Bhead
Bhead
31.10.2005 в 00:54:18
Вит. написал : Это ж финишный ровнитель, толщина 0-5 мм. Какие там маячки могут быть?
Слабо себе представляю попытку выровнять пол ровнителем 0-5 мм с помощью зубчатого шпателя с таким-же шагом. Вам это не 1-го апреля посоветовали? Если сами придумали, то Вы оч-чень оригинальны.
Remont_Forever
Remont_Forever
31.10.2005 в 04:37:32
Bhead Сразу видно, что Вы просто не пробовали это делать. Перед заливкой основной площади пола, решила потренироваться на небольшом участке: 1 мешок саморастекайки вылила на поверхность с неровностями типа 1-4 мм. Разгоняла зубчатым шпателем с зубцами как раз 5 мм.
Происходило при этом вот что. Растекайка после прохода зубчатым шпателем шла такими дорожками по 5 мм. Дорожки потихоньку расплывались. Через несколько минут они соединялись в единую поверхность, а затем и в плоскость. После застывания получилось зеркало.
31.10.2005 в 11:43:06
Remont_Forever написал : Происходило при этом вот что. Растекайка после прохода зубчатым шпателем шла такими дорожками по 5 мм. Дорожки потихоньку расплывались. Через несколько минут они соединялись в единую поверхность, а затем и в плоскость. После застывания получилось зеркало.
Так у него-ж смесь густая,следы от зубцов застыли не расплываясь.Зубчатый шпатель хорош смесь разгонять, он из-за зубцов оставляет половину смеси на месте. Окончательно надо ровнять обычным шпателем и желательно пошире, точность возрастает. ВИТ похоже развел слишком густую смесь и та застыла не растекшись как следует. И я Согласен с Bhead правило здесь играет не последнюю роль. Как вы проверите шпателем заполнились ли впадины на стяжке в радиусе 2-х метров? Определив самые высокие места перед заливкой, потом на них ставится уровень или правило, и все видно.
02.11.2005 в 12:05:46
Кое-какие ответы. Высота зубца у шпателя действительно 5 мм. Но если его наклонить, то может быть вплоть до 0. Правило - да использовать можно, а можно и не использовать, если предполагается, что смесь растекается хорошо. Смесь густая не была, сказал же, что все по технологии. Теперь окончание истории. Для 1-го этажа была куплена та же смесь, но в Оби на Ленинградке. Результат был ну совсем другой. Как раз тот, что и ожидался. Я не знаю, что Леруа Марлен продает под видом Ветонита 3000, а если все же Ветонит, то где и как его хранят (произведен тот был в августе этого года, по крайней мере, так на мешке). Вывод - даже крупный торговый оператор не гарантия добросовестности. Мы, конечно, полечили 2-й этаж шлифмашинкой с алмазной фрезой. Но в Леруа я больше ни ногой.
And
And
05.05.2006 в 18:16:07
Написано на мешке - самовыравнивающаяся смесь. Воды на мешок 6,5-7 литров (лил 6,7, специально отмерял) Мешать не меньше минуты (мешал 3) Заливал полосамит, разгонял 2-метровым правилом, потом прокатывал зубчатым валиком. Итог - местами наплывы до 22 мм, местами впадины до 2 мм. Как это могло случиться и что теперь делать?
Добавлю - основание грунтовал МД-16 1:3 с водой, как написано в инструкции.
Prok12
Prok12
05.05.2006 в 20:29:25
Ветонит 3000 и не является самовыравнивающейся! Путаете с Ветонит Ваатери Плюс! Хотя и Ветонит-3000 у меня растекался неплохо. 22мм??? Многовато...
Сергей М
Сергей М
05.05.2006 в 22:56:23
На сайте производителя указано что это отделочный ровнитель и толщина слоя 0-5мм. Т.е. или вы его слишком толстым слоем налили или долго разравнивали (смесь начала схватываться) вот и получились наплывы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2006 в 23:35:53
Это, всё-таки, больше шпатлевка. Для пола.
Santehnik
Santehnik
Люберцы
06.05.2006 в 00:34:40
А вы основание грунтовали?
user1756
user1756
06.05.2006 в 01:22:56
Ветонит 3000 должен хорошо самонивелироваться, т.к. это финишный раствор. (Имел опыт работы с ним.) Нельзя, разве что, наливать очень тонким слоем ( 0-2 мм; не будет растекаться, и наплывы - гаратнированы)
Может, было превышено время работы с раствором, но, скорее всего, он утратил свои свойства из-за превышения срока хранения. (Такое бывает с наливными полами). Еще один вариант: куплена подделка под Ветонит. Наплывы 22 для Ветонит 3000 - это уж, слишком.
Prok12
Prok12
06.05.2006 в 10:22:15
user1756 написал : Ветонит 3000 должен хорошо самонивелироваться
На Ветоните Ватери Плюс написано: SELF Nivelir. А на Ветоните3000 - нифига. Вчера как раз покупал.
