performator
performator
27.04.2014 в 12:27:08
В квартире 2 санузла, стояки расположены на расстоянии 7-8 метров друг от друга. Если оборудовать оба санузла нагревателями воды и фильтрами, то всё надо умножать на два: 2 нагревателя, 2 фильтра ХВС, 2 фильтра ГВС и т.д. Есть мысль протянуть из одного санузла в другой пару полипропиленовых труб и снабжать оба санузла водой из одного места. Помимо денег ещё и место сэкономится, а его не так много в санузлах. Что скажут специалисты?
Андраник
Андраник
27.04.2014 в 12:35:19
Зачем квартиру покупали с двумя санузлами?
27.04.2014 в 12:44:39
Только сделайте возможность оперативного переключения с одной группы стояков на другую. От каждого стояка запирающий вентиль. Далее два варианта объединения:
  1. Обратные клапана на каждом и далее тройник - будет возможность автоматического переключения если открыть оба вводных крана - где давление больше, тот и работает, либо оба сразу если давление строго одинаковое.
  2. Оба стояка подходят к переключающему крану типа "**либо этот, либо другой**" но все равно нужны обратные клапаны перед этим краном, тк кран можно повернуть в промежуточное положение - это неправильно . Примечание: Краны есть есть типа L и типа T. Вам нужен именно L.
На мой взгляд проще и функциональнее вар 1.
Нельзя делать переток из одного стояка в другой - если стояк отключается для работ и тд и вы дадите воду из другого - будет потоп. Избежать этого при переключении помогут именно обратные клапаны.
Рисуйте оба варианта подробно - обсудим.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.04.2014 в 14:52:30
BV написал : Обратные клапана на каждом и далее тройник - будет возможность автоматического переключения если открыть оба вводных крана - где давление больше, тот и работает, либо оба сразу если давление строго одинаковое.
:applause:
sarlen
sarlen
Саратов
27.04.2014 в 20:55:24
performator написал : В квартире 2 санузла, стояки расположены на расстоянии 7-8 метров друг от друга. Если оборудовать оба санузла нагревателями воды и фильтрами, то всё надо умножать на два: 2 нагревателя, 2 фильтра ХВС, 2 фильтра ГВС и т.д. Есть мысль протянуть из одного санузла в другой пару полипропиленовых труб и снабжать оба санузла водой из одного места. Помимо денег ещё и место сэкономится, а его не так много в санузлах. Что скажут специалисты?
Два фильтра стоят около 1500 руб, нагреватель в гостевом санузле можно и не ставить..... а теперь посчитайте сколько стоит протянуть две ветки трубы на 8 метров плюс обратные клапана, вентиля и т. д. ..... бредовая идея, если так уж хочется экономии делайте один санузел.
Prok12
Prok12
27.04.2014 в 21:13:00
У меня так же в большой квартире 2 сильно удалённых сан-узла, с отдельными парами стояков и канальями. Водонагреватель - большой Stiebel Eltron на 150л - повесил один, общий в нише большого "хозяйского" сан-узла. От него под подвесными потолками в сан-узлах и в коридоре идёт переброска ПП трубой Banninger 25мм (сейчас бы делал REHAU или медь: длинный ПП сильно "колбасит" при гидравлических ударах) горячей воды в гостевой сан-узел. В остальном системы счётчиков, фильтров, редукторов - отдельные/независимые. Причём надо отдавать себе отчёт, что давления в стояках разные, но близки, для ГВС в Вашей схеме (даже с обратными клапанами, но без ручного переключения) это чревато скачками температуры, т.к. может происходить спонтанное переключение с одного стояка на другой, а вода в 7-8трубе не так-то быстро добегает до потребителя.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.04.2014 в 21:25:01
performator- озвучьте сумму экономии , ради которой Вы пришли к такой мысли ? Увеличение зависимости взаимовлияния потребителей при их одновременном использовании пока в расчёт не берём.
62santehnik
62santehnik
27.04.2014 в 21:51:52
performator написал : Если оборудовать оба санузла нагревателями воды и фильтрами, то всё надо умножать на два: 2 нагревателя, 2 фильтра ХВС, 2 фильтра ГВС и т.д. Есть мысль протянуть из одного санузла в другой пару полипропиленовых труб и снабжать оба санузла водой из одного места.
Экономия сомнительна. Давайте прикинем:
  1. Чтобы хватало воды на 2 сан. узла оборудование нужно устанавливать минимум на 3/4" (а не 1/2", как при раздельных стояках), фильтры тоже должны быть соответствующей производительности (какие там у вас?). Т.е. ставится более дорогое оборудование, но меньше - экономия конечно есть, но явно не на 50%.
  2. Усложнение схемы. Трассы ХВС, ГВС, циркуляция ГВС. Без циркуляции никак. Для циркуляции нужен теплообменник на стояке :)
  3. Экономия места также сомнительна. Только если в одном из сан. узлов нет под это специальной ниши, иначе большое оборудование "съест" очень много полезного места.
  4. На сколько вам воду отключают? На 2 недели? Поверьте, проточный нагреватель в 6-8 кВт вполне позволяет пережить это время. Если хотите поставить накопительный, то можно заморочиться, но 2 раза подумать...
ma-masha
ma-masha
27.04.2014 в 21:54:39
Удивляют люди, которые купили квартиру с двумя санузлами, а потом-на кранах, фитингах и нагревателях экономят...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.04.2014 в 22:09:52
Озвучу некоторые "тайные" законы экономики: а) Как только мы начинаем экономить на себе, деньги от нас уходят к тому человеку, который на себе не экономит.
б) Как только мы отказываем себе в том, чтобы быть счастливыми, деньги уходят к тому, кто в этом себе не отказывает .
Prok12
Prok12
27.04.2014 в 23:02:36
62santehnik написал : Поверьте, проточный нагреватель в 6-8 кВт вполне позволяет пережить это время. Если хотите поставить накопительный, то можно заморочиться, но 2 раза подумать...
8кВт - серьёзная нагрузка на сеть. А 5кВт - только тонюсенькая струйка (1/10 от расхода обычного верхнего душа), расчёты здесь приводил уже. Только накопительный (свой 5кВт проточный Атмор вынес на помойку).
