mitin
mitin
16.04.2014 в 13:14:20
Всем добрый день! Нужно вырезать из стекла много идеально ровных кружков диаметром примерно 90-100 мм (т.е. нужен сам кружок, а не отверстие в стекле). Пробовали резать хорошим жидкостным стеклорезом через шаблон, получается плохо, приходится обламывать края, они становятся неровными и пр. У Bohle есть циркули - стеклорезы, но мастер говорит, что будет то же самое. Может быть есть какой-то другой способ или приспособление?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
16.04.2014 в 13:18:54
Может коронкой? Например такой, правда, не знаю, насколько реально ей сверлить стекло, хотя керамогранит ими сверлить получается довольно качественно. Ну, или самый качественный и простой вариант - поискать у вас в городе гидроабразивную резку.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.04.2014 в 13:22:29
Когда-то делал такое самопальным трубчатым сверлом (было сделано из подошедшей по диаметру стальной кастрюли) + абразив. Стекло 10 мм. Не быстро.
sanya1965
sanya1965
16.04.2014 в 13:35:49
mitin написал : Всем добрый день! Нужно вырезать из стекла много идеально ровных кружков диаметром примерно 90-100 мм (т.е. нужен сам кружок, а не отверстие в стекле). Пробовали резать хорошим жидкостным стеклорезом через шаблон, получается плохо, приходится обламывать края, они становятся неровными и пр. У Bohle есть циркули - стеклорезы, но мастер говорит, что будет то же самое. Может быть есть какой-то другой способ или приспособление?
после резки д.б. шлифовка кромки, и ее полировка. это делается станками "на мокрую". http://www.prostanki.com/video/1000/stanki-sks-dlya-obrabotki-krivolineynoy-i-kombinirovannoy-kromki вручную, кроме циркулей и рваной кромки, ничего не придумано. Бохле поможет (немного), но надеяться на ускорение не стОит. и кромка будет все равно рваной.
16.04.2014 в 13:45:37
mitin написал : Пробовали резать хорошим жидкостным стеклорезом через шаблон, получается плохо, приходится обламывать края, они становятся неровными
потом берете обычный абразивный брусок и доводите края.....
Вариант 2. Теоретический, тк на малых диаметрах прокатывает, а на больших могут быть нюансы. Приклеиваете стекло на ровную поверхность временным клеем, например шпатлевка. Делаете бортик из пластилина и тд несколько мм чтобы удержать воду. Берете медную трубу D=90-100, закрепляете (как - ну придумайте) в сверлильном станке и сверлите. В ванну налить немного воды + абразив от того же бруска. Сверлить переодически поднимая вверх, чтобы абразив попадал в рабочую зону.... Самое проблемное - когда труба выходит в самом конце сверления...
Вариант 3 Ищите стекольный цех и размещаете заказ :)
DED
DED
16.04.2014 в 13:57:23
sanya1965 написал : вручную, кроме циркулей и рваной кромки, ничего не придумано.
Ещё бокорезы и тазик с водой, но также рваный край.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.04.2014 в 14:10:02
mitin написал : Так вот и вопрос - чем они там в стекольном цеху режут
на исторической родине у нас был стекольный завод, где делали стеклышки для будильников.. были какие-то небольшие станочки, помню что линию реза смачивали, вроде керосином..давно было, смутно помню.. и вроде вырезали эти станочки почти вручную, из полосок стекла.. закреплялся станочек к краю стала, типа как тиски, и стеклорез двигался по определенному радиусу..
Директор
Директор
16.04.2014 в 14:14:27
http://www.youtube.com/watch?v=f4pmVsmUnOg И все..., навык, скорее-всего нужен, конечно....
лирик
лирик
Орша
16.04.2014 в 14:21:23
Директор написал : http://www.youtube.com/watch?v=f4pmVsmUnOg И все..., навык, скорее-всего нужен, конечно....
идеально , думаю можно такой циркуль из стеклореза самому сделать , врядли можно лучше предложить
16.04.2014 в 14:26:08
То, что видел своими глазами - только небольшие отверстия - трубками с алмазом, скорость вращения минимальная, бортик вокруг, вода. На большом диаметре - проблема - перекосы - надо делать или мягкую посадку в патрон или шарнир, чтобы плоскость трубки сама выравнивалась по стеклу.
mitin написал : приходится обламывать края, они становятся неровными и пр
Еще возможная причина сильно неровных краев - стеклорезом проводите несколько раз. Сам так делал, пока был "молодой и зеленый", потом знающие люди подсказали :)
Андриенко
Андриенко
16.04.2014 в 14:30:28
Набить стекла размером больше 100 мм, углы пообрезать стеклорезом, сжать в токарном через прокладки и шлифовать.
