Грэй
Грэй
07.08.2017 в 18:06:15
Artem238 написал: В итоге получилось не идеально, но везде менее 2 мм на 2 метра.
это как раз, и есть идеально!
DonSimon
DonSimon
Витебск
07.08.2017 в 20:23:42
Грэй, так и должно быть. Всё верно сказали
Roman13
Roman13
Омск
08.08.2017 в 14:02:39
Мне показывали "зеркало" из Ветонита3000 , я не знаю как этого добились, 2м правило не давало щелинки. Мб еще до полного высыхания выравнивали, сдирали или еще что. Но! плоскость были с перепадом от горизонта до 5-8 мм. Такое вот повернутое зеркало. Так что нафиг такой идеал.
Грэй
Грэй
08.08.2017 в 18:41:25
Roman13 написал: Мне показывали "зеркало"
зеркало получить реально только в одном отдельном помещении. Для этого нужно замесить в большой бочке, вылить разом, надеть тапки с шипами, зайти в эту лужу и ходить по ней, и широким валиком, не спеша, долго катать от стены до стены, во все стороны и во всех направлениях. Но опять же, основание, на которое выливаешь, должно удовлетворять условиям "2 мм на 2 м" .
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
31.08.2017 в 10:01:58
И таки присоединюсь к вопросу, что выбрать Vetonit 3000, Vetonit finish level, или Vetonit 4100? Для окончательного, финишного выравнивания слоем 2-7мм. Отличаются ли они вообще в работе и результате? Хотелось бы получить реально ровную и максимально горизонтальную поверхность. Желательно достаточно твердую чтобы можно было некоторое время, в течении неспешно текущей черновой отделки, эксплуатировать такой пол без декоративного покрытия(плитки). Помещение кухни порядка 3х4 площадью 11м2, плюс проход и прихожая, в сумме еще 7-8м2, основа Vetonit fast level с ТП. Прилипнет ли вообще финиш к этому основанию? Конечно, можно оставить все как есть и просто накрыть плиткой, но хотелось
oversun
oversun
24.09.2017 в 02:33:35
С ветонит 3000 что-то не то. На третий день его можно смыть влажной тряпочкой, все 5 мм, предварительно сошлифовав верхний слой. Не поверил бы, если сам не попробовал. Быстротвердеющие цементы, входящие по описанию в состав могут содержать небольшие примеси гипса, однако такое ощущение, что быстротвердеющий цемент заменен комплексным связующим цемент+гипс, что также быстро схватывается, но по цене дешевле.
AndyMirror
AndyMirror
24.09.2017 в 22:25:52
oversun написал: С ветонит 3000 что-то не то.
Может купили где-то не там?
Всё с ним нормально.
oversun
oversun
24.09.2017 в 23:19:47
AndyMirror написал:
AndyMirror, Не думаю, что это нормально.
oversun
oversun
25.09.2017 в 01:25:53
Probelzaelo написал: И таки присоединюсь к вопросу, что выбрать Vetonit 3000, Vetonit finish level, или Vetonit 4100? Для окончательного, финишного выравнивания слоем 2-7мм. Отличаются ли они вообще в работе и результате? Хотелось бы получить реально ровную и максимально горизонтальную поверхность. Желательно достаточно твердую чтобы можно было некоторое время, в течении неспешно текущей черновой отделки, эксплуатировать такой пол без декоративного покрытия(плитки). Помещение кухни порядка 3х4 площадью 11м2, плюс проход и прихожая, в сумме еще 7-8м2, основа Vetonit fast level с ТП. Прилипнет ли вообще финиш к этому основанию? Конечно, можно оставить все как есть и просто накрыть плиткой, но хотелось
Probelzaelo, По нормативам для обустройства пола применяются материалы с адгезией >0.6 МПа. У ветонита в последнее время появилось много мусорных мптериалов с адгезией 0.5МПа. Но, как видно, даже если у ветонит 3000 заявлена адгезия 1МПа, все равнр могут быть неожиданные проблемы.
moyremont
moyremont
02.11.2017 в 22:01:26
Всех приветствую! Усадку стяжки нивелировали Ветонитом 3000, правилом по направляющим (маякам). Толщина слоя до 3 мм. Сверху планируется подложка+паркетная доска, но их укладка будет не скоро, через несколько месяцев. Вопрос - нужно ли как-то защищать финишный слой чтобы не трескался (от ультрафиолета, пересыхания...)? Грунтовка, пленка, краска...?
Грэй
Грэй
03.11.2017 в 05:53:08
moyremont написал: нужно ли как-то защищать финишный слой чтобы не трескался (от ультрафиолета, пересыхания...)? Грунтовка, пленка, краска...?
вы заказчик или подрядчик? ..грунтовка если заказчик, рубероид если подрядчик.
