Vetali
Vetali
Минск
16.05.2014 в 10:14:25
Уточнил, ВАР-М02 рассчитан до 440 В, но в нем провод идет слева направо, что по сути снижает юзабилити до 0 (((((
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.05.2014 в 10:47:31
Vetali написал : Уточнил, ВАР-М02 рассчитан до 440 В, но в нем провод идет слева направо, что по сути снижает юзабилити до 0 (((((
Что-то у ЦСа была другая инфа. А провод слева направо - это как? Параллельно дин-рейке, что-ли?
Vetali
Vetali
Минск
16.05.2014 в 10:54:31
Судя по фотографии, таки да.
Vetali
Vetali
Минск
16.05.2014 в 11:00:09
О, документа нету на него, по крайней мере я не видел. Но походу из того, что можно прочитать по фотке на боковине, все же можно подключить внешний трансформатор тока.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.05.2014 в 11:09:21
А, сорри, я на другой прибор подумал, который трехмодульный и с нормальным дисплеем. Этот надо с лупой рассматривать. Но тут да, до 440В вроде как.
Bor
Bor
Солнечногорск
16.05.2014 в 22:38:06
Автор, всей темы не читал, но зачем в первом сообщении в схеме реле максимального тока? Автомата не достаточно что ли?
Smily написал : Да Учтите что у Хагера, как и у большинства немцев: нагрузка сверху, шина снизу.
:eek: Да ладно? Впервые слышу. И у "АВВ" получается так же?
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.05.2014 в 03:32:14
Bor написал : Автор, всей темы не читал, но зачем в первом сообщении в схеме реле максимального тока? Автомата не достаточно что ли?
  • Схему уже не помню, но наверное в качестве амперметра
  • Да, у АББ формально тоже так, а фактически - как угодно.
Vetali
Vetali
Минск
18.05.2014 в 10:35:39
Автомата достаточно )) ибо как уже написали, смысл только в амперметре. Но в целом можно сделать и по другому - реле тока может управлять дополнительным контактором, на который, например, выведены плита, духовка.... и если нагрузка превысит норму, то не ждать когда отрубится вводный автомат, а контактором выключить то, что потребляет максимальный ток. Ведь схема разбита на 4 линии и суммарно они, не выбивая свои автоматы, могут взять под 200 А, и вся конструкция получится защищена только вводным автоматом на 63 А.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.05.2014 в 10:49:37
Да не вытяните вы в квартире больше 63 ампер.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.05.2014 в 12:42:01
Johnny написал : Да не вытяните вы в квартире больше 63 ампер.
Ну да, да и стояки для чего то рассчитывали ведь ... Каждому три группы по 200А, это блин не КТП 360kVA будет, к примеру, а Запорожская АЭС,, нафиг ...
Vetali
Vetali
Минск
18.05.2014 в 15:56:17
Ну, если постараться.... то не проблема )))
Хотя в реальной жизни вряд ли будет выше 40А.
