Гость_
Гость_
Нея
22.04.2014 в 14:20:18
Vetali написал : Если УЗО ставить в ряд, то нужна тогда шина LNLNLN, таки по идее должны быть у хагера, да и у всех тоже
Лучше УЗО в ряд. Потому что: а) Точно шинка L-N-L-N-... попадалась мне в нашем Леруа от Хагера. Значит оно в природе существует б) Удобно подавать питание в) Есть читерство. На шинке-то все УЗО будут на одном то м же питании сидеть. А значит один раз подали питалово с контактора, а с соседних дырок взяли питание ещё куда надо по щиту.
Vetali
Vetali
Минск
22.04.2014 в 14:59:29
Smily написал : Да - там два отдельных гнезда.
Но болт то один... или там примерно так - ээээ....шайба-шина-шайба-провод-шайба с резьбой? ))
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.04.2014 в 15:35:11
Smily, полностью поддерживаю! Хотя вот на вольтметр/амперметр поглядываю регулярно :)
Vetali написал : Автомат у меня на входе стоит потому, что УЗО на кухню на 63А, а автоматы под этим УЗО суммарно дают гораздо больший ток, соответственно вводным автоматом я как бы защитил УЗО ))) Надеюсь тут все правильно?
А какой вводной автомат стоит в этажном щитке? Вот под него и надо подбирать все УЗО. И неважно, на сколько ампер набираются автоматы под ним.
Vetali написал : Но болт то один...
Скорее всего - прижим гребенки под головку винта
Smily
Smily
22.04.2014 в 17:48:41
Vetali написал : Но болт то один... или там примерно так - ээээ....шайба-шина-шайба-провод-шайба с резьбой? ))
Примерно так. Зайдите на немецкий сайт и скачайте инструкцию - все в картинках и понятно.
Vetali
Vetali
Минск
24.04.2014 в 11:14:44
Ну вот, если правильно учел замечания, то примерно получается так:
В щитке тогда получается такое расположение:
Если правильно понял, то мне нужны фазные шины KDN280A (KDN263A) на УЗО, и KDN180A (KDN163A) на автоматы?
Вводный автомат на квартиру вроде как 63А. Достаточно ли будет провода 10мм2?
Vetali
Vetali
Минск
13.05.2014 в 14:07:34
Все же переделал немного, остановился на таком варианте:
Теперь все покупать и потиху делать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.05.2014 в 15:14:33
Vetali, вольт- амперметр нужно подключать ПОСЛЕ УЗМки, иначе он может накрыться от перенапряжения.
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.05.2014 в 16:33:09
Vetali написал : остановился на таком варианте:
нехорошо вы в мокрую зону запихали слаботочку (хотя, если там поселиться достойный(ые) ибп с выходом на gsm) и прихожку (хотя-бы её освещение вынести) балкон... что ещё за балкон - вопрос (розетка-же наверняка? не только освещение), имхо надо ещё УЗО добавлять, на санузел, причём с утечкой 10ма неплохо-бы (hager cd263 - 30mA?) или двигать некоторые группы на УЗО зала...
(как ни крути, не менее 4-5 УЗО не получается (волшебная формула - не менее 4х УЗО =)))) )
ежели юзабилити пофиг, то пофиг...
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.05.2014 в 16:36:52
Johnny написал : Vetali, вольт- амперметр нужно подключать ПОСЛЕ УЗМки, иначе он может накрыться от перенапряжения.
один фиг - инерционность контактора... идея как раз хороша, смотреть что в сети и с фига она УЗМка погасила всё, но таки да - надо такой вольтметр, чтоб не сгорел....
Vetali
Vetali
Минск
14.05.2014 в 14:16:45
Была гениальная идея - я их закрыл предохранителем в расчете на то, что при скачке напряжения вырастет потребляемый ток, пред сгорит и спасет железки, но походу совсем не айс, даже если и сработает такая система, то вырубится УЗМ и заводить все придется руками через замену преда.
Походу, пред вообще лучше выкинуть?
vvladq написал : нехорошо вы в мокрую зону запихали слаботочку
Слаботочка будет на коридоре, просто подключено к УЗО ванной (он вроде самый разгруженный по нагрузке в целом)
vvladq написал : имхо надо ещё УЗО добавлять, на санузел, причём с утечкой 10ма неплохо-бы
Сейчас все УЗО 30 мА, вроде для ванной нормально, как читал, не критично в целом? А на балконе да, розетка.
Сйчас все что есть на этажном щитке:
40 на плиту, остальное по 16. 4 линии на квартиру, провод на плиту 6 (может 5), остальные - 1.5, на свет вроде меньше (1 или 0.75).
Vetali
Vetali
Минск
14.05.2014 в 14:19:40
Кстати, а у УЗМ реле управляется 220? Если так, то его же можно вскрыть и управление внутренним реле просто вывести на ногу, тогда получится что УЗМ напрямую управляет контактором. По поводу вольтметра - в доке не написано максимальное входное напряжение, меряет вроде до 300, но как то странно, могли бы сделать до 400 уже.
