Сибиряк
Сибиряк
15.04.2020 в 17:12:15
обычно так себя ведет просроченный материал
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2020 в 00:41:20
Сибиряк написал: обычно так себя ведет просроченный материал
Сибиряк, +1 Или неправильное хранение!
Мой опыт к Вашим услугам!
Сибиряк
Сибиряк
16.04.2020 в 02:08:52
согласен. был случай распродажи материала после пожара склада, дак ротбанд схватывался через 5 минут
aleks2605
aleks2605
16.04.2020 в 12:50:24
Судя по дате изготовления на мешке (14.11.19) прошло 5 месяцев при гарантийном сроке 6 месяцев. Похоже остаётся только неправильное хранение. И как тут угадать при покупке как его хранили? Получается покупаешь кота в мешке.
ximikbacek
ximikbacek
28.07.2020 в 10:34:51
что скажете по обработке жидким стеклом после выравнивания пола ветонитом 3000 ??
Грэй
Грэй
28.07.2020 в 19:32:55
ximikbacek написал: что скажете по обработке жидким стеклом после выравнивания пола ветонитом 3000 ??
в смысле, станет прозрачным, или нет?
ximikbacek
ximikbacek
28.07.2020 в 21:38:51
Грэй, всмысле реакция стекла с цементом пойдёт или нет с образованием силиката кальция, или какая бадяга из-за примесей в составе вылезет?
Грэй
Грэй
29.07.2020 в 04:44:09
ximikbacek, думаю, что ничего страшного не случится.
ru8905
ru8905
Чебоксары
25.12.2020 в 15:53:32
Этот ветонит полное фуфло. Его не возможно разогнать на тонком слое. Застывает моментально. Это не срок годности. Просто он сам такой, недоработанный, производитель не должен заявлять от 1мм. Зря потраченные деньги, силы и главное и время.
AndyMirror
AndyMirror
25.12.2020 в 16:51:07
ru8905 написал: производитель не должен заявлять от 1мм.
Просто вы не умеете им работать.
3000 сложный материал, но когда я заливал им пару мм пола под стекло альтернативы не было. :confused:
ru8905
ru8905
Чебоксары
25.12.2020 в 20:20:44
AndyMirror, вот у меня тоже 1 мм чтоб шереховатость скрыть, каверный всякие.
Все по инструкции, грунтовал стяжку, измерял весами, 5кг приготовил, шпателем разгоняю, не идёт.
Вообще я обычно церезитом 16 прохожу, с ним можно часами работать и все ок. Просто его небыло в наличии, я взял эту какашку)). Не получилось плюнул, снял скорее 5кг в мусорку.
Осталось 15 кг и 5 кг самого дешёвого клея. Загрунтовал, стяжку, Намутил в общем дешёвый клей и этот ветонит, уже на глаз 50х50 примерно, мне уже было все-равно как оно получится, ещё увлажнил стяжку водой. Теперь он уже не застывал гораздо дольше, можно было поработать.
Завтра посмотрю какое дерьмо у меня получилось))) делайте ставки господа
