Goshik56
Goshik56
Оренбург
14.02.2020 в 11:51:32
AndyMirror, У 5000 слой от 5 мм, еще поднимать не вариант на такую высоту. Плиточный клей С2 каким образом используется?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2020 в 13:03:37
Goshik56 написал: Добрый день, форумчане!
Возник вопрос по использованию ветонита 3000. После заливки пола остались волны до 3мм. Хочу их убрать. Возможно ли их убрать с помощью ветонита - заливать локально где есть перепады и протягивать правИлом.
Goshik56, странно, обычно волшебная надпись "ветонит" все делает сама... что то пошло не так определите количество и качество волн и срежьте их абразивным инструментом ибо судя по общему результату залива заливать волны вы будете до бесконечности если локально протянуть - тогда между залитыми участками у вас будут ямки 2-3 мм выбирайте что вам по душе - волны или ямки
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2020 в 17:32:17
Goshik56 написал: Плиточный клей С2 каким образом используется?
Шпаклевать и выравнивать окончательно. Им же можно пройти участки до 3 мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2020 в 19:15:35
Goshik56, i, А какой минимальный слой "от бугра" должен быть 1мм
Kiteman
Kiteman
04.03.2020 в 17:43:18
Коллеги, почему-то в 3000м при размесе осталось много комков и много пузырей? В принципе кое-как разровнял правилом и валиком, но остались волны и холмы 3-4мм. Валик, правда не совсем подходящий, с длинной иглой. Срок годности материала в порядке. Может мешки хранили не правильно? Или руки кривые?
Теперь ситуация как у Goshik56. Надо как-то исправлять волны. С ветонитом связываться больше не хочу. Недавно в офисе специалисты полы заливали, использовали Eurocol 976. Понаблюдал - понравился материал, хорошо мешается, растекаемость выше, чем у ветонита, застывает медленнее. Хочу его попробовать для финишной заливки после суперфинишного ветонита. Что скажете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.03.2020 в 17:54:33
Kiteman, откуда такие волны (3-4мм), если максимально он льется 5мм? Чем размешивали на какой скорости, что за основание, чем грунтовали? То, что игла у валика длинная это не минус!
04.03.2020 в 18:29:26
Kiteman написал: Eurocol 976. Понаблюдал - понравился материал, хорошо мешается, растекаемость выше, чем у ветонита, застывает медленнее. Хочу его попробовать для финишной заливки после суперфинишного ветонита. Что скажете?
Скажу, что смеси Форбо очень хорошего качества.
Kiteman
Kiteman
04.03.2020 в 19:05:12
dmitrovski, Основание - пол unis универсал. Но его немного не хватило, маяки (точечные) в нескольких местах не закрылись как раз на 5 мм. Решил подровнять ветонитом. Грунтовал CT17, валиком, не жалел материала. Мешал дрелью, сколько именно оборотов не знаю, но сильно на курок не давил (знаю, что быстро не надо). Мешалка обычная сварная проволочная, без полос. Может из-за этого комки? Хотя unis этим же инструментом и в тех же условиях мешался отлично. Воды четко по инструкции - 5.5 литра на мешок. Подозреваю, что ровняя правИлом выгнал много пола из нескольких мест, от этого рядом получились холмы, которые почему-то не растеклись. Валик с длинной иглой вообще не гоняет тонкослойную жижу, на разравнивание это действие вообще не похоже, прокатывается и все.
04.03.2020 в 19:57:41
Kiteman написал: Валик с длинной иглой вообще не гоняет тонкослойную жижу, на разравнивание это действие вообще не похоже, прокатывается и все.
Валик и не должен гонять жижу - его задача только проколоть пузыри и немного взбодрить смесь, чтобы она локально выровнялась под своим весом. Проф валики - с очень тонкими иглами. Для разгона смеси применяется ракель.
Грэй
Грэй
04.03.2020 в 20:39:43
Kiteman написал: Коллеги, почему-то в 3000м при размесе осталось много комков и много пузырей? В принципе кое-как разровнял правилом и валиком, но остались волны и холмы 3-4мм. Валик, правда не совсем подходящий, с длинной иглой.
Если комки - это непромес. Валик ни при чём, месить надо лучше). Либо, возможно, другое (об этом ниже) Пузыри- появляются, когда основание плохо прогрунтовано (сильно впитывает): вода, проникая в основание, активно выдавливает из него воздух. Когда основание сильно впитывает воду из смеси, то смесь быстро густеет.
Если валик плохо катается, то онможет захватывать густую смесь с низу и поднимать её наверх стяжки, создавая на поверхности комки.
Kiteman написал: Недавно в офисе специалисты полы заливали, использовали Eurocol 976. Понаблюдал - понравился материал,
не сравнивайте материалы в разных условиях.... у них в офисе полы могут впитывать по- другому, другие руки, и воду в смесь могут льют в других пропорциях, и не обязательно по инструкции!
aleks2605
aleks2605
15.04.2020 в 16:38:11
Попробовал vetonit 3000. Перемешал миксером 1 мин (лил 5,4л на 20кг мешок), прошло 2 минуты ещё раз перемешал. После этого началось резкое застывание, пошла реакция с выделением тепла. Быстро начал выливать на пол, но неуспев толком разровнять понял, что лучше быстрее собирать обратно, т.к. смесь очень быстро стала затвердевать. Итог: выкинул 700 руб и потерял кучу времени.
Что это была за реакция?
