Добрый день. У меня в новостройке вентиляционный канал имеет размеры 220х250мм. Работоспособна ли следующая схема, когда оба канала естественной вентиляции и кухонной вытяжки заведены в вент канал по отдельности (размер вент канала позволяет)?
26.04.2014 в 10:18:50
29.04.2014 в 20:48:47
Сегодня испытал эту схему. При приоткрытом окне и неработающей вытяжке естественная вентиляция работает отменно, бумагу притягивает в трубе 150 диаметра и держит. При работающей вытяжке тяги из канала естественной вентиляции почти нет, вернее они минимальна - бумажка формата А4 не держится, но при поднесении открытого огня, пламя кренится в сторону вентиляционного канала.
Мучает единственный вопрос: при текущих размерах вент канала 220х250 в случае организации вышеуказанной схемы, реальная площадь проходного отверстия вент канала при использовании вент канала диаметром 150мм, используемая естественной вентиляцией становится меньше почти в 3 раза, что должно повлиять на производительность естественной вентиляции.
Каковы последствия кроме снижения производительности естественной вентиляции?
