Можно ли установить встраиваемый духовой шкаф уже после того, как прикреплена столешница и в нее врезана варочная панель? или нужно поставить на место духовку до установки столешницы?
16.10.2006 в 18:14:12
16.10.2006 в 18:36:31
Можно, конечно. Духовой шкаф просто вдвигается в отведенную ему нишу и крепится
25.10.2006 в 14:21:28
Подскажите, насколько критичен задний зазор для духовки? по инструкции не менее 45 мм - у меня 25 мм. :-(
25.10.2006 в 15:26:43
плохо это , ибо задний зазор нужен для номально циркуляции воздуха при охлаждении самой духовки
25.10.2006 в 15:55:41
понятно, что плохо, т.к. не по инструкции, но циркуляция воздуха останется ведь, хоть и в меньшем объеме. насколько критично и возможные проблемы какие?
25.10.2006 в 17:08:21
Это зависит как будет использоваться духовка. зазор расчитывается из максимальной нагрузки духовки: температура приготовления и время приготовления (в паспорте обычно указывается время непрерывной работы). Если духовка будет использовать редко и не на максимальной мощности, то может и оставить как есть. + не стоит в это время пользоваться варочной панель, что не создавать дополнительное тепло
Правда в случае поломки во время гарантии придется или отказаться от гарантийного ремонта, или отодвигать кухню от стены и заделывать шель между столешницой и стеной.
25.10.2006 в 17:38:27
stasmixalich написал : по инструкции не менее 45 мм - у меня 25 мм.
Я так догадываюсь, что зазор с задней стенкой шкафа, в который встроена духовка? Может тогда просто эту стенку вырезать лобзиком?
25.10.2006 в 18:17:01
в тумбах под духовку задней стенки ваще не должно быть
