18.10.2006 в 14:08:52
ВОПРОС: Ванная.Нужно приклеить к стене зеркало (1500х800).
Жидкие гвозди для стекла пойдут ?
Основу под зеркало необходимо шпаклевать (или другим каким то образом изолировать от бетонной стены) ? Необходимо или нет дополнительно проклеивать зеркало защитной пленкой во избежание его случайного разбива ?
Мила
Мила
Сыктывкар
18.10.2006 в 14:30:41
motomik написал : накатать зеркальную пленку Оракал
А есть зеркальная пленка без искажений? Я не встречала. У меня есть Оракал серебро,обещали эффект зеркала, а на самом деле чистота отражения оставляет желать лучшего. Да, видно все в нем, но не так, как в зеркале чисто. Теперь стоит оргромный рулон этого серебра,девать некуда, выбросить жалко. Хоть и не огромных, но денег стоил.
Мила
Мила
Сыктывкар
18.10.2006 в 14:34:33
penelopa написал : Конечно, по голове получить охоты нет! Задача стиоит надежно закрепить длинную и узкую полоску настоящего зеркала. Вид будет примерно такой: Изображения
Если планируете прикреплять с помощью рамы или подобного, то ИМХО крепление должно быть надежным /за исключением землятресения/, ведь в планках рамы будут сделаны пазы, на которые обопрется зеркало по всей плоскости.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.10.2006 в 14:42:49
а кто-нить имеет зеркальный потолок на основе настоящих стеклянных зеркальных плиток (не алюминиво-хромовая мура). Интересно, "внушаить"? , стоит "заморачиваться" ?
penelopa
penelopa
Омск
19.10.2006 в 06:41:23
sergeynos Я приклеивал зеркало в ванную на жидкие гвозди, специально для зеркал. Где-то читал, что амальгама может потемнеть от простого клея. Для подстраховки еще покрасил обратную сторону зеркала краской, перед нанесением клея. ИМХО, при приклейке зеркала нет необходимости обклеивать его пленкой, так как клей наносится полосками по всему полотну и при случайном разбивании оно останется на стене. Пленку наклеивают, когда зеркало не приклеивается, чтобы оно не рассыпалось. Обычно так делают в шкафах-купе. Мила, я думаю закрепить направляющие для зеркала через дюбель-бабочку для ГКЛ, расположив их на расстоянии 30-40см друг от друга. Вес полоски зеркала всего 15 кг. Кстати, мне тоже не понравилась зеркальная пленка, поэтому остановился на настоящем зеркале.
Мила
Мила
Сыктывкар
19.10.2006 в 21:30:33
penelopa написал : Я приклеивал зеркало в ванную на жидкие гвозди, специально для зеркал.
На этих гвоздях так и написано "для зеркал"?
trebute
trebute
19.10.2006 в 23:30:19
Если клеить, то главным критерием выбора клея, помимо того, что он по определению должен быть предназначен для подобных материалов, но и еще заточен под вертикальные нагрузки. В основном при приклеивании к стене, клей работает на сдвиг, что совсем не гарантирует тех же потребительских свойств на потолке. Тем более при приклеивании такой плоскости.
penelopa
penelopa
Омск
20.10.2006 в 06:40:20
trebute, я уже отказался от идеи клеить зеркало на потолок, очень геморно надежно прижать его для схватывания клея. Остановился на закреплении его длинных сторон при помощи направляющих типа буквы h. Сейчас занимаюсь поиском подобного девайса. Кто подскажет, видели такие?
trebute
trebute
20.10.2006 в 11:43:25
можно попробовать сделать крепежом багет. Жестко крепим длинные стороны багета к потолку, а затем в паз помещаем зеркало по принципу подвесных потолков, потом короткие стороны багета.
penelopa
penelopa
Омск
20.10.2006 в 12:20:57
trebute, у меня багет из полистирола, непрочный. Думаю сначала закрепить зеркало металлической полосой типа как порожек на ламинате, а затем все закрыть багетом. Путаю с брегетом:(((((
trebute
trebute
20.10.2006 в 12:32:02
Тут принципиально не чем крепить, а как. Как мне представляется, наиболее приемлемый вариант это не закрепление зеркала на потолке,а его подвеска т.е. просто положить на какие-нибудь направляющие. Таким образом можно будет избежать напряжений, и следовательно меньше опасений, что оно, это зеркало, когда-нибудь опустится на голову. Как вариант, берется алюминиевый П профиль (размеры разные бывают), крепится на саморезы к потолку, ну а в пазы....
