Слышал , что существуют маслянные радиаторы с увлажнителем. Что это такое и если в этом польза?
05.12.2005 в 00:34:35
05.12.2005 в 13:48:57
Я когда-то видел старый советский радиатор с такой функцией. У него сверху была прикреплена металлическая ванночка, в которую нужно было наливать воду. Наверное, можно заменить обычной миской с той же самой водой...
При нагревании относительная влажность воздуха понижается. Смысл в том, что в пересушенный воздух испаряется дополнительная влага, приводящая относительную влажность в относительную норму... У меня для этой цели дома используется пульверизатор. Сухо - попшикали - полегчало.
08.12.2005 в 23:53:18
2kliss У меня такой радиатор - ему между ребер можно воткнуть специальный контейнер с водой - Andrew_B все правильно разрисовал - вода нагревается и потихоньку испаряется. Насчет эффективности такого увлажнения - ничего сказать не могу - никакого дискомфорта от оборевателя что с увлажнителем, что без него я не очучаю...
09.12.2005 в 11:07:56
В моем сатурне это просто пластмассовая ванночка, вставляемая между ребер, в которую надо наливать воду, ванночка съемная
09.12.2005 в 18:06:52
Я бы добавила к сообщению мужа -(sanvitso), что никакого толка от этого увлажнителя нет. - Показания влажности на домашнем барометре не меняются. Я ничего не понимаю в физике, но, наверное, слишком мала там площадь поверхности испарения. Конечно, может есть другие, более эффективные модели увлажнителей. Мы не интересовались этим вопросом, т.к. у нас, при работающем отоплении, влажность 60%. - Для меня это самое то. :)
09.12.2005 в 19:29:40
Синди написал : Я бы добавила что никакого толка от этого увлажнителя нет. - Показания влажности на домашнем барометре не меняются.
Имхо - смысл увлажнителя на обогревателе - не увлажнить воздух, а компенсировать усушку воздуха при работе этого обогревателя.
09.12.2005 в 23:51:13
Мне кажется, такие пластиковые контейнеры для воды, которые навешиваются на радиатор, есть почти во всех моделях. Просто некоторые выдают это как преимущество. А цена вопроса -- копейка.
Более существенная фича -- это встроенный тепловентилятор.
Типо чтобы погреться можно было, пока оснавная батарея прогревается.
С ним сразу значительно дороже. Но ИМХО -- это лишнее. Мы использовали всего пару раз. Он не очень мощный, но при этом основной маслянный радиятор не на полной мощности работает. Так что лучше отдельно, или вообще без него обойтись
10.12.2005 в 00:35:52
BigHarry написал : Имхо - смысл увлажнителя на обогревателе - не увлажнить воздух, а компенсировать усушку воздуха при работе этого обогревателя.
Смысл может и другой, но главное, что результата от пластикового увлажнителя не ощущается. Что ставь его, что без него, воздух одинаково усушается, судя и по показаниям барометра, и по собственным ощущениям.
12.12.2005 в 13:54:57
Извините, что встреваю... У Вас барометр влажность меряет? Я всю сознательную жизнь подозревал, что он для измерения давления предназначен...
12.12.2005 в 14:45:56
Приветствую! Хочу себе на дачу прикупить масляный радиатор, там у меня дровяное отопление, к утру дом реально под остывает, не могу определиться с мощностью, понятно что лучше приобретать посильней, но есть опасение насчет электропроводки, какой мощности будет достаточно для помещения 20 кв.метров, потолки 2.60, та же интересует мнение по поводу обогревателей сатурн? прельщает малая цена как он по надежности?.
13.12.2005 в 01:24:43
Разумеется по эффективности испарительный увлажнитель в виде ванночки на радиатор - скорее психотерапия, чем реальное решение. Надо ультразвуковой брать увлажнитель - с гидростатом, тогда это будет на что-то похоже...
2Andrew_B
Бывают комплексные приборы - раньше был 3 в 1 - барометр, гигрометр и термометр, а на нем еще номограмма комфорта была намалевана...
