Добрый день. Прошу прокомментировать специалистов.
Нужно:
приточная вентиляция + канальный кондиционер.
вытяжка - через штатные каналы (кухня + санузлы).
приточка и кондиционер должны работать независимо друг от друга (т.е. без подмеса).
соображения следующие: Приоритет - свежий воздух в квартире. приточку планирую эксплуатировать круглый год, кондиционер - дней 25 в году (регион - урал). соответственно не вижу смысла крутить почти весь год кондиционер в режиме вентиляции + проблемы дисбаланса. При этом хотел бы по возможности использовать общую сеть воздуховодов.
Исходные данные: Планы квартиры и планируемая схема разводки – см. вложения.
Расстояние (от верхнего откоса окна - до потолочной плиты) = 390мм. Таким образом под воздуховоды можно использовать 200-210мм. Потолок по всей квартире - в одном уровне (натяжной, либо ГКЛ). Кондиционер - Mitsubishi Heavy Industries FDUR308A/FDC306HENG3/RC-E1R (характеристики – см. вложение).
Внутренний блок кондиционера – в кладовке. Наружный блок + приточка – в специальной нише на балконе (выход из кухни), слева. Решетки – потолочные , с клапаном расхода воздуха. Чтобы перекрыть поток воздуха (внутрь кондиционера при работающей приточке, и в приточку при работающем кондиционере) – поставить обратные клапаны.
Вопросы:
1). Будет ли работать такая схема?
2). Стоит ли делать приток на кухне ? (планировал сделать здесь приток небольшого объема, чтобы свежий (при работающем кондиционере – холодный) воздух в кухню все же подавался и чтобы исключить возможность выдавливания запахов в комнаты.)
3). Какая производительность должна быть у приточки (с учетом площади кВ. и разводки воздуховодов)? (в квартире будут находиться 2-4 чел.)
4). Какие воздуховоды и на каких участках лучше использовать для того чтобы обеспечить оптимальную по пропускной способности и бесшумную раздачу (сечечие, материал)? Нужно ли ставить шумоглушители, какие и где? (Планировал основную ветку от внутреннего блока - прямоугольный жестяной воздуховод, ветки идущие в комнаты – шумоизолированные, гибкие воздуховоды типа Sonodec). Обращаю внимание что кондиционер – не инверторный, шумность внутр. Блока = 37-41ДБ.
Какого размера потолочные решетки использовать (покомнатно)?
5). Как лучше сделать забор воздуха в кондиционер? (по плану – через переточную решетку в боковой стене кладовки – во внутр. Блок)
6). Где нужно сделать переточные решетки (расстояние под дверями будет минимальное, поэтому планирую делать переточные решетки над дверными блоками. Стены – везде краска, так что решетки в цвет не смущают)? (планировал обязательно в санузлах – для вытяжки, + думаю сделать во всех трех комнатах – для нормального воздухообмена при закрытых дверях)
7). Что еще нужно учесть?
