Roman13
Roman13
Омск
09.06.2018 в 22:17:11
ttsergey86, А вы после замеса выдерживали "хим реакцию" ? в 5 мин и потом опять перемешивали ?, в описание это не видно, а мешали чем ? дрелью? а обороты пониженные ? или быстро мешали и воздуха в смесь нагнали ? Смахивает на незавершенность хим процесса смеси, не настаивали (5 мин) перед заливкой как будь то...
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2018 в 22:37:16
Roman13 написал: в 5 мин и потом опять перемешивали ?
Спокойно, за 5 минут не про это.
pacifey
pacifey
09.03.2019 в 16:57:44
Господа, подскажите плз Будет ли криминалом, сделать за раз слой Vetonit 3000 (или теперь Vetonit Finish Level) толщиной 10 мм ? (т.е. в два раза от рекомендуемого производителем) (не на всей площади, но на существенной части)
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 17:02:08
pacifey, да, будет нехорошо.
pacifey
pacifey
09.03.2019 в 17:30:38
Дольше будет сохнуть - не криминал (имхо) Усадка? Расслоение?
09.03.2019 в 17:50:51
pacifey написал: Усадка?
Да, и трещины. При слабом основании - отрыв. Кто мешает найти подходящий по толщине слоя состав например у Форбо?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2019 в 18:28:34
BV, зачем форбо, есть 3100
09.03.2019 в 18:32:33
dmitrovski написал: BV, зачем форбо, есть 3100
dmitrovski, да много чего есть...
Bukan
Bukan
Ногинск
09.03.2019 в 18:37:02
dmitrovski, мы не знаем, какое основание. У Форбо усадка меньше. 3100 в этом плане несколько более капризный. В целом, конечно, хороший материал. ИМХО.
Если автору охота поэкспериментировать, не жаль сил, времени и денег, то можно так. Разделить участок на захватки площадью 0,5-1 кв. м маяками, соотношение сторон где-то 1:2, не больше. И заливать частями. Залил захватку, подождал, понаблюдал. Если ОК, залил вторую, подождал, понаблюдал... и т. д.
pacifey
pacifey
09.03.2019 в 18:51:48
BV написал:
BV, отвечу как жертва строй-гипер-маркетов аля леруа-пэдровэч и яндекс-маркета - что-то форбо в питере представлен не ахти.
Vit 3100 уже лежит слой, лить буду по нему. Общий перепад сейчас ок 10мм. Остался не накрытый бугор, неровный. Там будет совсем тонкий слой. Поэтому, рассматриваю 3000 Еще плитонит суперфиниш есть - до 7 мм, подкупает временем жизни раствора 60мин(какэбе штурмовщина с замесом-разливом-разгоном не такой острой должна быть - вопрос как оно на практике?). Жаль отзывов про него нет/не нашел.
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2019 в 18:54:35
pacifey написал: что-то форбо в питере представлен не ахти
Не удивительно. Это ж большая делянка и тут достаточно местных игроков.
