VitaK
VitaK
Минск
29.04.2014 в 11:42:08
чем больше читаю форум тем больше вопросов хочеться конечно классную систему (надёжную и удобную) однако как определить где необходимый минимум а где уже излишество, денег как обычно на всё не хватает, поэтому хочеться не ошибиться. Подскажите плиз Ситуация следующая - вода в районе достаточно чистая (пью из под крана), в квартире установленны посудомойка стиралка - ставить перед каждым потребителем краники и фильтры не хочеться. На данный момент имеем разводку ПП и стандартный ввод воды.
  1. хочетья магистральный фильтры (нержавейка или пластмасы достаточно?)
  2. как определить нужны ли редуктора? (читал тут что иногда они даже будут мешать)
  3. от счетчиков до коллекторов какого диаметра вести (прочитал что вроде лучше 3/4 (вход 1/2 и от коллектров тоже 1/2)
  4. подскажите неоходимый мимимум плиз (чтото я совсем запутался уже)
к сожалению денег на ХОРОШЕГО сантехника нет (а платить Джамшудам разным не вижу смысла, приглашал парочку - поговорил и понял что спокойно сделаю сам. Всю подводку и подключение потребителей делал сам (остался только главный кусок (фильтра и тд и тп)
maxx1
maxx1
Уфа
29.04.2014 в 12:12:29
VitaK написал :
  1. как определить нужны ли редуктора? (читал тут что иногда они даже будут мешать)
А этаж-то какой скольки этажного дома? Лучше конечно манометром давление поглядеть.По мне так коллекторная схема самая удобная,НО это дороже и сложнее в реализации немастером.
ser000
ser000
29.04.2014 в 12:41:44
VitaK написал : денег как обычно на всё не хватает
VitaK написал : вода в районе достаточно чистая (пью из под крана)
VitaK написал : подскажите неоходимый мимимум
VitaK написал : денег на ХОРОШЕГО сантехника нет
Так уже есть весь необходимый минимум и можно ни чего не менять.
Хотите питьевую воду очищать, так поставьте соответствующий отвод на питьевой краник.
А на всю воду после первого крана можете поставить фильтр грубой очистки, счётчик, обратный клапан дальше обратно в свой водопровод - вот и весь минимум (дальше излишества).
VitaK
VitaK
Минск
29.04.2014 в 13:07:37
ser000 написал : Так уже есть весь необходимый минимум и можно ни чего не менять.
ну это вы уже утрируете :)
VitaK
VitaK
Минск
01.05.2014 в 10:55:34
maxx1 написал : А этаж-то какой скольки этажного дома? Лучше конечно манометром давление поглядеть.По мне так коллекторная схема самая удобная,НО это дороже и сложнее в реализации немастером.
Это 6 этаж 20 этажного дома. Можете просветить по поводу нюансов коллекторной системы?
VitaK
VitaK
Минск
01.05.2014 в 10:59:07
В любом случае буду ставить магистральные фильтры, в основном вопрос касался наличия редукторов (так как в одной из тем прочитал что они иногда могут ухудшить ситуацию!)
maxx1
maxx1
Уфа
01.05.2014 в 13:36:12
VitaK написал : Это 6 этаж 20 этажного дома. Можете просветить по поводу нюансов коллекторной системы?
Ну я не мастер.Советуют мастера пускай.Про этажность спросил т.к. свои нюансы с давлением у первых и последних этажей,у вас серединка где-то.Про коллектор писал,когда у вас фото ещё не было,потом выложил - коллектор-то у вас есть уже.Лучше не гадайте купите манометр (есть же недорогие) и прикрутите его к гибкой подводке и понаблюдайте за давлением.Станет ясно нужен редуктор или нет.
Prok12
Prok12
01.05.2014 в 14:02:16
VitaK написал : В любом случае буду ставить магистральные фильтры, в основном вопрос касался наличия редукторов (так как в одной из тем прочитал что они иногда могут ухудшить ситуацию!)
Первым делом - прикрутить в любом месте к ГВС и ХВС манометры 0-10атм, и проверить давление хотя бы в статике. Манометры диаметром 63мм - потом пригодятся при окончательной разводке - без них всё "вслепую"
VitaK
VitaK
Минск
01.05.2014 в 21:49:57
Спросил у народа (правда на 10 этаже) у него стоят Х....лы с манометрами. Показывают 3 при закрытых и 2 при открытых кранах.
пяпа
пяпа
01.05.2014 в 23:50:41
VitaK написал : у него стоят Х....лы с манометрами. Показывают 3 при закрытых и 2 при открытых кранах.
Х...это что? Хонивелы? Мерить надо до редукторов.
02.05.2014 в 00:30:38
VitaK написал :
С какой целью? Если вода чистая?Только подумайте над ответом - какое дополнительное качество они дадут? У Вас все, что нужно уже есть, и выполнено аккуратно.
VitaK написал :
Купить манометр 1/2 ввернуть вместо душевой лейки и замерять давление. Если до 6 бар - забыть и не париться.
