moyremont
moyremont
03.11.2017 в 07:35:39
Грэй написал:
moyremont написал: нужно ли как-то защищать финишный слой чтобы не трескался (от ультрафиолета, пересыхания...)? Грунтовка, пленка, краска...?
вы заказчик или подрядчик? ..грунтовка если заказчик, рубероид если подрядчик.
Грэй, Спасибо за отклик! Я заказчик)). В комнатах никакие работы проводиться не будут, поэтому в большей степени интересует защита от возможного естественного разрушения финишного слоя от пересыхания и т.п., а не от истирания в процессе проведения каких-либо других работ. Звонил в Вебер-Ветонит, ничего конкретного сказать не смогли, взяли паузу, потом перезвонили и неуверенно посоветовали их же грунтовку MD 16...
Грэй
Грэй
03.11.2017 в 15:58:17
moyremont написал: чтобы не трескался (от ультрафиолета,пересыхания
не смешите мою седую небритую щетину.. про пересыхание цементного камня (да вообще, любого минирального материала) - впервые слышу. ...открыл мануал на ветонит 3000 - может я чего то не знал? читаю "предназначен для теплых полов". может это полы в бане, где всё время вода? да нет не написано. ...подумал: а трескается ли органика от "пересыхания". Вспомнил сразу про дерево, а потом про хлеб. -да нет, вроде ни деревяшки, ни сухари, от пересыхания не трескаются... :confused:
Dener
Dener
20.11.2017 в 12:40:43
moyremont, Вы, наверное, озадачили своим вопросом людей, которые отвечают на инфолинии, вот они и не знали, что ответить :) Вообще Ветонит 3000 по своим техническим характеристикам подходит даже для системы "Теплый пол", так что "тепловые нагрузки" конкретно для этого пола предусмотрены производителем. Если вы не собираетесь разжигатьбезостановочнокостры на своем полу :) то боятся совершенно нечего. От сухости, как вы написали, пол физически не может потрескаться. Ветонит 3000 вообще довольно прочные полы.
SVK
SVK
21.11.2017 в 23:28:41
Dener, Спасибо!
ttsergey86
ttsergey86
Уфа
08.06.2018 в 11:47:34
Добрый день, я в недоумении, опробовал наливной пол Vetonit 3000. Мягко сказать не ожидал такого результата. Есть однушка, сняли деревянный пол. Перепад по квартире оказался в 7 см, решено было сделать в зале - наливной пол гипсовый Волма, в коридоре и кухне стяжка + ветонит сверху. Всё делал сам, в зале получилось гипсовым полом идеально, так что опыт работы с наливным полом приобрел. Кухня 7кв.м, стяжку делал сам, сохла 1.5 месяца, прочность набрала. После чего стяжка была зашкурина от цементного молочка, обеспылена пылесосом. Прогрунтовал 1-й раз Ceresit CT 17 в соотношение 1:2, через сутки 2-й раз в чистом виде. На следующие сутки залил пол ветонитом слоем 2-3 мм. Разводил на мешок 5.6 литра воды. Мешал 3 минуты, все размешалось без комков. По консистенции напоминало серый кефир. Был однородный, на дно ни чего не осело. Выливал полосами, разгонял провилом, прокатал валиком. Все окна двери были закрыты, свет не попадал. Получил ровное зеркальное отражение, обрадовался как круто и довольный пошел домой. На следующий день пришел, открыл дверь и прямо обомлел... Весь пол покрылся волдырями, диаметром 1-2 см, как лягушачья кожа. Но трещин ни где нет, не отслоился. Поковырял ногтём - мягкий, ковыряется, не совсем затвердел. В общем, взгрустнул, взял шлейф машинку и начал шлейфовать это всё безобразие. Справился за 2 часа, и стесал эти волдыри. Разочарован в ветоните - нет слов. И вопрос собственно то в том, - это я что-то напортачил? или бракованный ветонит попался?
Tonal
Tonal
Одинцово
08.06.2018 в 16:00:27
ttsergey86 написал: И вопрос собственно то в том, - это я что-то напортачил?или бракованный ветонит попался?
Не соблюли инструкцию в части грунтования.
Грэй
Грэй
08.06.2018 в 16:25:08
ttsergey86 написал: или бракованный ветонит попался?
Такое может быть, когда разводили очень- очень жидко. Но, если верить вам, то смесь разводилась нормально. С другой стороны, такая тоолщина как вы сказали (2...3 мм) трудновыполнима если разводить по инструкции. По крайней мере, у меня не получалось, я всегда лью около 5 мм, и делаю чуть жиже чем в инструкции, а грунтую ну очень хорошо, чтобы успеть раскатать... ........... Нормальная смесь по- любому должен затвердеть за ночь. И даже если вы бы жидко развели, то это бы не повлияло - при таком тонком слое как у вас, и при таком слабом, честно говоря, грунтовании, лишняя вода быстро должна уйти в стяжку. Смесь осталась? Сдайте на экспертизу и обязательно просите, чтобы вам дали возможность присутствовать при экспертизе.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.06.2018 в 16:54:43
ttsergey86, грунтовать нужно правильным грунтом и мокрый по мокрому.
DWEST
DWEST
08.06.2018 в 18:00:38
О, прям мне в тему! Залил я тут пол 14 кв.м. простым ЮНИС универсальный. В целом почти ровно. Есть кратеры, наверное от того, что грунтовка не совсем подсохла. Имеются небольшие перепады. Т.к. мерял правилом 2,5 метра, то сказать точные уровни затрудняюсь, на глаз нужно 2-3 мешка 3000-го налить чтобы было близко к идеалу.
Вопрос: есть мастер что возьмется это сделать (Речной вокзал)? У меня другие помещения будут по такой же технологии наверное, т.к. лить первый слой (3-15, местами до 25 мм) сразу дорогим полом смысла не вижу. Без маяков его все равно раскатать трудновато, да и основа у меня так себе. В этой комнате сошлифовывал всю площадь алмазной чашкой до "песка", получилось где-то 50 кг пыли.
Или совет: может лучше взять и сошлифовать локальные перепады? Чашкой боюсь, уж больно она неконтролируемо работает. Шкуркой? Какую посоветуете?
ttsergey86
ttsergey86
Уфа
09.06.2018 в 08:50:34
Tonal написал:
Tonal, Понятно, учту, вообщем вылил 5 литров грунтовки на 7 кв.м, выливал с ведра разгонял веником, лужицы держались 1-2 минуты.
Tonal
Tonal
Одинцово
09.06.2018 в 16:37:29
ttsergey86 написал: вообщем вылил 5 литров грунтовки на 7 кв.м
Это скорее подкрашенная водичка, а не грунтовка. :) Например, Prim.floor расход ~2 литра на 14 квадратов, больше не влезает.
