Кулибин
Кулибин
17.10.2006 в 16:54:19
ВТБ! написал : Кулибин
Можно для пары-тройки швов над перемычкой усилить горизонтальное армирование и добавить вертикальное (проволокой по швам перевязать). Исключительно для спокойного сна.
А что, моя перемычка не катит? Или народ просто прикалывается?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 17:41:02
Кулибин
Я отчасти прикалываюсь. Отчасти обеспечиваю спокойный сон.
Михалыч написал : хотя бы одна арматурина в нижней части (сантиметра 2-3 от низа)
Ваша перемычка удовлетворяет этому критерию?
Tatsel
Tatsel
17.10.2006 в 19:34:56
Кулибин написал : Если бы клал хотябы в полкирпича, то так бы и сделал.) А на мои вопросы так никто и не ответил...
у меня в стене ванной положен именно брус. Уже 50 лет стоит и ничего. Стена в 1/4
Кулибин
Кулибин
17.10.2006 в 19:43:36
Я же писал, что у меня пара арматурин равномерно распределённых в массе бетона одна над другой. Т.е. 3 - 4 см от низа - одна арматурина, 3 - 4 см от верха - другая и между ними порядка 5 - 7 см.Неужели реально такую перемычку сечением 6,5х13 см и длиной свободной части 67см продавить весом 100кг распределённой нагрузки?
Светофор
Светофор
17.10.2006 в 21:37:04
При ширине 680 см. и парится про перемычку? Вы издеваетесь? или не женаты?
Светофор
Светофор
17.10.2006 в 21:38:56
Tatsel написал : Надо было деревянный брус положить
все написано для кулибина.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.10.2006 в 22:49:00
Кулибин написал : Я Неужели реально такую перемычку сечением 6,5х13 см и длиной свободной части 67см продавить весом 100кг распределённой нагрузки?
Да всё у Вас нормально. Продолжайте дальше класть. Бетон даже черезчур.... Я себе такой не могу позволЯть делать. У меня только на одном этаже 22 перемычки. От 1,1м до 2,5м. На будущее- сделайте из досок форму. Я себе сделал четыре по 2,8м и в нужное место ставлю перегородку. Бетон залил, формочку постучал об землю, бетон сел. На третий день боковые стенки откручиваю и вынимаю перемычку. Дня два полежит и ставлю.
Погода сейчас не жаркая, так, что бросайте её поливать. Проволока 2мм не используется. Обычно д5-6мм через 5 рядов.
Кулибин
Кулибин
17.10.2006 в 23:34:36
Михалыч написал : Проволока 2мм не используется. Обычно д5-6мм через 5 рядов.
Ещё раз спасибо за дельные советы. А проволока 2мм это так в кладочной сетке заложено - другой не было.... Но она жёсткая, не отожжёная. Я думаю, что на маленькое помещение 900х1400х3200 это негативно не отразиться. А вот потом буду городить раза в полтора побольше и прошу совета по армированию - делать как и делал, или же заложить проволоку потолще?
Tirael
Tirael
18.10.2006 в 02:55:12
нескромный вопрос - а зачем было с бетоном мучаться? кусок квадратной стальной трубы 40х60 выдержал бы... ну или 60х80 для спокойствия :)
Кулибин
Кулибин
18.10.2006 в 09:40:10
Tirael написал : нескромный вопрос - а зачем было с бетоном мучаться? кусок квадратной стальной трубы 40х60 выдержал бы... ну или 60х80 для спокойствия :)
Просто я перестраховался - во первых балка связала два простенка, во вторых к ней лучше прилипает раствор и соответственно прочнее держится уложенный сверху ряд кирпичей. Всё это было бы не актуально, будь стена хотябы в полкирпича.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 11:25:36
Михалыч написал : через 5 рядов
Когда "на ребро", спокойнее каждый шов армировать.
