Можно ли установить встраиваемый духовой шкаф уже после того, как прикреплена столешница и в нее врезана варочная панель? или нужно поставить на место духовку до установки столешницы?
понятно, что плохо, т.к. не по инструкции, но циркуляция воздуха останется ведь, хоть и в меньшем объеме. насколько критично и возможные проблемы какие?
Это зависит как будет использоваться духовка. зазор расчитывается из максимальной нагрузки духовки: температура приготовления и время приготовления (в паспорте обычно указывается время непрерывной работы).
Если духовка будет использовать редко и не на максимальной мощности, то может и оставить как есть. + не стоит в это время пользоваться варочной панель, что не создавать дополнительное тепло
Правда в случае поломки во время гарантии придется или отказаться от гарантийного ремонта, или отодвигать кухню от стены и заделывать шель между столешницой и стеной.
