию в квартиру практически нереально.
А сфотографировать можете подъезд,щит и вход в квартиру?
AvrilL написал : Поговорил с людьми, в новостройках такое у нас практикуется повсеместно.
И у нас.Спокойно всё переделывал - и 6 -ку заводил,и 10-ку,и 16-тый ВВГ нг лс,и в штробе,и в гофре,и в кабель-канале,и в существующих коробах.
И это пройдёт ...
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
18.04.2014 в 07:24:56
serj12 написал : А сфотографировать можете подъезд,щит и вход в квартиру?
Сфотографировать смогу только позже, штатный электрик предложил пробросить в кабель канале, это немного настораживает, что могут за это поругать или когда будут бурить дом, для прокладки интернета/тв то крякнут мой канал) От магистральных проводов ввод сделан проводом 6кв, явно не 10. Поэтому если тянуть в квартиру отдельную линию, то я думаю пробросить два кабеля 3х6. Но вариант с кабель каналом пугает, а ковырять штрабу в которой сейчас идут провода электрики боятся)
Нашёл требование что нельзя прокладывать силовые кабели на лестничной клетке, открытым способом.
Вот на этой картинке примерно видно где щиток(в красном овале), квартира №2, считается ли эта площадка, лестничной клеткой? Или можно протянуть в металлорукаве(или кабель-канале) под потолком?
serj12
serj12
Волгоград
18.04.2014 в 09:30:36
AvrilL написал : Поэтому если тянуть в квартиру отдельную линию, то я думаю пробросить два кабеля 3х6.
Один на 10 мм2 лучше чем два тащить.
AvrilL написал : Или можно протянуть в металлорукаве(или кабель-канале) под потолком?
Поэтому фото и просил,мне же не видно что там и как,обычно,да,по потолку,по стенам - можно перебить соседский.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.04.2014 в 09:34:22
Нельзя тянуть там, где сами лестницы. Делайте ввод, как говорит электрик - в коробе поверх стены.
Бех
Бех
18.04.2014 в 09:34:45
AvrilL, Нет.Можете в кабель-канале по стене проложить.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
18.04.2014 в 09:37:59
serj12 написал : Один на 10 мм2 лучше чем два тащить.
Дело в том что от стояка на счетчик идёт провод 6 мм2, поэтому 10 мм2 тащить не получится, либо переподключатся прямо к стояку. В данном случае мне кажется проще два по 6 мм2) и оставить в щитке три дифа., а остальное развести в квартире.
Johnny написал : Нельзя тянуть там, где сами лестницы. Делайте ввод, как говорит электрик - в коробе поверх стены.
Т.е. при таком расположении щитка и квартиры, я могу смело делать кабель-канал(или антивандальный лоток) и не бояться что меня накажут различные инспектора/пожарники?
Бех
Бех
18.04.2014 в 09:38:42
Бех написал : AvrilL, Нет.Можете в кабель-канале по стене проложить.
п.2.3.135 ПУЭ."Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается". СП31-110-2003 п.14.11.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
18.04.2014 в 09:40:19
Бех написал : п.2.3.135 ПУЭ."Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается". СП31-110-2003 п.14.11.
Кабель-канал идущий по стене относится к открытой проводке, вопрос в другом, относится ли площадка возле квартиры к лестничной клетке?)
