Кулибин
Кулибин
16.10.2006 в 18:05:42
Стена в четверть кирпича, дверной проём 680мм под дверь 600мм. Над проёмом отлил поместу бетонную перемычку 60х125х900мм, в которую для прочности заложил пару арматурных прутков милиметров по 8 - 10 в диаметре, расположив их друг над другом равномерно в массе бетона. Перемычку регулярно поливаю водой из пулеверизатора, чтобы не полопалась. Хочу поинтересоваться, всё ли я правильно сделал и через какое время можно продолжать кладку по перемычке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 18:18:43
Кулибин написал : равномерно в массе бетона
Прямо как изобретатель железобетона. Но его инженеры сразу поправили, сместив арматуру туда, где изделие работает на растяжение.
Теперь-то какая разница?
Кулибин
Кулибин
16.10.2006 в 20:26:36
ВТБ! написал : Прямо как изобретатель железобетона. Но его инженеры сразу поправили, сместив арматуру туда, где изделие работает на растяжение.
Т.е. нуна было на поверхности ( снизу ) размещать?
Да так, чтобы спать спокойней.) Ну не провалится же кладка при моём раскладе? И ещё, когда можно продолжать кладку?
Tatsel
Tatsel
16.10.2006 в 21:05:28
Кулибин написал : Стена в четверть кирпича, дверной проём 680мм под дверь 600мм. Над проёмом отлил поместу бетонную перемычку 60х125х900мм, в которую для прочности заложил пару арматурных прутков милиметров по 8 - 10 в диаметре, расположив их друг над другом равномерно в массе бетона. Перемычку регулярно поливаю водой из пулеверизатора, чтобы не полопалась. Хочу поинтересоваться, всё ли я правильно сделал и через какое время можно продолжать кладку по перемычке?
Надо было деревянный брус положить и не париться ж)
Кулибин
Кулибин
16.10.2006 в 22:09:23
Tatsel написал : Надо было деревянный брус положить и не париться ж)
Если бы клал хотябы в полкирпича, то так бы и сделал.) А на мои вопросы так никто и не ответил...
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.10.2006 в 22:47:51
Арматура- вниз д10, вверх д8, между собой соединить вертикальными связями через 15см. Защитный слой- 2-3см. Бетон использовать тяжелый не ниже В15. Поместить в форму и отвибрировать. Ждать 28 дней или пропарить температурой 60 градусов часов 9-12.
Ну если не так было, то: 1. прикинуть высоту кладки над перемычкой- если метр и больше, то не парится. 2. Если бетон правильный- 1:3:5 (ц/п/щ) и есть хотя бы одна арматурина в нижней части (сантиметра 2-3 от низа), то тоже не парится...
Короче если бетон свежий- дня 2-3, то снизу подпереть и продолжить кладку, если неделя прошла, то забыть про перемычку и делать другие дела.... Удачи!
Кулибин
Кулибин
17.10.2006 в 09:25:23
Спасибо, Михалыч, за науку - учтём на будущее! Насчёт правильности бетона не знаю - месил 1х1,8 цемент М500 плюс щебень наглазок. Сверху будет 85 см кладки. Т.е. на перемычке будет лежать порядка 18 кирпичей общим весом под 80 - 100кг вместе с раствором.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 12:00:42
Кулибин написал : чтобы спать спокойней
Армируйте каждый ряд кирпичей - на ребро это само собой разумеется. Пристройте над балкой металлический профиль (да хоть уголок) с зазором посередине. Арку сделайте. ;)
И спите спокойно. :)
Кулибин
Кулибин
17.10.2006 в 12:47:57
ВТБ! написал : Армируйте каждый ряд кирпичей - на ребро это само собой разумеется. Пристройте над балкой металлический профиль (да хоть уголок) с зазором посередине. Арку сделайте. ;)
У меня каждый ряд армирован одной жилой кладочной сетки с диаметром проволоки 2мм, а через три ряда укладывал полоску сетки целиком (две жилы и между ними связи через 7см). Эта полоска сетки ещё и замуровывалась в капитальную стену (разделывал шов). Помимо того каждый ряд связан с основной стеной гвоздями на 200. Можно ли и дальше применять такую технологию?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 13:15:06
Кулибин
Можно для пары-тройки швов над перемычкой усилить горизонтальное армирование и добавить вертикальное (проволокой по швам перевязать). Исключительно для спокойного сна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 13:19:37
Кулибин
А если ещё под штукатурку с двух сторон металлическую сетку пустить да перевязать - тогда и с кувалдой к такой стене не подступишься. :cool:
