gans gr
gans gr
27.02.2011 в 13:03:00
BV написал : он достаточно твердый и возможно машина вместо шлифовки начнет полировать.... и он начнет блестеть а не счищаться
Да, так бывает, поэтому нагружал машину (когда мешками со смесью, когда сажал напарника), использовал круную нождачку, если камни, то сыпал под них крупный песок и немного смачивал водой, в таким случае шлуфует нормально.
27.02.2011 в 14:10:22
gans gr написал : когда сажал напарника
Попробовал представить эту картинку в натуре - мужик весь в пыли гарцует на коламбусе :) :) :)
PS Вспомнил как "хорошо" счищается 940 прогрунтованная 050 ;)
gans gr
gans gr
27.02.2011 в 14:26:28
BV написал : мужик весь в пыли гарцует на коламбусе
Ну не совсем весь, так чуток. У нас в основном были мамбо (вольф).
BV написал : Вспомнил как "хорошо" счищается 940 прогрунтованная 050
Ну енто не сравнивается, не смотря на то что разводили с большей водой, прочность 940, все равно далеко за 30 МПа, а ветонит все таки 20. были правда случаи когда не могли отшлифовать (рем массы не расматриваю), это когда в наливайку добавлял мелкий песок до 25 % (когда надо было штробы залить, а на рем массы денег не было), вот там действительно шлифовать не возможно.
dimkin7
dimkin7
27.02.2011 в 16:41:20
Oleg V написал : А зачем глимс лили? И вообще, что за глимс?
Tile_EXP написал : Из чего маяки? Из глимса? И Ветонит 3000 это не наливной пол.
У нас был перепад 3 см, высшая точка - у двери. Хотели вывести в ноль.
Покупали GLIMS-S-Level, т.к. у Ветонита 3000 максимальный слой - 5 мм. Маяки - металлические 6 мм, посажены на Ротбанд.
Lok
Lok
27.02.2011 в 20:21:31
dimkin7 написал : Маяки - металлические 6 мм, посажены на Ротбанд
Маяки вырвать! Однозначнно, особенно с учетом Ротбанда, трещины потом пойдут! Ну а потом все загладить опять наливайкой, и разровнять правилом как тут советовали...
dvornik
dvornik
08.01.2012 в 00:29:09
После использования наливайки остались локальные неровности порядка 2-5мм в комнате 20 метров. Начитавшись отзывов и посмотрев видео о Ветоните 3000 решил, что им то и выровняем впадинки. Думал побежит весь раствор через всю комнату, только подталкивай. Но не тут то было. Протягивать решили правилом 2,5 м на сдир. Развели по инструкции, чуток еще добавили, сколько разрешается и в итоге смесь получилась самая густая из того чем пол ровнял до этого(основит 42 и ивсил тайрод 3). Ну ничего думаю правилом протянется. Начал тянуть, а она вообще не ползет, к правилу прилипает, из-за того, что правилом приходилось по нескольку раз по месту проводить чтобы содрать, смесь снова капает с правила на уже протянутые места оставляе бугорки, совсем не растекаясь и все по новой. Это просто мучение было. Чертыхаясь, матерясь и обляпавшись как черти мы закончили комнату. В итоге впадины не только остались местами, но еще и добавилась приличная куча бугров. Потом еще часа 4 по еще не совсем подсохшему ветониту шкурками и правилом терли. И не все стерли, завтра будет вторая серия уже локального протягивания. Единственное, что понравилось так это, что довольно твердое покрытие и прилипло хорошо. Но если б знал, что такой с ним геморрой будет лучше б тайродом3 чуть толще слой сделал, он в 2 раза дешевле получается и в работе гораздо приятнее мне показался и не потрескался когда им заливал предыдущий слой. Не представляю насколько ветонит 3000 водой рзводят строители, что он у них как вода растекается по разным углам... А ведь он только до 5мм рекомендуется.
Romariok
Romariok
08.01.2012 в 00:47:15
Небось не грунтовали основу и игольчатым валиком не раскатывали. Само оно разползаться не будет больше какого то "пятна". Тут по наливайкам много чего полезного есть почитать.
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
08.01.2012 в 12:27:48
3000 неплохой ровнитель в общем-то.Правила здесь общие для всех саморастекаек,выше человек уже сказал,я добавлю-грунтуем,грунтуем,и еще раз грунтуем,чтобы вообще не впитывало,а то смесь сразу теряет подвижность.Ну и еще,какие требования к поверхности?Если нужна идеальная горизонтальная плоскость,сделанная без маяков и только с игольчатым валиком,то это никак не минимальный слой смеси.От 5мм-это если подтянуть правилом,и есть направляющие для этого.
dvornik
dvornik
08.01.2012 в 21:12:08
Romariok написал : небось не грунтовали основу и игольчатым валиком не раскатывали. Само оно разползаться не будет больше какого то "пятна". Тут по наливайкам много чего полезного есть почитать.
Грунтовали основу, также как и с предыдущими наливайками, а валиком не катали конечно, так как правилом на сдир тянули. Чего там катать если толщина 2мм? Сам раствор как плиточный клей липучий и тянущийся если разводить по инструкции, он вообще не ползет, это именно шпалевка как и для стен, только для пола. Такую густоту на мой взгляд только локальными пятнами шпателем наносить реально.
08.01.2012 в 21:55:08
Мы разводим мешок примерно на 8 литров и все отлично, только ровняем не правилом, а игольчатым валиком.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
09.01.2012 в 08:10:27
Увидел тему решил отметиться, Заливал финиш всегда ветонитом 3000. Думал чудо,а не смесь. В Декабре перед новым годом "Петрович" по заказу привёз данную смесь,немного удивило,что мешочки отличались от упаковки с которой имел дело ранее. Уточнил (Новая упаковка) 7.5 литров воды исходя из прежнего опыта опыта,зубчатый шпатель ,игол.валик . на 5 минуте обнаружил,что смесь которая осталась в "ведре" начала активно схватываться.Такого не было ни когда. хорошо,что площадь была "добита". 5 января "Петрович" привёз на другой объект проблем не было. Попался по видимому один такой.
