Грэй
Грэй
21.04.2014 в 18:53:52
чё-то такое чуйство, что это рекламный топег.
GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
21.04.2014 в 20:42:39
Грэй, вряд ли я с 2009 года стал бы ждать этого момента :)
GKL
GKL
Волгоград
21.04.2014 в 21:18:11
Чем больше слой наливного пола тем точнее он нивелируется а уж 1X1 м и подавно . Средний расход 1,7 кг на 1м2 при толщине 1мм , итого 51-85 кг или 3-4 (25кг)мешка смеси . После заливки нужного слоя пройтись шеткой разгоняя волнами наливайку .
Сергей975
Сергей975
22.04.2014 в 08:53:28
GoldenAxe написал : Грэй, вряд ли я с 2009 года стал бы ждать этого момента :)
Кто знает, кто знает:)
22.04.2014 в 09:29:10
GoldenAxe написал : метр на метр и высотой 3-5 см, чтобы равномерно растеклось под собственным весом и таким образом дало идеально выровненную по уровню поверхность. Ну и чтобы застывало не дольше недели и не продавливалось потом под нагрузкой. Т.е. что-то такое, чего не нужно после заливки выравнивать с уровнем самостоятельно.
Это квартира или производство? Какая именно нагрузка? Что будет сверху? Какие требования к "идеальности" плоскости? Какие требования к гладкости поверхности?
PS Может вам свинца наплавить и залить? :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.04.2014 в 10:59:05
GoldenAxe написал : Существуют ли смеси, которые можно не раскатывать, т.е. просто залить и оставить?
Могу Вам сказать по своему скромному дилетантскому опыту, что игольчатого валика недостаточно, надо ещё и т.н. раклю. Игольчатый валик убирает пузырьки воздуха, но разравнивает пол не очень хорошо. Надо сначала разровнять по уровню, а потом уже прокатать валиком.
Вечный студент
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 11:10:51
:) у разных наливаек разный расход (есть некоторые у которых и 2 кг на 1 мм на 1 м) можно считать 1,5 (повторился) в слое от1 см в горизонт встанет и обычная ЦПС если её пару раз "похлопать" лопатой :) залить пятачок в 1 метр это нет ни каких проблем. ни один валик не подойдет в такой толщине (если конечно ТС не решится не покупку проф валика минимум за 6 тыров), если это случится могу потом купить за 50% ;) итого: надо вычистить этот участок от отслаивающего и пр пылесосить грунтовать и набухать туда минимум 3 м смеси. смеси есть которые затвердеют через 3-4 часа и их можно будет подрезать, подшлифовать и т.п. не скромно конечно, но могу сказать, что не увсех и со временем получается сделать хорошо пристыковки (без шлифовки) а в первый раз, что бы не накосячить, к этому моменту надо подойти особенно внимательно.
22.04.2014 в 11:19:06
метр на метр? любой ЦПС в уровень с краями, проштыковать шпателем - выгнать пузыри воздуха.
Обернуть кусок дсп, гвл, и тд скажем 103 на 103 ПЭ пленкой, положить сверху и немного пристучать. Если положили много смеси и лист плывет над краями - убрать немного смеси, если мало - добавить. После застывания снять - получим идеально гладкую поверхность :) Если не перелить воды - то почти не просядет...
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 11:34:37
MrGalaxy, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207038&p=4489722&viewfull=1#post4489722 тут даже фото, http://www.youtube.com/watch?v=z_hAC5dN9PE
когда необходимо заливать тонкими слоями, когда большая площадь и тп. тогда нужно распределить и т.п. когда толстый слой, смесь вязкая, нет валика с иглами необходимой длины, можно использовать щетки.
