Tereza
Tereza
Ижевск
09.03.2010 в 11:15:16
Ветонит был несколько просроченный, но хранился в нормальном месте. не следила за строителями, может, они развели жиже, чем надо? Строитель настоял на необходимости закрывания пленкой после заливки, но результат меня все равно не устраивает -уже в процессе ремонта всякие локальные выбоины образовались. Он говорит, надо было сразу класть ламинат, как подсохло. Можно ли класть на такую стяжку чистовое покрытие? Или по новой выравнивать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2010 в 12:38:18
По-хорошему - переделать.
Если уже заморачиваться не охота, пройтись хорошей грунтовкой и застелить ламинатом. При ровной стяжке ламинат распределяет нагрузку и стяжку под ним никто "расковыривать" не будет.
У строителей алиби. Материал просрочен. Все риски на том человеке, который был ответственный за принятие решения его использования.
проблемнет
проблемнет
09.03.2010 в 22:12:43
Tereza написал : результат меня все равно не устраивает -уже в процессе ремонта всякие локальные выбоины образовались. он говорит, надо было сразу класть ламинат, как подсохло.
3000-к, даже не просроченный, действительно создаёт весьма непрочное к механическим воздействиям покрытие. Использовать его надо в конце ремонта - останется только поклеить обои, уложить финишное покрытие, установить двери и плинтуса. По всей видимости в данном случае вина лежит на человеке, планирующем порядок работ.
iv1
iv1
11.03.2010 в 18:21:16
проблемнет написал : Использовать его надо в конце ремонта - останется только поклеить обои, уложить финишное покрытие, установить двери и плинтуса.
А может проще не использовать г- ые материалы? Что это за материал, который
проблемнет написал : создаёт весьма непрочное к механическим воздействиям покрытие
И зачем он нужен? Такое покрытие можно создать за гораздо меньшие деньги, если хочется. Например просроченнным цементом. И песка по-больше. Производитель ветонита так и описывает его свойства? Что-то верится с трудом. Делать стяжку ( грязные и сырые работы) почти на конечном этапе- это мазохизм. А если через 5 лет захочется другое напольное покрытие использовать? Паркет. По сути. Укреплять проникающими грунтовками и нивелирку сверху. Не дешево ни разу.
Prok12
Prok12
12.03.2010 в 00:36:23
Свежий, разведенный по инструкции водой Ветонит 3000 достаточно прочен. Гоблины мастера почему-то считают, что воды в него можно лить на глазок - до консистенции молока. А виноватым назначат потом конечно, Вас ;)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.03.2010 в 00:46:01
Нужно пользовать Основит Т-41. Прочнее и дешевле. :) И НЕ укладывать ламинат на свежую стяжку!
К_Александр
К_Александр
12.03.2010 в 09:49:39
Prok12 написал : Свежий, разведенный по инструкции водой Ветонит 3000 достаточно прочен.
У меня покрытие ветонитом 3000 оказалось очень прочным, наплывы шлифовать оказалось проблемотично.
Все разводил по рекомендациям.
gans gr
gans gr
12.03.2010 в 16:07:00
Prok12 написал : что воды в него можно лить на глазок
К_Александр написал : ветонитом 3000 оказалось очень прочным, наплывы шлифовать оказалось проблемотично
Ветонит очень часто переливают воду, всплывает пластификатор (рыхлая пленочка) компаненты не срабатывают как надо, жуткое расслоение, можно "раскопать" до песка. при правильной работе с водой все должно быть нормально.
Чип и Дейл написал : Основит Т-41. Прочнее и дешевле.
Дешевле ДА, по прочности и подвижности нет. Т 46 еще может и течет а 41 не такой.
проблемнет
проблемнет
14.03.2010 в 00:08:47
iv1 написал : А может проще не использовать г- ые материалы? Что это за материал, который Цитата: Сообщение от проблемнет создаёт весьма непрочное к механическим воздействиям покрытие
Финишный ровнитель.
iv1 написал : Производитель ветонита так и описывает его свойства? Что-то верится с трудом.
Производитель крайне не рекомендует использовать его как финишное покрытие.
iv1 написал : Делать стяжку ( грязные и сырые работы) почти на конечном этапе- это мазохизм.
Ветонит 3000 - по сути шпатлёвка для пола. Делать шпатлёвку на ранней стадии ремонта - дурость несусветная.
iv1 написал : А если через 5 лет захочется другое напольное покрытие использовать? Паркет.
А что паркет нельзя класть на ровный пол?
iv1
iv1
14.03.2010 в 00:33:02
проблемнет написал : Финишный ровнитель.
И он должен быть.
проблемнет написал : создаёт весьма непрочное к механическим воздействиям покрытие.
Повторю вопрос: производитель так и описывает свойства материала? Т.е так и задумано?
проблемнет написал : Производитель крайне не рекомендует использовать его как финишное покрытие.
В смысле так и ходить по нему? Кто-то так делает?
проблемнет написал : Ветонит 3000 - по сути шпатлёвка для пола.
Может все же правильней обозвать нивелиркой?
проблемнет написал : А что паркет нельзя класть на ровный пол?
На ровный или на непрочный? Положим на клей будет затруднительно, я думаю. Ещй раз спрошу: зачем использовать материал, причем не дешевый, который
? В чем идея?
проблемнет
проблемнет
14.03.2010 в 18:19:41
iv1 написал : Повторю вопрос: производитель так и описывает свойства материала? Т.е так и задумано?
Почитайте на сайте производителя. Но то, что бетон гораздо прочнее - это я Вам ручаюсь.
iv1 написал : В смысле так и ходить по нему?
В смысле, что это не наливные полы.
iv1 написал : Кто-то так делает?
Спросите у этого кого-то.
iv1 написал : Может все же правильней обозвать нивелиркой?
Как раз Ветонит 3000 не является самонивелирующейся смесью.
iv1 написал : На ровный или на непрочный? Положим на клей будет затруднительно, я думаю.
Ничего затруднительного нет. Под непрочностью я подразумеваю возможность легко процарапать ножом, образование вмятин и сколов от падения тяжелых предметов и т.п. Под финишным покрытием (даже под линолеумом) с 3000-ком ничего не станется. А адгезия к бетону у него просто великолепная.
iv1 написал : В чем идея?
В простоте выравнивания минимальным слоем.
