Svoy74
Svoy74
Челябинск
19.04.2014 в 21:00:41
всем привет. странным образом побежала канализация закрытая коробом из гкл окленным плиткой. разбирать короб это самый пресамый последний вариант - плитка дорогой керамогранит, весь ремонт в ванной уже закончен, и даже если разобрать короб, обратно по новой все так красиво сделать не получится.
вопрос вот в чем - бывают ли какие-нибудь герметики, которые можно каким-то образом налить внутрь трубы? или как то распылить в ней.... или еще чего... перспектива ломать короб сродни казни..... выручайте парни....
касимов
касимов
Касимов
19.04.2014 в 21:06:53
Svoy74, Видеокамеру в трубу.Врага нужно знать где бороть.
Medtech
Medtech
19.04.2014 в 21:06:55
Кончай воду лить и будет сухо. Нет таких герметиков чтоб ничего не делать, а без фоток и подробностей никто не подскажет как сделать с минимальными последствиями.
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2014 в 22:39:45
Svoy74 написал : странным образом побежала канализация
:confused: С чего бы это она. Будем думать.;)
ДК
ДК
19.04.2014 в 23:19:39
Забавный случай ... и интересный. Но, дорогой автор, вы бы хотя бы схемку выложили с размерами, что там да как. Количество стыков, отводов, выводов, и, главное - расстояния! : ))
пяпа
пяпа
19.04.2014 в 23:44:01
Предложу во всяком случае теоретический вариант. 1.
касимов написал : Видеокамеру в трубу.Врага нужно знать где бороть.
Находим это злачное место, или в раструб мало вставлена следующая труба, или трещина где, или шуруп вкрутили случайно, короче о, чудо! место нашли 2.высушить все, воду не лить, 3.налить анаэробный герметик прям в это место, (как налить-другой вопрос, зависит от расстояния) ждать сутки, в надежде, что герметик затечет в нужную щёлочку, застынет, и потом не раскиснет от воды:)
Если место не далеко, залить эпоксидки, перед этим все обезжирить.;)
касимов
касимов
Касимов
19.04.2014 в 23:55:00
пяпа написал : мало вставлена следующая труба
Вылезла.И колечко за собой потрескала.
vovikz
vovikz
20.04.2014 в 00:12:40
пяпа написал : Находим это злачное место, или в раструб мало вставлена следующая труба, или трещина где, или шуруп вкрутили случайно, короче о, чудо! место нашли 2.высушить все, воду не лить,
я извиняюсь, а зачем анаэробный герметик?
пяпа
пяпа
20.04.2014 в 00:17:27
vovikz написал : я извиняюсь, а зачем анаэробный герметик?
Да ХЗ, застывает без воздуха, можно и эпоксидку. Но сперва нужно идентифицировать место, а это самое сложное.
sereza
sereza
Киви от запора
20.04.2014 в 00:25:55
http://gorizontalnoeburenye.ru/sanacya.shtml
vovikz
vovikz
20.04.2014 в 08:04:01
пяпа написал : Да ХЗ, застывает без воздуха, можно и эпоксидку. Но сперва нужно идентифицировать место, а это самое сложное.
он предназначен для резьбовых соединений металлических труб. На пластике просто не схватится
