Oiler
Oiler
10.02.2015 в 13:20:10
Был бы интересен опыт самостоятельного изготовления самой форточки, т.е. двух рам на петлях, но гнутых под форму теплицы. Может быть, кто-нибудь осветит сей вопрос?
igor.l
igor.l
Минск
11.02.2015 в 09:28:01
Oiler написал : Был бы интересен опыт самостоятельного изготовления самой форточки, т.е. двух рам на петлях, но гнутых под форму теплицы. Может быть, кто-нибудь осветит сей вопрос?
да пожалуйста: http://novator18.ru/fortochka-vreznaja
    картинка:
http://novator18.ru/image/cache/data/komplektuyushie-dlya-teplic/fortochka-vreznaja-9-430x430.JPG
заводская, но смысл понятен...
Oiler
Oiler
11.02.2015 в 13:17:16
Игорь, спасибо, но готовую форточку поставить не проблема, вопрос не в этом, а как ее СДЕЛАТЬ гнутую.
igor.l
igor.l
Минск
17.02.2015 в 09:47:03
Oiler написал : Игорь, спасибо, но готовую форточку поставить не проблема, вопрос не в этом, а как ее СДЕЛАТЬ гнутую.
      из металла, камня, - проблема.
Из дерева, фанеры 12мм, другого листового, легко-обрабатываемого материала, - не проблема. Любому мастеру - дачнику.
проблема изготовления форточки в арочную крышу, по моему, с пальца высосана. имхо
Oiler
Oiler
17.02.2015 в 21:56:31
igor.l написал : из металла, камня, - проблема. Из дерева, фанеры 12мм, другого листового, легко-обрабатываемого материала, - не проблема. Любому мастеру - дачнику.
Ну высоси и выложи в этой теме. Хоть какая-то польза от вредной привычки будет.
Холостяк
Холостяк
18.02.2015 в 00:38:35
Oiler написал : а как ее СДЕЛАТЬ гнутую.
Трубогиб на ум не приходит? Согнуть профильную трубу и сварить.На рынках есть такая услуга,строительных.(упреждая вопрос)
Air
Air
20.02.2015 в 20:24:57
Как здесь уже правильно заметили, профиль можно согнуть в специальных мастерских, они находятся легко по вывескам на рынках. Измеряешь радиус изгиба крыши своей теплицы или делаешь лекало с торца крыши из большой картонки, покупаешь нужный профиль и к ним. Мне в прошлом году обошлось 250 руб. палка 15 профиля. МО. В результате получилось это.
И это :)
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
24.03.2015 в 20:37:35
Заказал, по ссылке в первом посте, гидроцилиндры.
Накидал чертеж с размерами, если кто будет использовать...
По открытым данным, нельзя нагревать свыше 50С. По всей видимости при длительном воздействии ведет к сокращению усилия и срока службы...
Нагрузку гидроцилиндр держит хорошо. Думаю 25 кг не предел (но учитывайте соотношения рычагов, уменьшающих рабочую нагрузку пропорционально увеличению хода).
На шток желательна только осевая нагрузка (вдоль оси).
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
10.04.2015 в 19:05:16
При тестировании цилиндров выявилось слабое место. Это завальцовка на конце цилиндра, углубление в котором лучше всего полностью залить хорошим эластичным клеем. Во избежании частичной потери работоспособности при перегреве.
igor.l
igor.l
Минск
16.04.2015 в 12:46:47
Ruslan_2005 написал : При тестировании цилиндров выявилось слабое место. Это завальцовка на конце цилиндра, углубление в котором лучше всего полностью залить хорошим эластичным клеем. Во избежании частичной потери работоспособности при перегреве.
при перегреве он полностью потеряет работоспособность. В первую очередь, - вытечет масло через прокладки штока.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
16.04.2015 в 22:43:52
Выход штока сделан хорошо. А вот уплотнение второго конца слабое, только за счет завальцовки. При тестировании в горячей воде, один из цилиндров произвел пшик снизу. После чего максимальный выход уменьшился.
п.к. На сколько я понимаю в этих цилиндрах не совсем масло... Этот цилиндр в отличии от самодельного на масле, на втягивание вообще не работает...
