performator
performator
25.04.2014 в 08:31:43
К воде вроде бы проблемы и никаких вопросов не возникло, а вот к канализации появились вопросы. Появился запах под мойкой, стал искать, оказалось, что манжета 50/25 вставленная в тройник почему-то ссохлась всего за несколько месяцев и вобщем-то практически свободно "входит и выходит". Через щель и травит. Стал искать здесь, на форуме, нашел вот эту тему, но вопросы остались.
  1. Как правильно эти устройства подключать к канализации?
  2. У стиральной выпускной шланг надо дополнительно прикреплять на хомуты, а у посудомойки? В инструкции к ней об этом ничего не сказано, хотя в такой же инструкции к стиральной об этом написано. Шланг у посудомойки вроде бы не прыгает.
  3. Есть ли какие-то особенности по подключению к ХВС? В моём случае я просто рукой закрутил и всё работает. Правда чуть не ошибся с расстоянием, шланги с аквастопом кое-как рядом уместились, т.к. выводы были сделаны слишком близко (хотел уменьшить конструкцию).
Mazayac
Mazayac
performator
performator
26.04.2014 в 09:49:25
Mazayac написал : специальные сифоны
Всё бы ничего, но в нашем колхозном сельпо (Леруа) их не продают. Пришлось брать такой:
А он жутко шумит при работе стиральной машины. Стоит всего 95 рублей, но в комплекте нет выпуска для мойки, сразу не увидел - пришлось возвращаться. Нижняя часть висит буквально на одном витке резьбы, чуть сильнее закрутил - тут же слетела вообще. Изделие не показалось мне надёжным.
Вопрос: эти "специальные сифоны" где-то можно посмотреть в ассортименте живьём? А то заказывать через интернет по картинке как-то боязно. Хотелось бы предварительно "пощупать".
Mazayac
Mazayac
26.04.2014 в 12:02:50
Гугл Вам в помощь. Понятно в Нижний Новгород всё тащить через интернет приходится, но в Москве - то всё проще.
lob
lob
26.04.2014 в 14:07:29
http://www.san-detal.ru/perehodnik-50-mm-so-shtucerami-dlja-sliva-p-1505.html
performator
performator
26.04.2014 в 14:17:12
Mazayac написал : Гугл Вам в помощь.
Просто подумал, что есть какой-нибудь офлайновый магазин с широким выбором "деликатесов", а то в Леруа практически один ширпотреб. По электрике знаю такой, а по сантехнике - нет.
Переходник 50 ø мм со штуцерами для слива
Получается это не сифон и без какого бы то ни было затвора. На некоторых сайтах пишут, что ядовитые газы из канализации могут постепенно съесть стиралку вместе с посудомойкой. Врут? То, что оттуда реально воняет - факт, причём "ветерок" весьма нехилый.
Для данной ситуации конечно лучше всего бы подошел сифон, который бы можно было вставить в 50 или 40 мм отвод канализации, т.к. изначально вся схема проектировалась под них с учетом использования манжет.
Mazayac
Mazayac
26.04.2014 в 17:54:02
lob написал : http://www.san-detal.ru/perehodnik-50-mm-so-shtucerami-dlja-sliva-p-1505.html
Ссылка - УГ. Потом начинаются вопросы "А почему это у меня канализацией пованивает?". Правильная ссылка, в том же месте: http://www.san-detal.ru/vstraivaemyj-siphon-dlja-stiralnoj-mashiny-4050-mm-p-1152.html
performator написал : Для данной ситуации конечно лучше всего бы подошел сифон, который бы можно было вставить в 50 или 40 мм отвод канализации
См. ссылку выше.
performator
performator
14.05.2014 в 10:11:09
Тема буквально "всплыла" сегодня снова. У установленного сифона (картинка в сообщении № 3) сорвало нижнюю часть. Хорошо, что произошло это не ночью во время работы стиралки, а утром, когда все были дома. Мне сразу не понравилось как эта нижняя крышка прикручивается: начинаешь затягивать потуже и происходит проворот. Вобщем дрянь редкостная, покупать не рекомендую.
Теперь возник вопрос: бывают ли такие же сифоны как в № 3, только от нормальных производителей? Полностью переделывать оба сифона "вот прямо сейчас" возможности нет. Пользоваться этим - не вариант, сорвало раз, сорвет и второй.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.05.2014 в 10:34:27
performator, на стиралку сифон ставить не обязательно. Если штатный шланг слива имеет прогиб - колено - этого достаточно для гидрозатвора. Главное добиться надежного неподвижного и герметичного присоединения шланга к трубе канализации.
ser000
ser000
14.05.2014 в 10:38:41
performator написал : начинаешь затягивать потуже и происходит проворот. Вобщем дрянь редкостная, покупать не рекомендую.
Как гласит народная мудрость: Сила есть - ума не надо Пластик нежности требует и силы не любит.
performator написал : бывают ли такие же сифоны как в № 3, только от нормальных производителей?
Выбирайте: Пластиковые: http://www.san-detal.ru/plastikovye-siphony-c-50_84.html Латунные: http://www.san-detal.ru/latunnye-siphony-c-50_83.html
Расширение для подключения шлангов: Пластик: http://www.san-detal.ru/dvojnoj-shtucer-dlja-siphonov-p-1105.html http://www.san-detal.ru/vstavka-1-12-x-40-mm-s-dvumja-shtucerami-p-1819.html http://www.san-detal.ru/vstavka-1-12-so-shtucerom-dlja-siphonov-bez-vypuska-p-1839.html Металл: http://www.san-detal.ru/vstavka-1-12-so-shtucerom-dlja-siphonov-bez-vypuska-p-1839.html http://www.san-detal.ru/vypuski-i-komplektujuschie-dlja-siphonov-c-50_122.html/page/8
performator написал : Полностью переделывать оба сифона "вот прямо сейчас" возможности нет.
Меняйте на своём сифоне только стакан. Цена вопроса 150-300 рублей (даже именитых производителей, за весь комплект сифона), например: http://www.san-detal.ru/siphon-32-mm-bez-vypuska-s-truboj-p-1107.html
performator написал : чуть сильнее закрутил - тут же слетела вообще.
performator написал : сорвало нижнюю часть.
Проблема была изначально, возможно заводской брак, надо было сразу менять, а вы его умудрились поставить.
