Нужно чем-то залить пространство метр на метр и высотой 3-5 см, чтобы равномерно растеклось под собственным весом и таким образом дало идеально выровненную по уровню поверхность. Ну и чтобы застывало не дольше недели и не продавливалось потом под нагрузкой. Т.е. что-то такое, чего не нужно после заливки выравнивать с уровнем самостоятельно.
Прочитал про наливные полы, пойдет? Или его выравнивать надо и такие объемы мелкие не продают?
3 см надо 45 кг (это средняя наливайка)
5 см 75 кг
это 1,5 см и на большей площади.
если у вас "яма" в середине помещения, у которого пол не в горизонт, то запросто один край будет выше а другой ниже, и потом придется подшлифовывать и/или подшпатлевывать.
gans gr написал :
Как так? А что же этот наливной пол сам не может растечься, чтобы поверхность строго горизонтальная была? По типу как воды налил и поверхность ее всегда будет ровной. Тогда может что-то другое кто посоветует, пусть даже жидкое, но чтобы потом затвердело.
Метр на метр при перепаде 3-5 см., понадобится примерно 70 кг - 3 мешка по 25 кг. Перед нанесением пола необходимо очистить поверхность от механических загрязнений, обеспылить и загрунтовать. Когда грунт высохнет можно приступить к заливке. Но! При Вашем слое и площади тяжело будет залить всю площадь за 1 замес или Вам необходим бак литров так на 90... Если такового нет, то необходимо поделить площадь маяками на участки примерно по полметра квадратных и в 2 захода залить... Раскатать игольчатым валиком. Если это материал, к примеру, , то при слое 50 мм сможете ходить по нему уже через сутки, а через недельку плитку положите.
GoldenAxe написал :
Существуют ли смеси, которые можно не раскатывать, т.е. просто залить и оставить?
на фото которое выложил (это один из участников форума у себя заливал кухню по ТП) побоялся порвать теплые полы, поэтому не раскатывал, по фото видно (визуально) разные замесы, если бы раскатал было бы красиво и однотонно .
наливайка как вода, НО!!!!!! когда заливается вся площадь сразу, она как бы ... придерживает себя.
так, если залили и перепад по плоскости составляет например 1 см (один угол комнаты ниже/выше другого, то получается как бы наклоненная доска), и когда налить в неё наливайку, то только заливаемой наливайке ничего не мешает и она старается встать в горизонт (и встанет ведь), но получется .....
для наглядности, возьмите стакан, наклоните его и попробуйте налить воду, вода наполнится по нижнего (наклоненного края) и начнет переливаться, а до верхнего края будет "зазор".
я говорил именно про это.
и если такое есть, то проще сделать правилом и менее подвижными смесями
Чем больше слой наливного пола тем точнее он нивелируется а уж 1X1 м и подавно .
Средний расход 1,7 кг на 1м2 при толщине 1мм , итого 51-85 кг или 3-4 (25кг)мешка смеси .
После заливки нужного слоя пройтись шеткой разгоняя волнами наливайку .
GoldenAxe написал :
Это квартира или производство? Какая именно нагрузка? Что будет сверху? Какие требования к "идеальности" плоскости? Какие требования к гладкости поверхности?
GoldenAxe написал :
Могу Вам сказать по своему скромному дилетантскому опыту, что игольчатого валика недостаточно, надо ещё и т.н. раклю. Игольчатый валик убирает пузырьки воздуха, но разравнивает пол не очень хорошо. Надо сначала разровнять по уровню, а потом уже прокатать валиком.
у разных наливаек разный расход (есть некоторые у которых и 2 кг на 1 мм на 1 м)
можно считать 1,5 (повторился)
в слое от1 см в горизонт встанет и обычная ЦПС если её пару раз "похлопать" лопатой
залить пятачок в 1 метр это нет ни каких проблем.
ни один валик не подойдет в такой толщине (если конечно ТС не решится не покупку проф валика минимум за 6 тыров), если это случится могу потом купить за 50%
итого:
надо вычистить этот участок от отслаивающего и пр
пылесосить
грунтовать
и набухать туда минимум 3 м смеси.
смеси есть которые затвердеют через 3-4 часа и их можно будет подрезать, подшлифовать и т.п.
не скромно конечно, но могу сказать, что не увсех и со временем получается сделать хорошо пристыковки (без шлифовки) а в первый раз, что бы не накосячить, к этому моменту надо подойти особенно внимательно.
метр на метр? любой ЦПС в уровень с краями, проштыковать шпателем - выгнать пузыри воздуха.
Обернуть кусок дсп, гвл, и тд скажем 103 на 103 ПЭ пленкой, положить сверху и немного пристучать. Если положили много смеси и лист плывет над краями - убрать немного смеси, если мало - добавить. После застывания снять - получим идеально гладкую поверхность
Если не перелить воды - то почти не просядет...
когда необходимо заливать тонкими слоями, когда большая площадь и тп. тогда нужно распределить и т.п. когда толстый слой, смесь вязкая, нет валика с иглами необходимой длины, можно использовать щетки.
