AndyMirror
AndyMirror
15.08.2019 в 00:12:00
Ivan F. написал: стоит ли парится или смело класть дальше плитку?
Париться не надо, кладите плитку.
Лесана
Лесана
13.09.2019 в 18:59:00
Подскажите пожалуйста! Налили мне пол Weber vetonit 3000. Слой небольшой, 2-3 мм. Он сверху весь снимается шпателем. И если царапнуть ногтем - остается след (ноготь обычный человеческий, не нарощенный))). Что делать? Снимать? Или прогрунтовать и сверху налить ещё тоненький слой? Помогите пож-та, а то я уже измучилась читать и выяснять))) P.S: сколько воды лили - не проконтролировала, пол вроде грунтовали грунтовкой ceresit в оранжевой канистре, и самое ужасное - сразу открыли окна настежь, был сквозняк. P.P.S: это пол уже 2 недели лежит... и не высох до сих пор. !#[https://youtu.be/saGQlHn5nxM]!#[https://youtu.be/hhwbUK6YzwQ]
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.09.2019 в 21:24:51
Лесана, а что будет сверху? если ламинат или похожее-то оставьте так. если что - то клеить то надо доводить до ума.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.09.2019 в 22:43:17
Лесана, снимайте и делайте правильно! Само основание не скоблится, прочное? Воды перелили, нельзя ни прямых солнечных лучей и сквозняков
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2019 в 22:48:48
Лесана написал: Он сверху весь снимается шпателем. И если царапнуть ногтем - остается след
Сильно перелили воды. Снимать - переделывать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.09.2019 в 23:25:44
два или 3 мм вы успешно пропитаете ГГП и как вам верно заметили чуть выше - под ламинатик сойдет вполне
Goshik56
Goshik56
Оренбург
14.02.2020 в 09:45:35
Добрый день, форумчане!
Возник вопрос по использованию ветонита 3000. После заливки пола остались волны до 3мм. Хочу их убрать. Возможно ли их убрать с помощью ветонита - заливать локально где есть перепады и протягивать правИлом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2020 в 10:01:07
Goshik56, заливайте полностью и разравнивайте правилом. Чем пол заливали, что такие перепады?
Goshik56
Goshik56
Оренбург
14.02.2020 в 10:27:54
dmitrovski, А какой минимальный слой "от бугра" должен быть для получения оптимального результат? Заливали первый раз полом Unis универсальный без маяков, слой был до 5 см.
Сибиряк
Сибиряк
14.02.2020 в 10:32:50
2-3мм
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2020 в 11:33:51
Goshik56 написал: Возможно ли их убрать с помощью ветонита
Стараюсь с 3000 не работать, ибо его надо сильно бодяжить, что не по инструкции, либо он как тесто, тянется. Усадку он большую даёт.
5000 и плиточный клей С2.
