Sergey_A
Sergey_A
22.04.2014 в 13:50:28
Мастера, подскажите из чего сделать перегородку между коридором и кухней? Ее ставить на стяжку или на плиту перекрытия лучше? Ширина перегородки 1350 мм, высота 2640 мм. С одной стороны капитальная панельная стена, с другой - сантехкабина. В перегородке будет установлена дверь, но какой ширины не знаю пока, какой ширины они обычно бывают? А вообще предистория такая: изначально гипсовая перегородка с дверью существовала, но потом ее предыдущие жильцы демонтировали.
Sergey_A
Sergey_A
23.04.2014 в 14:41:43
Совета прошу :help
ИваннаКупала
ИваннаКупала
Симферополь
23.04.2014 в 21:58:53
Sergey_A написал : В перегородке будет установлена дверь, но какой ширины не знаю пока, какой ширины они обычно бывают?
Пять копеек. Для того, чтобы в дверь пройти-достаточно 650(для симметрии), но лучше делать 750. Ещё немаловажно: при открытии, не будет ли закрывать коридор. Для перегородки материалов сейчас хватает, главное не делать её пустотелой(по профилю будет дюже шумной)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
23.04.2014 в 22:15:10
Дверное полотно "узкое" для кухни - 700 мм, дверной проем в стене 800 мм. Дверное полотно "нормальное" межкомнатное - 800 мм, дверной проем в стене 900 мм.
Перегородка из блоков ставится на перекрытие. Перегородка каркасная из гипсокартона - ставится на стяжку. Перегородку можно делать из любых материалов, главное - качественно и строго вертикально.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.04.2014 в 22:18:41
Sergey_A, самый быстрый и простой (и сравнительно дешевый) способ - пазогребневая гипсовая плита. ставить на плиту перекрытия. к дверному проему подойти лучше полнотелыми. при размере плиты (волма) 667*500*80 надо 11 штук + 10кг фугенфюллера
Vlad29m
Vlad29m
23.04.2014 в 22:54:18
Из Пазогребневых плит (пример) для монтажа используйте монтажный клей кнауф Перлфикс и не забудьте закрепить по периметру арматурой к стенам и потолку. Дверь на кухню подходит шириной в 70 см. Так же можно возвести перегородку из пеноблоков, звукоизоляция будет получше, но придётся штукатурить.
Sergey_A
Sergey_A
25.04.2014 в 14:38:22
Спасибо всем кто откликнулся! Остановлю выбор на пазогребневых плитах. вроде просто и недорого. А в санузле можно ими выложить короб шириной 65 и глубиной 30 см с дверцей или лучше из гипсокартона сделать по причине более компактной конструкции?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.04.2014 в 16:44:08
В санузле - однозначно лучше каркас с обшивкой. И обшивать не гипсокартоном, а ГВЛВ - надежнее под облицовку плиткой. И старайтесь сделать предельно-максимально большой люк (не менее 50 см шириной в вашем случае), т.к. иначе практическая ценность люка стремится к нулю.
Sergey_A
Sergey_A
25.04.2014 в 19:50:54
evgenygrig, ок, спасибо, высоту люка какую выбрать?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.04.2014 в 20:26:54
Sergey_A, вариантов размеров - множество, как и вариантов исполнения. к примеру, можно здесь глянуть
GKL
GKL
Волгоград
26.04.2014 в 18:53:19
Гипсокартоннная перегородка самое быстрое в монтаже ,никаких долгих мокрых процессов , 1 день поставил +зашпатлевал , на 2 день зашкурил загрунтовал и облицовывай плиткой -клей обои или крась .
