mitin
mitin
21.04.2014 в 12:11:44
Ars Di написал : Купите стеклорез циркульный, с присоской.http://yarus.vl.ru/?page=goods&cat=23&subcat=111&id=4104
Тот станочек, про кот. я писал выше - по-моему, более удобен для моих целей..
21.04.2014 в 12:17:11
Андриенко написал : Стеклореза жалко.
Стоит не так дорого. А свой лишний труд - не жалко?
stroyman написал : Подходит, как предварительная обработка перед Сообщение от Андриенко
сжать в токарном через прокладки и шлифовать. Это пока лучший вариант
А Вам не кажется, что чем меньше лишнего переводить в пыль, тем проще? И обтачивать что-то с кучей углов - абразива уйдет много больше, чем для доводки относительно ровной поверхности после стеклореза?
21.04.2014 в 12:28:55
mitin, Вчера был в стекольной мастерской. Там лежит именно стеклорез с присоской. Спросил, ка сделать - ответ - в точности как на видео в посте №8.
mitin написал : приходится обламывать края, они становятся неровными и пр
Обратите внимание на видео - рез проводится только один раз. Тогда край ровный...
Доводят край - дрелью + круг на липучке.
У вас маленькие круги - можно попробовать закрепить стекло в патрон на присоску, но ИМХО, не лучший вариант - улетит - мало не покажется. Поэтому если так - то на небольшой скорости, и производительность будет совсем никакая
Вы спрашивали цену в цеху - может и овчинка выделки не стоит? Проще разместить заказ?
Андриенко
Андриенко
21.04.2014 в 19:36:20
BV написал : И обтачивать что-то с кучей углов - абразива уйдет много больше, чем для доводки относительно ровной поверхности после стеклореза?
В качестве абразива можно использовать какой-нибудь природный камень, типа гранита, которого много и не жалко, а твердость примерно как у стекла. А еще (но это совет осторожный, сам так не пробовал) можно в качестве резца использовать болгарку с алмазным кругом.
stroyman
stroyman
Омск
22.04.2014 в 00:03:29
BV написал : Спросил, ка сделать - ответ - в точности как на видео в посте №8.
С болшим диаметром, деформация стекла на изгиб, позволяет так делать. С малым диаметром, при одинаковой толщ стекла, деформации на изгиб не хватит. придется обстукивать, а это тоже неровность края, да и отсутствие навыка - время и нервы.
23.04.2014 в 18:02:00
Андриенко написал : В качестве абразива можно использовать какой-нибудь природный камень, типа гранита, которого много и не жалко, а твердость примерно как у стекла. А еще (но это совет осторожный, сам так не пробовал) можно в качестве резца использовать болгарку с алмазным кругом.
А первый вариант, можно подумать, пробовали? :)
stroyman написал : придется обстукивать, а это тоже неровность края,
треснет по черте, если черта один раз - ровно.
stroyman написал : да и отсутствие навыка - время и нервы.
у автора не один круг, в процессе научится :)
14.06.2014 в 01:58:49
mitin написал : Всем добрый день! Нужно вырезать из стекла много идеально ровных кружков диаметром примерно 90-100 мм (т.е. нужен сам кружок, а не отверстие в стекле). Пробовали резать хорошим жидкостным стеклорезом через шаблон, получается плохо, приходится обламывать края, они становятся неровными и пр. У Bohle есть циркули - стеклорезы, но мастер говорит, что будет то же самое. Может быть есть какой-то другой способ или приспособление?
Я СМОГУ ВЫРЕЗАТЬ ИДЕАЛЬНО КРУГЛЫЕ .=)
stroyman
stroyman
Омск
14.06.2014 в 08:35:28
RY написал : Я СМОГУ ВЫРЕЗАТЬ ИДЕАЛЬНО КРУГЛЫЕ .=)
МОЛОДЕЦ.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.06.2014 в 08:37:35
У Вас есть лазер?
Добрых дел мастерррр
stroyman
stroyman
Омск
14.06.2014 в 08:45:05
Арс Ди Коль написал : У Вас есть лазер?
Небыло вопроса кто сможет, спрашивалось как вырезать:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.06.2014 в 08:47:38
stroyman написал : Небыло вопроса кто сможет, спрашивалось как вырезать:)
Ну это да !:) Ну Джидаев тоже все любят! Хотя джидай станок дорогое удовольствие на один раз кружков нарезать!:)
