ma-masha
ma-masha
27.04.2014 в 17:34:44
Профан27 написал : И в этом случае заранее установленная дверная коробка служит своего рода маяком, прицелом для стены.
Сделайте "фальшивый "проем из профилей, выровняйте его в ноль,тогда и не придется коробку портить выравниванием по ней....
Лакричка написал : Да,бюджет ограничен,к сожалению. Есть вариант-либо двери/либо кухня))) Но,в данной квартире надо начинать именно с окон-дверей (первые уже поменяли),
Тогда о дверях вообще пока забудьте. Они все ставятся в примерно одинаковый проем, который вам в процессе ремонта нужно создать. А двери-действительно будете ставить почти что в последний момент. Лучше, на мой взгляд, прикинуть финансы, и обдумать одновременный ремонт кухни и ванны-туалета.(То есть вначале туалета и ванны(потому что нужно начинать ремонт в кухне с разводки воды и канальи),а потом-кухни... )
Профан27
Профан27
Владимир
27.04.2014 в 17:48:59
ma-masha написал : Сделайте "фальшивый "проем из профилей
Ну вот опять... для этого нужно старые коробки вынуть, то есть остаться на весь ремонт без дверей.
Лакричка написал : Живет в квартире пожилой человек,
и как он будет жить весь ремонт без дверей?
ma-masha, я знаю, что для Вас это не проблема... Вы же выкладывали фотки Ваших квартир в процессе ремонтов. Но - Вы не поверите! - не все такие фанаты ремонта.
mihamaster
mihamaster
27.04.2014 в 20:54:56
Профан27 написал : то есть остаться на весь ремонт без дверей.
Занавеску можно повесить.В любом случае (это значит В ЛЮБОМ) двери "по-правильному" устанавливаются в конце.Иначе "геморрой".
ma-masha
ma-masha
27.04.2014 в 21:24:10
Профан27 написал : Ну вот опять... для этого нужно старые коробки вынуть, то есть остаться на весь ремонт без дверей.
Профан27 написал : и как он будет жить весь ремонт без дверей?
Мы кажется кухню обсуждаем, а не комнату пожилого человека....? Вообще непонятно, своими силами ремонт, или мастеров будут приглашать?:)
Профан27 написал : ma-masha, я знаю, что для Вас это не проблема... Вы же выкладывали фотки Ваших квартир в процессе ремонтов. Но - Вы не поверите! - не все такие фанаты ремонта.
Я же не жила в ремонтируемых квартирах. А...вспомнила...в одной жила...но это был КОШМАР
Профан27
Профан27
Владимир
28.04.2014 в 08:58:25
ma-masha написал : Мы кажется кухню обсуждаем, а не комнату пожилого человека....?
Мы, кажется, обсуждаем 5 (пять) дверей.
mihamaster написал : В любом случае (это значит В ЛЮБОМ) двери "по-правильному" устанавливаются в конце.Иначе "геморрой".
Это точка зрения мастера. Мастер заботится, чтобы ему меньше геморроя. Однако закон сохранения геморроя в природе действует, и геморрой, который мастер свалил с себя, переходит на заказчика.
Андрей(78)
Андрей(78)
28.04.2014 в 11:26:55
как я понял вариантов вам предложили много,теперь ваша задача выбрать оптимальный и для вас удобный))....я соглашусь и с BV и с профаном27 и там и там есть логика.я просто из практики скажу,что лично для меня, нет разницы, стоит новая дверь или нет.Нету готовлю помещение под финиш не забывая что будут двери(стоит старая дверь,снимаю её перед обоями)Если заказчик купил новую,то ставлю новую,снимаю полотно ,убераю подальше,проклеиваю коробку,занавешиваю проём полетиленом или подручными простынями(как правило у заказчиков всегда есть простыня на выброс)и стены подвожу под уже имеющуюся коробку.Ну и конечно перед установкой двери довожу пол до финиша,чтоб можно было поставить коробку на него.
ma-masha
ma-masha
28.04.2014 в 11:40:06
Андрей(78) написал : перед установкой двери довожу пол до финиша,чтоб можно было поставить коробку на него.
Вот она-самая главная и правильная мысль. Двери-только на финишный пол. А ДО обоев, или ПОСЛЕ-зависит от технологии вашего ремонта. Иногда пол вообще в ремонте не трогают. Тогда двери можно ставить и до штукатурки, и до потолков-ДО всего. Но если планируется менять покрытие пола и как-то его выравнивать-то двери-только после пола.
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 11:43:09
ma-masha написал : Вот она-самая главная и правильная мысль. Двери-только на финишный пол. А ДО обоев, или ПОСЛЕ-зависит от технологии вашего ремонта. Иногда пол вообще в ремонте не трогают. Тогда двери можно ставить и до штукатурки, и до потолков-ДО всего. Но если планируется менять покрытие пола и как-то его выравнивать-то двери-только после пола.
А как иначе??7
ma-masha
ma-masha
28.04.2014 в 12:26:38
ussur написал : А как иначе??7
Ну, вот например так
Профан27 написал : Я в свое время купил 5 дверей, поставил их сразу все, а ремонт квартиры делался постепенно, поэтапно, долго.
остается только думать, что пол в этом случае вообще не трогали.
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 12:28:47
ma-masha, Дорогая ,я вас полностью поддерживаю,мой предидущий пост -это просто большой плюс к вами сказаному???
Профан27
Профан27
Владимир
28.04.2014 в 12:31:15
ma-masha написал : остается только думать, что пол в этом случае вообще не трогали.
Думать не запретишь... но трогали. Для мастера-дверщика не проблемой оказалось спросить, что будет с полами, и установить коробки на нужную высоту. Конечно, есть варианты переустройства полов, когда так делать рискованно или просто нельзя. Ну так я же ведь не универсальный рецепт на все времена и случаи даю (это вы все любите такие рецепты раздавать) - а просто на своем примере говорю, что вот ТАК - МОЖНО, и есть определенные преимущества.
