iale
iale
11.08.2008 в 15:53:17
2Peter2k 1. Сделать 3000-й густоты сметаны, я еще обычно в воду для затворения добавляю процентов 20 грунтовки.
  1. Нанести и загладить слой такой толщины более-менее равномерно можно широким шпателем ( 45-60 см), а правило использовать для контроля толщины слоя
  2. Для "страховки" можно 3000-й налить немного больше, а через сутки ( не затягивать, а то будет труднее ) довести до нужной толщины ровным бруском с тканевой шкуркой 80-100.
mihamaster
mihamaster
11.08.2008 в 23:52:07
Peter2k написал : Финишировать пол Ветонитом 3000 ПОД НАКЛОНОМ!
А почему именно "Ветонитом"??Это сверхзадача такая??:)
Можно чем-нибудь другим.Хоть плиточным клеем,например.
Peter2k
Peter2k
12.08.2008 в 09:47:51
iale, спасибо за инструкцию!
mihamaster написал : А почему именно "Ветонитом"??Это сверхзадача такая??
Думал, что написал, но не написал, а только подумал. ;) У меня просто остаток Ветонита есть - не хотелось выкидывать и задумал использовать для этой цели.
mihamaster написал : Можно чем-нибудь другим.Хоть плиточным клеем,например.
О! Он у меня тоже остался, причём влагостойкий! Спасибо большое за идею! ;) * только вот врятли его буду использовать, т.к. он всё же пригодится под плитку в феврале, а Ветонит, думаю, что нет.
hof
hof
25.01.2010 в 10:17:41
Добрый день, Мастера!
Я залил/выровнял пол Ветонитом 3000 по маякам, слой от 2 до 5 мм. При проверке, утром, выяснилось, что пол комнаты нормально залилось - ровно, а полкомнаты - посреди между маяками между полом и правилом зазор в 1-1,5 мм. Как раз вдоль по всей комнате желоб такой получается.
Вопрос: как выровнять пол дальше - ждать ли полного высыхания слоя, потом грунтовать и уже выравнивать эти миллиметры, или пока пол еще не высох, можно долить-доровнять без грунтовки?
Вечером новому слою будут сутки.
gans gr
gans gr
25.01.2010 в 10:56:05
hof написал : ждать ли полного высыхания стяжки, потом грунтовать и уже выравнивать эти миллиметры
Так правильно.
Stern111
Stern111
Воронеж
25.01.2010 в 11:14:16
Может, там маяки выше получились - Ветонит осел? Тогда маяки сошлифовать. В любом случае, надо ждать полного высыхания.
hof
hof
25.01.2010 в 13:08:35
Комната 6х3,5 метра, натер из плиточного клея по уровню три маяка вдоль комнаты - один строго по центру и два - по краям, у самых стен.
Та половина, которую делал первой - 2 мешка смеси разлил - залилась нормально, более-менее ровно (просветы под правилом вдоль комнаты 2,5 метра - 0,5мм волнами, но фиг с ним - не критично.
А вот вторая половина комнаты, которую заливал последней - просела 1-1,5 мм желобом вдоль всей комнаты - у маяков почти вровень, а по центру впадина. Эта часть была немного поглубже, а материала на нее ушло тоже 2 мешка (и еще литра 3 смеси осталось в ведерке - побоялся, что бугор будет). В итоге - недолив смеси. Надо доровнять. Вот.
Fusion
Fusion
25.01.2010 в 13:54:28
hof написал : Вопрос: как выровнять пол дальше - ждать ли полного высыхания слоя, потом грунтовать и уже выравнивать эти миллиметры, или пока пол еще не высох, можно долить-доровнять без грунтовки?
Приверить гидроуровнем уровень по комнате, чтобы быть уверенным. что маяки не всплыли и уровень везде одинаковый. А вообще похоже, что не совсем тщательно ровняли во время заливки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2010 в 14:16:34
3000 и на моем опыте при толстом слое проседал. На небольших площадях, если объем замеса на доливку не более 3-5 кг, я просто правилом размазывал плиточный клей. Для практически всех покрытий такое "доравнивание" допустимо. Для плавающего покрытия (ламинат и т.п.) самое то.
Ветониты быстро сохнут, сутки между слоями с промежуточной грунтовкой более чем достаточно.
seagullvim
seagullvim
25.01.2010 в 15:11:54
Думаю, нужно ждать столько сколько в инструкции написано:yu
gans gr
gans gr
25.01.2010 в 15:50:05
По логике если вы налили всего 4 мешка то толщина заливки в среднем чуть больше 3 мм. Такого класса материалы сохнут 3 мм за 24 часа. 2 суток будет за глаза.
