Павел1111 написал : ... важно чтобы не было шума из раздающих решеток в комнатах ....
Это не является проблемой ...
Павел1111 написал : .... Если имеется в виду шум от внутр. Блока в самой кладовке и частично в коридоре-прихожей, то это не смущает.... .
А вот это уже будет некая "проблема", которую возможно почти устранить но для этого потребуются денежные вложения на шумоизоляцию. И это еще не все. Потребуется доп.вентилятор, который сможет продавить Вашу вент.сеть .... И к этому добавьте еще одно. Нужно "слепить ежика" чтобы "вся эта куча железа" могла совместно работать. И это тоже стоит денег и время. А если посчитать затраты во что это "произведение искусства" получится, то вполне возможно что мильтисплит будет примерно столько и стоить. А это уже совершенно "другие плюсы" ....
Делал такой вариант, но в офисе и в мед.центре.... Вполне нормально работает такая схема. Но нас на такой вариант делать заставляло отсутствие других возможных вариантов. А нужен был результат. У Вас же - своя квартира .....
Павел1111 написал : .... «не получится» - это окончательно? или это будет сложно и менее эффективно чем мультисплит? ....
50 на 50...... Что для офиса нормально, то для квартиры может быть не приемлемо шумно от оборудования ...
Павел1111 написал :
- Приоритет – свежий воздух в квартире, потолки в любом случае будут опускаться под сеть приточки,
это должно быть отдельная система ...
Павел1111 написал : .... 2. Бюджет – непобедимый аргумент, ....
;) :) Земноводное у Вас в не непререкаемом авторитете, ;) Это нормально ....
