касимов
касимов
Касимов
21.04.2014 в 22:17:38
Svoy74 написал : а в ванной те же трубы
Что и требовалось доказать. Svoy74, Раковину снять и прооперировать в этом месте нереально? В три руки? В четыре? Нужно добраться только до тройника.
пяпа
пяпа
21.04.2014 в 22:20:32
Svoy74 написал : PS - у всех бывает первый ремонт.
Я Вас прошу...сколько ремонтов еще будет, косяков хватит на все, и все разные:)
касимов написал : Если фотка оттель,то не хватает немного освещения.фонарем светануть в глубь короба.И по стыкам все будет понятно. Как бы
Забросьте туда лампу на проводе, но чтоб в обектив не светила. Идеально зеркало и солнечный "зайчик"
Svoy74
Svoy74
Челябинск
21.04.2014 в 22:28:06
через раковину не вариант. во-первых там дырдочка совсем маленькая, а во-вторых, ДАЖЕ ЕСЛИ *расковыряю под раковиной плитку* то места для операций по замене манжеты ввнутри короба нет. опять - боюсь я ее трогать.... трубу эту... поменяю я там манжету (99.9% что не поменяю - не подлезу) -пошевелю трубу и побежит другая манжета...
касимов
касимов
Касимов
21.04.2014 в 22:36:18
Svoy74 написал : поменяю я там манжету (99.9% что не поменяю
Остальные 0,1% это загерметить снаружи стык.Без разборки трубы.Нужны руки фокусника,или ......
пяпа
пяпа
21.04.2014 в 22:46:44
А через тройник (или отверстие просверлить в трубе вверху, потом заклеить), залить совейской эпоксидки, есть шанс один из пяти, что клей туда таки затечет, перед тем все тчательно и долго высушить феном, ждать, не пользоваться...
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2014 в 22:59:25
Svoy74 написал : боюсь я ее трогать.... трубу эту...
:confused: А как иначе? Правильно говорят, что надо фонарик ткнуть и пофоткать когда уже капает - будут видны капли в свете фонаря. Старый такой способ. ;) На фотиках ещё есть режим за одно нажатия сразу с десяток-другой фоток нащёлкать.
Вам повезёт если гофру вам вставили с загибом манжеты, или просто глубже чем надо, а канашка засорена и при заполнении протекает.
Svoy74 написал : причем странное дело - включаешь воду в течение пары минут сухо,
Сами трубы если завёрнут манжет текут всё время.
Svoy74 написал : манжеты реиновые задубели.... видимо самы трубы были паршивого качества....
Тех кто делал в кутузку.;)
Svoy74
Svoy74
Челябинск
22.04.2014 в 16:15:08
делал сам.... но я то делал на совесть))) это трубы подвели)))
пяпа
пяпа
22.04.2014 в 17:17:53
Svoy74 написал : делал сам.... но я то делал на совесть))) это трубы подвели)))
Надо, когда собираешь, маркером отметить на трубе, куда раструб достает, потом собрать, используя технич. вазелин, чтоб манжета не подвернулась, насунуть до метки маркера не доходя чуть (0.5-1см) По меткам видно после монтажа какие зазоры будут. Можно не заметить без меток, что соединение разошлось.
Svoy74 написал : канашка начала капать - благо мебель тогда еще не стояла, разобрал все элементы и понял что манжеты реиновые задубели.... видимо самы трубы были паршивого качества.... а в ванной те же трубы(((
тоже хорошего мало...
Svoy74
Svoy74
Челябинск
22.04.2014 в 19:04:56
кстати вазелином мазал. у меня друг сантехник со стажем около 10 лет. все делал по его рекомендациям и советам. так вот точно помню что вазелин он мне давал и я его юзал. по поводу кухни - там манжеты были на месте, просто твердые ппц - чуть пошевелишь, эластичности уже нет - образуется щелочка и начинает капать. думаю и сейчас, в ванной то же самое.
ДК
ДК
23.04.2014 в 02:55:20
Может не вазелин, а силикон? ... А, то, друг с вазелином, как-то не камильфо ... Хотя, силикон, это уже современней. Ладно, у вас там, похоже гипс. Если гипс, то расшить шов и снять плитку вместе с гипсом не проблема. Вернуть на место тоже. Если и это проблема, что запихайте туда где капает, какую-нибудь хрень типа плошки. Если вода капает медленно, то испаряться будет быстрее чем наполняться и никто никогда ни о чём не узнает. Пол-литра тут поставьте участникам, что бы то же никому не рассказывали и всё ... Ну, и как вариант, что покапает и перестанет : )) так то же бывает. Посмотрел ещё две фотки, по-моему там снять три плитки вообще не проблема ... А, вам две левых нужно. И хоть пляши. Делов-то, если без канальи, на час-полтора. И, где унитаз!? ... Схема где, что бы сантиметры были!? ... Ничему вас жизнь не учит ... : ))
ДК
ДК
23.04.2014 в 02:58:10
Пляяяя!!! У меня 666 сообщений, надо срочно ещё что-то написать ... Я - дьявол!!!
