ser000
ser000
25.04.2014 в 00:22:42
виктор1 написал : Но когда делается для себя любимого, то все собирается, без лишних соединений.
По мне так лучше лишние соединения, но что бы за показаниями на корячках не ползать и что бы если требуется доп.обслуживание, что бы удобно было подойти.
виктор1 написал : На сколько, я помню правило схемы соединений,чем меньше соединений,тем меньше возможной течи ,в будущем.
На мой скромный взгляд, количество соединений не гарантирует наличие/отсутствие проблем в будущем. Проблемы и их отсутствие больше зависит от качества выполненных соединений, а так же от применённых материалов.
Mazayac
Mazayac
25.04.2014 в 01:11:48
ser000 написал : По мне так лучше лишние соединения, но что бы за показаниями на корячках не ползать и что бы если требуется доп.обслуживание, что бы удобно было подойти.
Так удобное расположение счётчика не требует никаких разъёмных соединений до него. Он сам себе разъёмное соединение, даже два.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.04.2014 в 08:31:53
ser000 написал : Это из каких таких правил? у меня между счётчиком и краном два разъёмных соединения, косой фильтр без пломбы и ещё два метра ПП
Путаница в терминах. Разъемное соединение может быть резьбовым, а может фланцевым (американка). Первое разобрать можно, но только последовательно от счетчика - тем самым нарушив его пломбировку. А американку до счетчика (фланец самого счетчика не в счет - он пломбируется) можно разобрать не нарушая пломбировки и потреблять воду мимо счетчика. Поэтому и нельзя. Обычные (не фланцевые) резьбы до счетчика можно и нужно.
vovikz
vovikz
25.04.2014 в 09:30:57
У меня в доме (П-44М, новостройка, сдан в 2011) было выполнено так: кран, боченок, косой фильтр (без возможности пломбировки), боченок, почти метр металлопластика с фиттингами на накидных гайках, счетчик. Так во всех квартирах. Накидная гайка откручивается - и делай, что хочешь.
ser000
ser000
25.04.2014 в 10:25:58
Vladimir_Vas написал : Первое разобрать можно, но только последовательно от счетчика - тем самым нарушив его пломбировку.
Вообще-то любое резьбовое соединение может быть разобрано, а при наличии желания и свободного места такое деяние может быть произведено без нарушения пломбы. Так обычно и делают сантехники при замене стояка/отвода и/или при переделке квартирного водопровода.
Vladimir_Vas написал : потреблять воду мимо счетчика.
Мимо счётчика можно потреблять и без американок, но это не даёт основания считать что все воду воруют и/или продают втридорога на сторону. Не слышали про презумпцию невиновности?
Vladimir_Vas написал : Поэтому и нельзя.
А можно всё же нормативный документ где об этом упоминается? А не свои домыслы и логические размышления о том как сделать мир лучше.
Что может послужить причиной отказа в вводе в эксплуатацию можно посмотреть, например, пост.354: > 81(4). В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: а) соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте; б) соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета; в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); г) работоспособность прибора учета.
Или, например, Порядок установки ИПУ ... г.Москве от 12 октября 2007 г.: > 2.6.3. Возможные причины отказа во вводе в эксплуатацию приборов учета, установленных самостоятельно либо специализированной организацией, привлеченной заявителем:  нарушение действующих технических требований к установке ИПУ в жилом помещении.  несоответствие серийных номеров самостоятельно приобретенных ИПУ, указанных в представленной документации, фактически установленным.  нарушение (угроза нарушения) стабильности работы ВТС по причине несовместимости оборудования, кроме случаев работы ИПУ без ВТС.
Или можно, например, ознакомиться (где про разъёмные соединения так же упоминаний не замечено): СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация... и/или ГОСТ Р 50193.2-92 Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Требования к установке
