just_vb
just_vb
27.04.2014 в 23:22:18
Serx написал : ПРОСТО САНЯ, спор о том, можно ли бабушке из Ленгаза предлагать встать на табурет, чтобы дотянуться до газ.крана для его обслуживания :)
нет, не так. Спор о том каким нормативным документом запрещено предлагать встать на табурет, чтобы дотянуться до газ.крана для его обслуживания, бабушке из Ленгаза.
Хватит и одного крана, при условии, что он не выше 1,6 м от пола.
  • топик о нормативных документах :) без ссылок на них это всего лишь
    ваше оценочное мнение :) Хотя я догадываюсь что цифра 150 см взялась из требования
    устанавливать кран на высоте 150-160 см в случае вертикальной подводки к плите там же говорится что при горизонтальной подводке кран должен быть не ниже 80 см но ничего не говорится про высоту.
just_vb
just_vb
27.04.2014 в 23:27:22
ПРОСТО САНЯ написал : По моему спор-ни о чем:)
спор, действительно, ни о чем. Потому что каждый "газовщик" знает как должно быть, но при этом ни один не сказал так должно быть, потому, что это регламентируется таким-то документом.
Serx
Serx
Тула
28.04.2014 в 08:39:53
just_vb написал : топик о нормативных документах
СНиП42-01-2002:
7.9 Установку отключающихустройств следует предусматривать:... перед бытовыми газовыми приборами,плитами… СП42-101-2003:
10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске кплите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола.
Serx
Serx
Тула
28.04.2014 в 10:50:27
just_vb, я бы в подобной ситуации ставил счетчик немного иначе. Верхний кран оставил бы старый, а вместо верхнего шланга вкрутил бы в кран кусок трубы соответствующей длины (труба, конечно, с резьбами на концах), потом ещё один кран (чтобы не скакать с табуреткой при необходимости отключения плиты, особенно, не дай бог, при возникновении аварийной ситуации), далее счётчик и от него шланг к плите. Ещё лучше (но затратнее) верний опуск (г-образная труба от стояка) вообще отрезать и заварить, к стояку приварить новый опуск на плиту, поставить кран, диэлектрическую вставку, счётчик и от него шланг к лите. Диэл.вставка на случай, если шланг к плите будет металлический (сильфон).
Славик64
Славик64
Дигора
28.04.2014 в 12:24:18
Serx написал : Верхний кран оставил бы старый
Только не это!
Serx написал : к стояку приварить новый опуск
Хорошо бы, но не все захотят/смогут.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
28.04.2014 в 12:52:06
Славик64 написал : Только не это!
Вряд ли тот кран часто использовался, ведь без табуретки до него не дотянуться (подразумеваю кран, который на первой фотке автора). Так что может ещё сгодиться (в плане бюджетного варианта), если пробку очистить, смазать, проверить кран на утечку.
Serx
Serx
Тула
28.04.2014 в 12:54:59
Славик64 написал : Хорошо бы, но не все захотят/смогут.
Конечно. Там бы весь стояк заменить, а то в лохматом году было наворочено из разряда "как делать не надо". Но только это уже забота управляющей компании.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
28.04.2014 в 17:31:24
Смысл спора???:confused:Все равно будет ТАК,как нарисует проектант:confused:
just_vb
just_vb
29.04.2014 в 03:43:38
Serx, спасибо! то что надо! и за ссылки на доки и за дельные советы.
Serx
Serx
Тула
29.04.2014 в 08:55:24
ПРОСТО САНЯ написал : Смысл спора?
Форум не место для дискуссий?:)
ПРОСТО САНЯ написал : Все равно будет ТАК,как нарисует проектант
Не всегда. При взаимном согласии счётчик может быть поставлен в соответствии с пожеланиями клиента.
MINik
MINik
Рязань
29.04.2014 в 09:23:13
Serx написал : согласии счётчик может быть поставлен в соответствии с пожеланиями клиента
или по его настоянию проектант поставит так как удобнее заказчику, при условии соблюдения рекомендаций из паспорта счетчика.
